Výkon meniča k čerpadlu
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného výkonu meniče pro 400W čerpadlo používané ve vrtu s malou výdatností studny. Uživatelé doporučují meniče s výkonem kolem 750W až 1kW kvůli rozběhovému proudu, zejména u vřetenových čerpadel. Zmiňuje se také možnost použití 12V nebo 24V systémů a výhody nízké spotřeby meničů s režimem spánku. Důležitá je i univerzálnost meniče pro další zahradní nářadí a efektivní řízení provozu čerpadla.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Prosím o radu. Aký výkon meniča uvažovať k 400W čerpadlu vo vrte? Vzhľadom na prúd plánujem 24V systém, olovo a nejaky EPsolar k tomu... výdatnosť studne je malá, čerpadlo v skúšobnej prevádzke išlo tak 4 minúty raz za hodinu (prečerpávanie do nádrže na polievanie samospádom).
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Výkon meniča k čerpadlu
Nový příspěvek od Pepin »
stano22 píše:
Můžeš ještě upřesnit o jaké čerpadlo se jedná? Hloupé nebo se soft startem, 1 nebo 3 fáze (spíš 1f)?
400W čerpadlo jsem rozběhl kvalitním 750W měničem, jistota by měla být někde kolem 1kW. Čerpadlo nemá většinou takový rozběhový proud, jako například kompresor lednice.
Pokud má studna malou vydatnost, nevyplatilo by se sehnat malé čerpadlo na 12/24V s nízkým výkonem a vyhnout se měniči? Záleží samozřejmě na výtlaku a ponoru čerpadla.
Třeba: https://www.vseprokaravan.cz/cerpadla-p ... et--19-5l/
Mám doma tohle https://www.vseprokaravan.cz/cerpadla-p ... 9l--comet/ a na čerpání vody mezi nádržemi a sudy super!
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Niečo takéto
https://www.prodoshop.sk/ponorne-cerpad ... -sqibo-037
Nenašiel som DC čerpadlo s porovnateľnými parametrami do vrtu (120mm), resp. ak aj áno, tak to boli len membránové. Ten menič zároveň beriem aj ako univerzálnu vec - na nabíjanie náradia na záhrade, prípadne nejaké AC náradie. Samozrejme uvažujem LF menič.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Pepin píše:
To je pre moje potreby slabé, nádrž na zbieranie vody je podzemný zásobník vzdialený 50m (+10m výškových). Je to vlastne starý rezervoár s vyschnutým prítokom, 4m3.
Pepin
Reputace:10
Samozřejmě se dělají i vřetenová na 24V o výkonu třeba 250W, ale cena není úplně lidová a pokud už čerpadlo máš, nemá smysl ho nahrazovat.
Že uvažuješ o LF měniči je nová informace. 750W LF měnič čerpadlo o výkonu 400W určitě rozjede, u HF jsme asi na hraně. Kamarád vodař tvrdí, že vřetenová čerpadla mají větší rozběhový proud než odstředivá a proto bych vybral něco kolem 1kW. Pro použití s dalším běžným nářadím dostatečné a nebude mít ještě tak vysokou spotřebu naprázdno (když čerpadlo jede tak krátce). Některé měniče mají i režim spánku a pokud z nich není odběr, nemají téměř žádnou spotřebu. Po sepnutí čerpadla naběhnou.
P.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Pepin píše:
Nejaky odkaz? Ja som tomu venoval vela casu a nenasiel som. Cerpadlo praveze kupene este nemam, ale aj keby som mal, tak ma tato tema zaujima.
Inak vlastna spotreba menica ma prilis netrapi, v letnych mesiacoch aj s bazarovym panelom 200-250Wp bude energie prebytok, kedze chody cerpadla budu relativne kratke. Je aj moznost vyriesit to nejakym Victronom s dialkovym startom a ten ovladat casovacom, cize spinat cerpadlo aj s menicom naraz, s bypass prepinacom v pripade pouzitia menica aj na ine ucely. Ale zasa ci ten victron nieje na takyto ucel predsalen trosku overkill...
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Koupil jsem z číny čerpadlo na 12V (do vrtu, vřetenové). Zatím jsem ho zkoušel jen v kýblu. Ostrá zkouška bude až se oteplí. Třeba by to bylo taky řešení....
Pepin
Reputace:10
Moc jsem nehledal, ale vypadlo na mě třeba tohle:
https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... -vdc-180w/
P.
