Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Uživatelé Revo měniče řeší problém, kdy při přetížení zařízení nenajede automaticky na bypass, což způsobuje dlouhý výpadek elektřiny. Diskuze ukazuje, že bypass může být ve výchozím nastavení vypnutý a je potřeba jej aktivovat v menu, případně správně nastavit chování měniče při přetížení. Někteří doporučují manuální restartování měniče a vysvětlení obsluze, aby se přetížení předešlo.
Alexisis
mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
Nějaké finta?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 938
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Neřešit, tohle je ideální pro nepoučitelnou manželku ...
- Reputace: 305
Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
Měla by to být položka 23 BYE
Neo
- Reputace: 37
Finta je jednoduchá, ukázat manželce kde a jak se Revo vypíná a zapíná a odjet na služebkuAlexisis píše:Ahoj,
Nějaké finta?
Po návratu ze služebky již k přetížení nikdy nedojde
- Reputace: 914
Ono ani to přepnutí na bypass nemusí být spásou. Bypass je taky výkonově omezen (těžko říct jak u tohoto měniče) a pokud se i tento limit překročí, tak stejně dojde k výpadku.
- Reputace: 305
Přes bypass by měl v pohodě projít 2x jmenovitý výkon (prostě co dodá invertor ve špičce).
- Reputace: 544
Bypass netřeba.Je potřeba nastavit měnič při přeťiženi ,aby se vypnul a po chvíli restartovat.Vic netřeba manželce vysvětlovat.
Alexisis
Ahoj, 23 je u mě interval ekvalizace.Soban píše:Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
BYE nikde nevidím.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 305
Tak potom neporadím protože máš jiný model, není to PLUS? Prostě to projít, skouknout návod....
