Vytěžování přímo z baterií na 48V
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Mě inspirace nepomůžou, protože tomu moc nerozumím. Potřebuju hotový funkční schéma abych to jen sletoval a zapojil.
Jinak tam dám stykače, ale to se mi nelíbí.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
hele ono proste jednoduche reseni nebude. Z toho odkazu treba obvod Figure 3.3 by v zasade fungoval, pokud by jsi vyresil, ze to budes napajet vyssim napetim nez vydrzi ten optoclen. Musel bys pred to dat delic nebo zenerkou. Asi podobne jak uz jsme tu schema daval.
A nebo sofistikovanejsi zapojeni treba s obvodem idealni diody - tohle zapojeni je na myslim do 200V a 60A
Pak by jsi spinani resil pres ten SHDN pin zas pres nejaky optoclen a omezeni napeti na nem.
Zkus koupit jedno to ssr z dratku za 150 a zkus to treba to bude topit min nez bys cekal. Nejvic to bude topit pri 100% pwm, pokud bys pwm pouzil. Pak tam fakt mzues dat paralelne to rele.
Asi bych byt tebou sel do stykacu nebo rele. Takove sezenes. Kontakty muzes dat paralelne pro vetsi proud nebo seriove, aby jsi lip trhal oblouk. Regulaci pak udelat tak pomalou aby jsi to spinal co nejmene a nejmin to opotrebil.. Tedy spis na uroven SOC nez napeti.
vzhledem k tomu, jak je to složitý a nikdo to tady v praxi neprovozuje, to bastlit nebudu
říkal jsem si, že bych těma ssr rovnou topil do vody, ale u toho foiteka z drátku píšou provoz jen do 80°
a co varianta - mít dva foiteky na spirály po 750W, topit chladičem do vzduchu (neřešit ztráty) a na další mít už klasický stykače
ssr používat na takovou tu rychlejší a "jemnější" regulaci 750W-750W a potom spínat mechanický stykače po 1,5kW
u pomalý regulace dle soc zase bude zbytečně cyklovat baterka, ale otázkou je, jestli to mini cyklování vůbec vadí u olova asi ano, ale u lifepo4 by to vadit nemělo
Tak neřeš kraviny Buď tam dáš DC stykač ( ale to pochybuji ) nebo ssr relé na DC, třeba takové:ZdZ píše:já tam nic necpu, jen se ptám a byla tady informace, že se triak nedá rozepnout, tak jsem poslal obrázek, že se dá
a to že shoří vypínač je věc další
konečně už sem dejte nějaký funkční schéma, ať neřešíme kraviny
https://www.postavrobota.cz/SSR-Rele-10 ... -d1076.htm
a ovládat to budeš 24VDC a nezapomeň na chladič
Nehledej problém tam kde není
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Také to řeším. Dneska jsem si to hodil na papír. Mohlo by to fungovat? Nevidíte tam nějaké nesrovnalosti? Program pro ESP bude řešit junior, já dělám silovku. Představa je udržovat baterii mezi 30-70%, nenahřívat teplou vodu přes měnič, mít možnost přes ESP sepnout i další věci (třeba přímotop v obýváku), hlídat max. proud z/do baterky.
Fungovat by to mohlo. Jenom to musí někdo dokázat fyzicky realizovat . To je vyrobit plošný spoj který přenese požadované proudy, aby šlo přípojit tranzistory na silové kabely.
Nebo sehnat tranzistory v pouzdru ISOTOP ale to je úplně jiná cenová kategorie
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
tak jste mě přesvědčili, že nic vyrábět nebudu. Musí to být co nejlevnější.
vmanuálu u fotek píšou ochrana proti přehřátí 120° takže by to klidně na těch 90° při plně nahřátý nádrži mohlo chodit nebo ne ?
https://www.fotek.com.tw/en-gb/product-category/144
Nechápu jaké teploty a ochrany řešíš.
Teplota vody nijak nesouvisí s teplotou SSR
Napadlo mě, že bych jako chladič použil plášť "elektrokotle 48V 10kW" do kterého by proudila voda z aku nádrže (mám jí moc daleko od baterek). Ta voda co by vstupovala do elektrokotle by chladila SSR folteky, protože z 10kW bude docela dost ztrát na chladičích ssr.
Ale v technickém listu je napsáno teplota do 80°. Proto se ptám, jestli by to ssr dlouhodobě relé sneslo. U triaků a mosfetů jsem se díval a píšou tam teploty kolem 150°. Nevím co za součástky je v tom relé navíc, kterým by to případně vadilo, anebo aby se nerozklížila celá ta krabička, do které je to implantované.
Každopádně vytěžování na 48V mě nadchlo. Už se dívám na alíkovi na spirály.
To je nesmysl.
SSR musíš chladit a ne s ním ohřívat nádrž. Když se voda ohřeje jak to bude chladit?
Vždyť to píšu. Jestliže triak nebo mosfet, nebo co to tam vlastně má max teplotu kolem 150° tak 90° se dá považovat za chlazení.
Nechladíš to 20° vzduchem, ale 90° vodou. A když voda dosáhne 90°tak stejně přerušíš ohřev, protože to už začína pomalu bublat.
Chtělo by top někoho, kdo se v problematice vyzná a má s tím zkušenosti.
Muzes to zkusit a melo by to fungovat i bez tech mosfet driveru. Jen musis zvednout odpor na gate tak, aby jsi neupalil vystup esp32. Pokud dovolis 10mA tak 330R. K cemu tam jsou ty diody nevim, necetl jsem datasheet tech driveru.Kostěj píše:Také to řeším. Dneska jsem si to hodil na papír. Mohlo by to fungovat? Nevidíte tam nějaké nesrovnalosti? Program pro ESP bude řešit junior, já dělám silovku. Představa je udržovat baterii mezi 30-70%, nenahřívat teplou vodu přes měnič, mít možnost přes ESP sepnout i další věci (třeba přímotop v obýváku), hlídat max. proud z/do baterky.
A jak bylo psano, nejhorsi je relalizace. Jako muzes sehnat mosfety s vyvody a zkust to narvat do nejake svorkovnice Ono tohle byva nejvetsi voprc. JLCPCB uz nabizi jednostrane pcb na hliniku a asi by to ;pak slo nejak pouzit. A nebo 2/4 vrstva deska, vic vrstev spojit prokovama. ja tohle delal tak, ze na plochy medi PCB jsme pajel 0,5mm medenou pasovinu
Proč nepoužiješ "Kybosův" vytěžovač a relé Fotek DD místo DA. Jednoduché, primitivní, funkční, co víc si přát.ZdZ píše:tak jste mě přesvědčili, že nic vyrábět nebudu. Musí to být co nejlevnější.
Jako chladič lze použít po drobných úpravach chladič i s ventilátorem z počítače pro CPU.
protože bych musel koupit další měnič - minimálně 11 tisíc + součástky na 7 vytěžovačů a ještě to všechno vyrobit, protože budu mít 7 spirál
takhle to bude cenově někde jinde
zaujímalo by ma, či existuje klimatizácia/tepelné čerpadlo na 48V ktoré by nestálo majlant a zvládalo časté zapínanie.
Mě by teda zajímalo, už se to řešilo, bylo mi to jasný, ale postupem času se mi to zase nezdá
Proč vadí spirála která topí přímo do vody při DC proudu ? na 230 se řešili různý bludný proudy a podivné koroze atp.
A vadilo by to i u 48V nebo taky je to jedno ?
Bludné proudy jsou úměrné napětí.ZdZ píše:Mě by teda zajímalo, už se to řešilo, bylo mi to jasný, ale postupem času se mi to zase nezdá
takže netřeba řešit na 48v ?
Diody vedou jen když je větší napětí na straně GATE tj při vypínání toho NMOSu "přemostí" ten 100R odpor a náboj z gate je vybitý rychleji než by se to uskutečnilo přes ten odpor. Je potřeba si uvědomit že MOS tranzistor se až do určitého napětí na gate chová v podstatě jako řízený odpor a tomuto režimu se většinou snažíme vyhnout, proto je žádoucí aby nabití/vybití gate proběhlo co nejrychleji k omezení spínacích ztrát ...glottis píše:...K cemu tam jsou ty diody nevim, necetl jsem datasheet tech driveru.
- 10 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Opravdu se měnič zapojuje přímo na baterii?
od martinm » » v Ostrovní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1235 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
FV panely přímo do topné spirály?
od JirkaN » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 5273 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 2 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru
od Petr Žoha » » v Regulátory
- 24 Odpovědi
- 1936 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
