150/70 jede i v noci ...
Uživatelé sdílejí zkušenosti s citlivostí 150/70 senzorů na noční osvětlení, zejména vliv uličních lamp na měření. Diskutují také o správném zemnění regulátorů a problémech s resetem denní historie u MPPT regulátorů. Někteří zmiňují možnost nelegálního dobíjení baterií z veřejného osvětlení a rozdíly v intenzitě LED osvětlení ve městech.
- Reputace: 923
Trochu čumím:
Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
- Reputace: 163
Re: 150/70 jede i v noci ...
To fakt ?cipis píše:Trochu čumím: Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 923
LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
A to jsou tři panely přímo pod lampou, paralelně se třemi panely, co jsou víc u hřebenu a blíž ke štítu souseda.
Už když jsem to dával na střechu a pak měřil, který kabel je který, tak jsem měl přes 20 Voltů v noci
teapack
- Reputace: 4
Jak byl nedávno úplněk, tak mi v noci z 4kWp stringu lezly 3W...
Arambajk
- Reputace: 29
To by si ta lampa zasloužila tu nálepku "proč svítíš"cipis píše:LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě
sisdale
- Reputace: 82
Pokud mas lampu hned vedle domu, jsou efektivnejsi cesty. Existuje spousty pripadu, kde se nabijeji EV z rozvodu poulicnich lamp, takze dobijet mensim proudem baterie celou noc z osvetleni je technicky taky mozne (ale kazdopadne nelegalni). Jisteni okruhu s lampami, specialne na novych je relativne na mesi proudy, ale stale tam jsou vyuzitelne rezervy.bokser01 píše:Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě
- fugas
- Reputace: 384
No, nebo to máš jako já s tímto regulátorem. Dělal to stejné, ale já nad panely žádné ledky nemámcipis píše:Trochu čumím: Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
- Reputace: 350
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
P. Kolařík na školení říkal, že při úplňku je to normální, regulátory od Victronu jsou prý hodně citlivé.
Mirek-253
Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
Myslím, že systém je napájaný z batérii a nie solárnych panelov.
Toto mi zacalo robit iba prednedavnom.
Ako ho môžem obnoviť na výrobné nastavenia?
- Reputace: 163
V nastavení klikni na ty tři tečky a vyber reset to default, nebo vymaž v historii, klikni na ty hodiny.Mirek-253 píše:Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Mám 2x 150/70 taky a můžu říct že je to citlivé úplně na vše. Mám přístřešek na auto zastřešený přímo panely a když přijedu autem, tak stačí trochu světla zespoda panelů a hned to vidím v grafu.
Jinak upozorňuji na zemnění regulátoru. Bez toho jsem měl na panelech pořád nějaké bludné napětí. Na jednom 40V na druhém 5V.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
