Ktora je lepsia ? STIHL MSA 300 C-O vs Husqvarna 540i XP
Sekačky, křovinořezy, motorové pily, elektrické nůžky a další zahradní technika...
Re: Ktora je lepsia ? STIHL MSA 300 C-O vs Husqvarna 540i XP
tak s tou kůži to bylo způsobeno zcela jistě něčím jiným,pokud by to bylo sluníčkem,tak už bych tu už asi ani nebyl,osobně si zlepšuji zrak koukáním přímo do sluníčka a stále vidím,jen občas zapomínám,podle očařů bych už měl být slepej,nejsem...jen u těch očí i opalovaní je třeba používat mozek...
Tam nejde pouzivat mozog, lebo nepoznam svoju DNA a od DNA zavisi, ci tu rakovinu
pri nejakej expozicii dostanem po roku alebo po 25 r., DNA urcuje produkciau melatoninu
a ten je dolezity na ochranu buniek, ale aj na funkcie mozgu.
Asi v kupeloch pri ozarovani 3900 - 4100 Angstromov, nedavaju ludom na oci filter
proti preniknutiu tohto ziarenia na rohovku a na vrstvy sietnice.
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Od DNA závisí, či budeš náchylný na nejaký "problém". Či naozaj vznikne, záleží od ďalších podmienok v akých žiješ, či to spustíš alebo nie. A každá choroba začína v hlave.
Keď nám robili novú strechu na dome, vybrali si dni, kedy teploty stúpali od 35 do 40 stupňov. Od siedmej ráno v lete som chodil už bez trička, až do večera. Na moje prekvapenie, ani len začervenanie, len pokožka pekne pomaly zhnedla, nezlúpala sa.
Keby som si dal tričko dole o desiatej, na poludnie som zhorený.
A teraz si spomeňte, čo vám o opaľovaní hovoria v médiách "odborníci"...
Telo má úžasné schopnosti. Len ich poznať, využívať a nebrániť mu. Zdravie nemá nič spoločné so súčasnou medicínou.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Telo a mozog sa nedaju ovplyvnit volou, keby to bola pravda, tak na vratnici nemocnice
vratnik napise oznam, pouzite mozog a ovplynite chorobu volou a nepotrebujeme
nemocnicu, len vratnicu.
CLovek je stroj a stroj funguje na principe pricina - dosledok - pricina -.-----
A kedze najlepsimi superpocitacmi nevieme namodelovat ani interakciu
jednej chemikalie s DNA cloveka, ktoru z 99.1 % tvori DNA virusov a bakterii,
ktore zili na Zemi 3.5 miliardy rokov, tak preto mame tolko chorych
a preto lekari nevedia pomoct ani ludom, co maju virozu alebo bak. ochorenie.
A ked ide o ochorenie buniek, tkaniv, ci komplexnych struktur, ako mozog,
tak o vplyve nejakej molekuly na vsetky bunky mozgu ci imunitneho systeme,
nemaju ani sajnu.
Vie sa o posobeni nejakej molekuly, ale nevie sa pricina, preco posobi.
Clovek je dopravnym prostriedkom bakterii, ktore ziju na jeho povrchu,
clovek je rura, obrastena symbiotickymi bakteriami, zvonka aj z vnutra.
Decko ked sa narodi a nebolo potrete bakteriami matky, vykalmi a mocom,
nedokaze travit a ma koliky a reve noc a den.
nemaju ani sajnu.
Dříve jsem si myslel něco podobné,časem pomaličku začínám dostávatrottenkiwi píše:Telo a mozog sa nedaju ovplyvnit volou, keby to bola pravda, tak na vratnici nemocnice
nemaju ani sajnu.
důkazy,že je to scestné a je nám to vnucováno jen proto abychom byli ovládání jinými,co to s náma nemyslí dobře a náš dar nemají.Je ale zbytečné to někomu nutit,kdo tomuto bludu podlehl a není schopen se podívat kolem a na mnohých lidech se přesvědčit,že tomu tak není a člověk v žádném případě není stroj,to by potom podle toho klidně mohl jít do dílny,kde by ho lehce opravili,což se neděje,naopak,kdo se od tohoto oprostí a vrátí se k tomu k čemu byl stvořen,je dle neprobuzených schopen i zázraků,což ale je normální pro probuzené bytosti.hezký den přeji a hlavně hodně zdraví .....
rottenkiwi: Nie je uzamknutá na ECO režim tá stihlka, avšak je cítiť rozdiel výkonu. Skúšal som pri kúpe aj AP500S a to bola iná káva Ja osobne preferujem elektro a aku píly. Mám pár benzínových píl a keď medzi rezmi nosím v ruke ťažkú výkonnú benzínovú pílu celý deň, bolia ma ruky z vibrácií voľnobehu (samozrejme keď ide píla do otáčok vibrácie ustanú - klasika).
PS: Ak niekto tvrdí, pri nižšom výkone píly s dlhou lištou, stačí iba prispôsobiť štýl rezania.... tak je to človek, ktorý s pílou toho veľa nerobil. Takému by som dal do ruky MS 180 s 1,4kW výkonom a poslal by som ho rezať do ťažby. Dva dni by mal ešte svalovicu a nič poriadne by nepopílil... Teda jedinou výnimkou je odvetvovanie, tam je výhodou nízka hmotnosť, avšak rezať s tým 50 cm kmene je čistá zúfalosť. Pílenie má priniesť množstvo spracovaného dreva i dobrý pocit z práce a nie zničeného pilčíka nad kôpkou odrezkov...
PS2: Chlapi, nič zlom, ale v dnešnej dobe genetiky a epigenetiky tvrdiť že vrodená preddispozícia nie je základným pilierom života je diletanstvo. Rovnaké, ako keď niekto sa domnieva, že vlastnou vôľou dokáže bojovať voči chorobám (myslou ovplyvniť fyzické telo). Skôr je to absolútna "pitomosť" Fakt nechápem tomu, prečo si niekto myslí, že človek je nejako výnimočný, proste človek je stále iba živočích, ako milióny iných na planéte zem, nič viac... zmes molekúl a elektrických vzruchov. To, že má človek vyššíu inteligenciu je dané iba vývojom, viete do troch rokoch ľudského života sa napríklad makaky správajú úplne identicky ako človek, akurát, že nerozprávajú... A záver? To, že niekto má pocit, že človek má nejaké zázračné schopnosti je iba vecou vlastnej VIERY (zjednodušovanie vecí, ktorým nerozumie), a nie vedeckým preukázateľným faktom
Tak zatial robim s tym co mam / NArex 1800 W /
a ucim sa rezat hranoly, dosky a fosne,
mozno po 250-tej doske uz to bude OK.
https://www.youtube.com/watch?v=Tr457VJ2r7w&t=2s
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Agát? To je poriadne tvrdé drevo...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Je. Preto treba 3 - 5 kW pilu s ostrou ale tenkou retazou
a treba na uzke dosky uz nejaky pripravok a tahat to po doske
alebo napnut gumy, aby tie gumy tahali pilu a clovek sa len prizeral.
A na taky kmen uz treba aspon 50 - 60 cm listu, inac sa nejde pod vhodnym
uhlom, a namiesto struzlin, ide jemny prach a je ho plna pila, rukavice
oci, nos, vsetko.
oci, nos, vsetko.
Ukladanie prebytkov cez elektricku pilu do dosiek a hranolov
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nevim co s tim chces delat ale jestli susit a pozdeji neco vyrabet, mel bys to stahnout treba kurtam anebo zatizit, aby se to nekroutilo a konce zatrit barvou, treba latexem. Jiank ti to vypraska od koncu
Hej, lebo to nerovnomerne schne, uvidime co z toho urobim.
Povodne som chcel tracker pod panely ale asi urobim druhe dvere
aby mi bolo v zime teplejsie.
A akú reťaz používaš, hranatú? Nuž aj s prípravkom je ručná výroba skôr umelecká činnosť.. môj názor. Už pár rokov pracujem na technike (samozlepšenia), ale.. každý hranol je unikátrottenkiwi píše:Je. Preto treba 3 - 5 kW pilu s ostrou ale tenkou retazou
oci, nos, vsetko.
Retaz je 3/8 4 mm 1.1 mm, povodna na tej Narex pile co ma asi 18 rokov.
Na HUSKY mam 325 - 4.8 mm, 1.6 mm, to uz reze hruby rez, je zbytocne vela
odpadu + smrdi to + olej nie len na listu, ale aj do benzinu + benzin.
POzeram po niecom takom:
https://www.stavbaeu.sk/scheppach-cse-2 ... 901-220267?
Lebo Stihl elekricka s takym vykonom stoji 650 €.
Ak ti netreba baterku (co IMHO netreba, ak rezes len na dvore), tak pozri OREGON
https://oregonvyhne.sk/eshop/produkty-o ... 00--2400-w
Vyhoda na oregone je, ze je kompatibilna s ich samoostriacimi retazami. Mam ju aj na baterkovej STIHL 220 (300ka nebola vtedy), ktoru pouzivam ako vyvetvovaciu pilu. Pre beznu pripravu dreva (myslim pracu v lese, nie na zahrade) mam velku benzinovku Dolmar 5105C.
Ani s jednou chybu neuděláš. Osobně preferuji Husqvarnu . Mám od nich vyžínač, plotostřih a prorězávač větní . Všechno funguje super , baterie je kvalitní. Chybí mě jen pila a další akku do sady . U obou znače ke velký rozdíl oproti konkurenci . Už minimálně to, že už základní akku jsou robustní a hlavně výrobky jsou ergonomické.
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Stihl FSA 56 + AK 10 / 36 V 2 Ah /
od rottenkiwi » » v Zahradní technika
- 7 Odpovědi
- 1260 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
