Ivt a ohřev bojleru
Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím tepelného čerpadla IVT pro ohřev vody v bojleru. Diskutují o problému, kdy trojcestný ventil přepíná i při vyšší teplotě vody, což může způsobovat nechtěné ochlazování. Hledají řešení a rady ohledně správného nastavení a fungování systému, zejména při kombinaci ohřevu spirálami a tepelným čerpadlem.
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Ivt a ohřev bojleru
Používáte někdo tč ivt pro ohřev vody v bojleru? Já ano a vše bylo ok ale teď když ohřev zajišťuji i spiralama z vytěžování tak mě zaráží že mám např na tč nastavenu tv na 50°C a spiralama nahřeju na 60 a tč správně ukazuje, že tv má 60 tak přesto mi trojcestný ventil občas přepne na ohřev bojleru a tím mi ho vlastně nejspíš chladí.
Někdo zkušenost?
Někdo zkušenost?
Neo
- Reputace: 37
Re: Ivt a ohřev bojleru
Malá úvaha :TČ a bojler jsou pouze dvě samostatné zařízení, které jsou propojené pouze čidlem teploty, víc asi není potřeba. TČ umí zobrazit teplotu bojleru, ale TČ bude mít svoje čidlo teploty pro řízení trojcestného ventilu- někde na potrubí uvnitř.Paulob píše:Používáte někdo tč ivt pro ohřev vody v bojleru? Já ano a vše bylo ok ale teď když ohřev zajišťuji i spiralama z vytěžování tak mě zaráží že mám např na tč nastavenu tv na 50°C a spiralama nahřeju na 60 a tč správně ukazuje, že tv má 60 tak přesto mi trojcestný ventil občas přepne na ohřev bojleru a tím mi ho vlastně nejspíš chladí.![]()
Někdo zkušenost?
IVT si nedokáže poradit se situací že potrubí uvnitř je studené (pod 50°C) a bojler je na 60ti.
Asi bude docházet k otevírání a zavírání ventilu podle teploty uvnitř TČ. Potrubí studené- ventil se otevře, potrubí se ohřeje z vody bojleru a ventil se zavře, až voda vychladne ventil se otevře
Zřejmě programátor jednotky TČ nepředpokládal tuto situaci
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
A toho jsem se právě bál aby to nebyla chyba programátora. Doufal jsem že dostanu radu typu zajeď do menu tam a tam a tam je položka externí ohřev a tu aktivuj, nebo něco podobného.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
