CY kabel na pripojenie k HUS
Ve fóru se řeší správný typ kabelu CY pro připojení k hlavní uzemňovací svorce (HUS). Uživatelé diskutují rozdíly mezi CY a CYA vodiči, kdy CY je jednojádrový měděný kabel a CYA vícepramenný. Doporučuje se CY kabel pro venkovní použití kvůli lepší odolnosti proti oxidaci, přičemž je vhodné kabel chránit UV odolnou chráničkou. Diskuze také objasňuje, že u větších průřezů může být jádro složené z několika vodičů, což je standardní výrobní postup.
ospaly
Nový příspěvek od ospaly »
Zdravím.
Konštrukciu panelov mám podľa projektu bleskozvodu navzájom pospájanú, pod panelmi budú podložky na vodivé spojenie s konštrukciou.
Na prepojenie konštrukcie s HUS (hlavná uzemňovacia svorka) je vodič 16mm2. Ja som kúpil CY 25, ale došiel mi vodič, kt je zložený zo 7 tenších drôtov (nie je to CYA, kde sú desiatky tenkých drôtikov). Chcem sa opýtať, je to CY vodič, alebo CYA, mám to reklamovať? Tu na fóre je odporučaný do vonkajšieho prostredia kvôli oxidácii CY vodič. Samozrejme umiestnený v UV odolnej chráničke. Vďaka. P.S: aj z iného eshopu mi poslali ako CY 16 vodič zložený zo 7 tenších drôtov, tak neviem, či sa od hrúbky 16 nerobia také zložené, alebo oba obchody to majú zle označené.
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: CY kabel na pripojenie k HUS
Nový příspěvek od pibi »
CY je 1 vodič, měděná kulatina v izolaci, když je tam více pramenů, je to CYA, ale jsou asi různé, složené z měně tlustějších drátků, nebo jemně laněné z hodně tenkých.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No já mám CY 10tku a je to jeden drát. Je možné, že to silnější dělají jako "CYA" kvůli ohybu. V ruce mívám jen CYA tlusté kabely tak neporadím, ale co mají ayky ČEZ tak jsou taky skládané z většího množství cca čtyřek dratů.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
CY25mm2 je první, který má jádro složené z několika vodičů. Je to standart, představ si třeba 150mm2 plný vodič, jak ho budeš ohýbat - pravděpodobně v ohybu zničíš izolaci, ale tyčku mědi s průměřem cca 13mm jenom tak neohneš...
tady máš celkem jednoznačnou vysvětlivku http://www.kabelyvodice.cz/Katalog_FULL/09.pdf
Hliník se dělá s plným jádrem tuším do 50mm2, je holt měkčí...
