PWM regulátor - schema
Popisuje se použití PWM regulátoru v 24V solárním systému s 4 panely 18V 30W a dvěma 12V 15Ah AGM bateriemi v sérii. Uživatel hledá schéma PWM regulátoru Solar charge controller ENS12/24-05, aby mohl snížit výstupní napětí z pevného nastavení 14,4/28,8 V na 14,0–14,2/28,0–28,4 V kvůli plynování baterií. Uvnitř regulátoru je mikrokontrolér PIC16F1503, operační zesilovač LM358 a malé tranzistory, které řídí zpětnou vazbu výstupního napětí. Dále jsou zmíněny zkušenosti s jinými PWM a MPPT regulátory a jejich nevýhody pro nízkovýkonové aplikace.
fajst
Nový příspěvek od fajst »
Solár používám pouze na svícení a telku. Mám 4 panely 18voltů 30w na balkoně zapojené serioparalelně a dvě 12voltové 15Ah AGM baterie zapojené do serie a tudíž používám 24volt. system. Asi nemá význam na tento nízký výkon použít MPPT regulátor a proto jsem se vydal regulací PWM. Bohužel jsem nenašel na internetu žádný PWM regulátor na kterém by se dal rozumě nastavovat výstupní proud, nebo alespoň výstupní napětí. Nachytal jsem se na Regulátor typu (IVT Shunt solární regulátor nabíjení PWM 12 V, 24 V 8 A - https://www.conrad.cz/cs/p/ivt-shunt-so ... 11199.html) sice se na něm dá manuálně nastavit výstupní napětí (uvnitř je trimr), ale je nestabilní a navíc zkratuje výstup ze solárních panelů, což je dáno jeho funkcí. 1400 Kč vyhozených. Za mě teda zcela nevhodný. Druhý typ měl být údajně MPPT no ale asi né (CARSPA MPPT12/24-10 MPPT měnič 10A - https://vysilackymilin.cz/detail-produk ... menic-10a/). Tento regulátor je sice k bateriím šetrný, ale jeho cyklické nabíjení trvá moc dlouho a tím nevyužije danou energii ze sollárních panelů, prostě je nestihne nabít za 1 den. Dalších 1400 stovek fuč.
Jako první PWM regulátor (Solar charge controller ENS12/24-05 - https://www.autio.cz/31841-solarni-regu ... 4v-5a.html) který jsem zakoupil se zdá být velice stabilní, ale jeho pevné nastavení na 14,4 / 28,8 volt je pro moje baterie příliš vysoké, neboť dochází k plynování. Ke konci nabíjení jsou v okolí baterií cítit výpary kyseliny sírové. A to je můj problém proč to tady píšu. Potřebuji sehnat schéma k tomuto regulátoru abych mohl snížit výstupní napětí na 14,0-14,2/28,0-28,4 volt. Budu velice vděčný pokud se zde na tomto foru najde někdo kdo by mě mohl pomoci. Uvnitř tohoto regulátoru se nachází Mikrokontrolér PIC16F1503, OZ LM358 a několik malých tranzistorů (teda mimo ty výkoné), které jak se zdá se právě starají o zpětnou vazbu nastavení výstupního napětí. Je to všechno hrozně mrňavé a těžko se dohledává co kam vede. Moc děkuji všem a přeji hezký den.
Franta2776
Reputace:682
Re: PWM regulátor - schema
Tady je srovnání měničů PWM-MPPT při malých výkonech a hlavně srovnání měniče za 15USD s měničem za 150USD :lol::lol::lol: .Marketing je sviňa :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=kF_cVEYxj3E
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
Schéma nemám,
snížit napětí můžeš pomocí diody, kterou zapojíš mezi PWM regl a baterku.
Využiješ úbytek napětí na PN přechodu.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Kupit nieco take, panely do serie, aby skor rano bola napatie nad urovnou baterky.
https://www.compy.sk/kategoria/spotrebn ... ppt-menic/
Alebo zobrat ESP32 urobit napatovy delic, ked je napatie mensie ako 14.4 V zapnut
PWM na nejakom pine a priamo riadit cez nejaky odpor gate FETu na 10 - 30 kHz.
Mozno pouzit napr. 2 -4 FETy z nejakeho stareho ATX PSU, tych je vyhodenych dost.
Reputace:1103
Co řešíte? pokud PWM, tak z aliexpresu, a použít čínskou konstantu naopak, tj potřebuju 10A, koupím 30A PWM... 60čl panel na 24V systému, na několika chatkách funguje už několik let bez zaváhání.
zajímavá je taky ta strašlivá cenovka: https://vi.aliexpress.com/item/32837984 ... pz8mMosRvr Napětí nastavíš jaký chceš. Nenech se okrádat v ČR, nech se odrbat číňanem, vyjde to levněj :)
Pro tvejch mrzkejch pár Wp bude "20A" verze asi dostatečná, ale až si pořídíš nějakej "normální" panel 250Wp a víc, tak ti bude málo, viz čínská konstanta, doporučuju nešetčit, a koupit "50A" nebo "60A" - oni už ty čísla snad ani nemyslí vážně.
Další věc je, že ten PWM musí být blízko AKU a připojenej zdánlivě nesmyslně tlustejma drátama, a to kvůli úbytku napětí při nabíjení. Jinak může být měření jak chce přesný, a baterku to nebude pořádně nabíjet.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
rottenkiwi píše:
Keď si zoberiem, ako je drahý môj čas (hlavne ten voľný), tak takéto veci nebudem NIKDY stavať. NIKDY. Lebo ak by som to aj robil, na protoboarde to asi nezavesím niekde stenu... A keď zistíš, že treba robiť krabičku, dať adaptér, terminály, nejaké GUI na displej, tak sa to jednoducho NIKDY neoplatí. Na účel ktorý píše zadávateľ, je čínsky bazmek za 10€ správne riešenie. Ideálne kúpiť rovno 2 :)
Franta2776
Reputace:682
Na konci videa je vidět MPPT Victron za 154USD dává 72W a PWM na který odkazuje Kodl za 5USd ve videu za 15USD dává 70W.Tak kde je rozdíl??
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned dub 16, 2023 8:15 pm, celkem upraveno 1 x.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Lenze ked mas za sebou 40 r. programovania, a vies co kde hladat, tak kod
aj s ochranou, aj GUI + JSON/XML javascipt + logging na SD + WEB nastavovaci + BLE + MESH
nas nakodovane za 4 - 5 min, 2 min preklad, pajkovanie z hotovych modulov 10 min
to ti Cinan ani nikto iny za 15 min nikdy domov nedoruci.
To je ta vyhoda DIY, kde mas 100 % vlastny kod + optimalizacie na 2 jadra
alebo pamatova optimalizacia, alebo cez prerusenia, ak treba 900x zareagovat za sekundu
na meranie prudu a napatia.
Reputace:971
rottenkiwi píše:
Minule som dával ponuku, že zožeriem oceľovú kefu, ak NVMe disk na RPI dá 8 GBps. Ak za 4-5 minút Ty napíšeš ten program, tak si k tej kefe dám ešte aj medenú pastu. Plus to video na Youtube...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
NIe ze ho napisem, ale z 500 - 1000 napisanych porgramov, co som za tie roky napisal
to vyskladam a bude to 100 % fungovat na 1. sup, lebo ak sa zmylim, tak mi to zhori.
Ked tak nevies pracovat, tak to je tvoj problem. Este raz ti pisem, ze niekto urobi
za 2 hodiny viac ako iny za 2 roky, to je ten rozdiel v baze dat, co ma clovek,
co 16 - 36 hod sedi a maka, skus nahrat na internet 3500 piesni zo 14400,
ak nebudes makat do 3 - 4 rano, tak to s pomalym netom a s pomalym PC
za 2 roky nedas, ale su ludia ako ja, co tak makat vedia, lebo to maju v genoch.
Vola sa to mania a je to dobre aj zle, lebo na jednej strane vela urobis, ale na druhej
strane nemas kontrolu nad konanim, a mozes rychlo skoncit v base.
fajst
Neo píše:
Schéma nemám,
No to asi nepůjde, ten regulátor je připojen přímo k baterii. Ledaže bych dal dvě diody paralelně, jednu v propustném směru od reglu a druhou v propustném směru od baterky.
fajst
kodl69 píše:
No já se snažím vyhnout se regulátoru s displejem a s USB, kvůli vlastní spotřebě.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
https://www.neosolar.sk/mppt-solarny-re ... ar-100-20/
Toto ma spotrebu:
25 mA pri 12 V ... 0.32 W.
15 mA pri 24 V ... 0.39 W.
10 mA pri 48 V ... 0.52 W.
