Ktora je lepsia ? STIHL MSA 300 C-O vs Husqvarna 540i XP
Pily STIHL MSA 300 C-O a Husqvarna 540i XP se liší v kompatibilitě baterií, ergonomii a výkonu. Husqvarna nabízí robustní baterie a širší využití v sadě nářadí, zatímco STIHL je cenově dostupnější s kvalitní elektrickou pilou. Výběr závisí na konkrétním použití, například pro přípravu dřeva nebo práci na zahradě, kde může být vhodnější benzinová pila nebo kompatibilní řetězy Oregon.
Ktora z tychto pil je podla vas lepsia ?
Mate niektoru z nich doma ?
https://www.youtube.com/watch?v=my056li8tyU
https://www.youtube.com/watch?v=fG7AScyjPWE
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Ktora je lepsia ? STIHL MSA 300 C-O vs Husqvarna 540i XP
Tak to ti nepovím,mám už několik let stihl a jsem s ní spokojen,zatím žádné problémy,přestože mám jen jednu baterku,nezdá se,že by ztrácela kapacitu.Nařežu s ní na jedno nabití dřeva na jednu multicáru a jedu domů,dám dobít a druhý den jedu pro další,mohl bych i ten den,jen nikam nespěchám,beru to jako zábavu a ne na výdělek.Ty 2 kubíky mi za den stačí... doma nařežu na cirguli,nebo pokud je to většího průměru a nechce se mi to mordovat zak na zemi elektrickou z lidlu,ne aku....ale též ze sluníčka.
A ta Stihl je aka a aku ma baterku a nabijacku ?
- Reputace:578
v rodine mame Makita DUC355Z a supr
A ta makita ma aky pilnik ? 4 mm ci 4.8 mm ? A mazanie konstantne ci sa da nastavovat ?
POzrel som si par videi o pilach a retaziach.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8VgvLSTFGw
https://www.youtube.com/watch?v=7_tsY2abJes
Asi najlepsie je si pilu vyrobit:
https://www.youtube.com/watch?v=bjmFp8agMmQ
- jahodovák
- Reputace:235
nepamatuji si typ,v té době profi a prodával se s několika akumulátory ,myslím 3 kapacity na výběr a i nabíječky byly 2 pomalá a rychlonabíjení,podle toho se lišila cena.Mám pomalou nabíječku a nejsilnější aku.rottenkiwi píše:A ta Stihl je aka a aku ma baterku a nabijacku ?
- Reputace:578
Nevím a nevím. Na to dojet do lesa s károu a nařezat dřevo to je až ažrottenkiwi píše:A ta makita ma aky pilnik ? 4 mm ci 4.8 mm ? A mazanie konstantne ci sa da nastavovat ?
- Lubik
- Reputace:33
Před 3 roky jsem koupil AKU ŘETĚZOVÁ PILA PATRIOT CS30 40V. V akci i s baterkou 4Ah byla v lednu kolem 4 tisíc. Chodím s tím do lesa na soušky (10-15cm) . Pokácím a nařežu kolem 15 stromů naložím na dvoukolák a jsem hotový. Baterka je v půlce. Proti smrdící a řvoucí benzínový naprostá pohoda.
Dnes sa pokusam rezat dosky, ale drevo je tvrde a 1800 W Narex ma co robit.
A tiez to chce lepsiu retaz a dlhsiu a sirsiu listu.
- jarinox
- Reputace:11
Ja mám krátko MSA 300, avšak mám iba akumulátory AP300, ktoré mám nakúpené k slabšej verzií tejto píly. Takže neviem zhodnotiť jej maximálny výkon, na to treba akumulátor AP500S. Každopádne, prvú MSA som používal 6 rokov a maximálna spokojnosť.. MSA 300 aj so slabším akumulátorom reže lepšie ako MS 251 (na oboch mám .325 RSC)
Takze Stihl ide s AP300 a AP300S len ECO a ten 2. rezim, a najvykonnejsi je blokovany ?
Tak dnes som rezal dalej, ale chce to dlhsiu listu a vykonnesiu pilu.
Viete o nejakej lacnejsej 3 kW el. pile s obmedzovacom prudu ?
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Za tu prodlužovačku by sis měl dát pořádnou po tlamě a pak ji opravit.
- Neo
- Reputace:37
Mám doma tuto Narexku a má větší rychlost řetězu než je obvyklé, řezání je někde jinde. https://www.narex.cz/cs-cz/65404068-epr_35-25_hs
Mal som aj Narex 2400 W ale tu potrebujem aspon 50 cm listu, tam treba minim. 3 kW.
Ta 2500 W HS ma 17 m.s-1, to je malo, na motorovke mam 29 m.s-1.
Ale ta smrdi, huci a zerie benzin aj olej.
Hej, ta predlzovacka ma tak 25 - 30 r., vonku nebola pouzivana, na take veci von
mam 20 m 3x2.5 s gumovou koncovkou aj izolaciou, ale nebola prave volna.
Ono keby dali na tu pilu aspon 1.5 m - 2 m kablu, tak by s tym nebol problem rezat.
Napr. Stihl ma dlhy kabel.
- jahodovák
- Reputace:235
není potřeba výkonnější motor k pile,stačí jen podle výkonu a délce lišty přizpůsobit rychost řezání...
Lenze od rychlosti rezania zavisi, ako cloveka bolia ruky a chrbat a ako dlho je
vystaveny slnku a prachu.
A cim viac cloveka bolia ruky, tym je vacsia pravdepodobnost, ze nepojde rovno.
- jahodovák
- Reputace:235
na netu je dost návodů,jak udělat vodící lištu na řezání,takže rovina bude zaručena a většinou stačí tu pilu jen posouvat vpřed do řezu,takže se i ta námaha zmenší,sluníčko ještě nikomu neublížilo,právě naopak a na prach je dobrej respirátor ...
Slnko zabija vsetko, od virusov, bakterii az po cloveka. UZ som videl 30 r. s rakovinou koze.
Ale pripravok nieco stoji, neda sa urobit pripravok za 5 €.
A aj s pripravkom nie je zarucena presnost s menej vykonnou pilou.
https://www.youtube.com/watch?v=a47IL_Fxb8E
On tu spomina chyby, ktore robil a na aky priemer gulatiny sa da pouzit aka vykonna pila.
