od ZdZ » stř led 18, 2023 6:09 pm
Já teda nevím, ale při problému ta pojistka buď hned schoří, nebo bude okolo takovej ohnivej bengál, že se k tomu neodvážíš přiblížit a budeš to toho akorát tak stříka co2 s hasičáku. Ale většinou stejně přijdeš až s křížkem po funuse.
Pokusně jsem spojil + a - pól 6mm drátem, abych viděl co se stane a byl to pěknej plamen a všude kuličky roztavený mědi.
Měl jsem štít a stál kus dál, ale představa, že to poteče startovacíma kabelama od náklaďáku, kterejma to mám připojený, teda nic teda.
Já jí přidělám natvrdo a přidělám na zeď vedle akumulátoru, nechci tam velkou a drahou bednu. Navíc budu jistit jen jeden + pól protože mám jednu baterku. Jestli to tak půjde.
Naposledy upravil ZdZ dne stř led 18, 2023 6:13 pm, celkově upraveno 1
Ostrov. Aktuálně v provozu 12,5 kWp 10+10+8 55°, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo a 2x Easun smp 5kW + Must mppt 6kW + UPS 12V 800Va + 3F měnič 3x400V 6kW. Nabíječka 1kW z generátoru. Ještě dodělat vytěžování na 48V-10kW a nabíječku 48-12V.
