CY kabel na pripojenie k HUS
Ve fóru se řeší správný typ kabelu CY pro připojení k hlavní uzemňovací svorce (HUS). Uživatelé diskutují rozdíly mezi CY a CYA vodiči, kdy CY je jednojádrový měděný kabel a CYA vícepramenný. Doporučuje se CY kabel pro venkovní použití kvůli lepší odolnosti proti oxidaci, přičemž je vhodné kabel chránit UV odolnou chráničkou. Diskuze také objasňuje, že u větších průřezů může být jádro složené z několika vodičů, což je standardní výrobní postup.
ospaly
- Reputace: 1
Zdravím.
Konštrukciu panelov mám podľa projektu bleskozvodu navzájom pospájanú, pod panelmi budú podložky na vodivé spojenie s konštrukciou.
Na prepojenie konštrukcie s HUS (hlavná uzemňovacia svorka) je vodič 16mm2. Ja som kúpil CY 25, ale došiel mi vodič, kt je zložený zo 7 tenších drôtov (nie je to CYA, kde sú desiatky tenkých drôtikov). Chcem sa opýtať, je to CY vodič, alebo CYA, mám to reklamovať? Tu na fóre je odporučaný do vonkajšieho prostredia kvôli oxidácii CY vodič. Samozrejme umiestnený v UV odolnej chráničke. Vďaka. P.S: aj z iného eshopu mi poslali ako CY 16 vodič zložený zo 7 tenších drôtov, tak neviem, či sa od hrúbky 16 nerobia také zložené, alebo oba obchody to majú zle označené.
pibi
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: CY kabel na pripojenie k HUS
CY je 1 vodič, měděná kulatina v izolaci, když je tam více pramenů, je to CYA, ale jsou asi různé, složené z měně tlustějších drátků, nebo jemně laněné z hodně tenkých.
Dagus
- Reputace: 227
No já mám CY 10tku a je to jeden drát. Je možné, že to silnější dělají jako "CYA" kvůli ohybu. V ruce mívám jen CYA tlusté kabely tak neporadím, ale co mají ayky ČEZ tak jsou taky skládané z většího množství cca čtyřek dratů.
- Reputace: 1043
CY25mm2 je první, který má jádro složené z několika vodičů. Je to standart, představ si třeba 150mm2 plný vodič, jak ho budeš ohýbat - pravděpodobně v ohybu zničíš izolaci, ale tyčku mědi s průměřem cca 13mm jenom tak neohneš...
tady máš celkem jednoznačnou vysvětlivku http://www.kabelyvodice.cz/Katalog_FULL/09.pdf
Hliník se dělá s plným jádrem tuším do 50mm2, je holt měkčí...
