připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
Diskuze se věnuje praktickému připojení nožové pojistky vyvrtáním díry a použitím kabelu s očkem a domečkem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s montáží, bezpečností izolace a správným dimenzováním pojistek podle výkonu měniče. Dále se řeší správné zapojení PE a N vodičů v rozvaděči a doporučení pro bezpečné jištění elektrických obvodů.
ZdZ
- Reputace: 6
Dneska řeším pořád pojistky a jištění a vůbec se mi nelíbí ceny a velikosti zařízení.
Co myslíte, když vezmu nožovou pojistku, vyvrtám díru do nohy, na pohled se zdá docela masivní a pak protáhnu šroub přes očko a kabel, bude problém ? Podle mě to musí fungovat bez problému.
A pak tady na fóru byla prý fotka jak to někdo namontoval na šíny a z druhé strany měl jakýsi domeček.
A rovnou by mě taky zajímalo jak správně nadimenzovat pojistky. Někdo píše pojistka jako max proud, někdo násobí 1,2, další 1,4. Někdo bere max proud např. těch 10kW, někdo je 5kW, protože pojistky za pár sekund nezhoří, takže vůbec nevím jakou velikost koupit.
Měnič 5kW dlouhodobě, 5sekund 10kW. Provozně nechodím přes 75% výkonu. Jen občas to vyleze ke 4kW a to jsou desítky sekund maximálně.
knopis
- Reputace: 6
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem
No já osobně vidím výhodu nožovky že když je někde problém tak ji chytnu sikovkama a vytrhnu...Osobně bych použil držák co k ní patří. Nedávno jsem koupil na Aukru za pár korun pojistky i držáky, chce to jen hledat...
knopis
- Reputace: 6
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ dom
https://aukro.cz/6-stare-elektro-nozove ... 7025147044
Koupil jsem je proto že nebyly drahý, ne že bych je nutně potřeboval
ZdZ
- Reputace: 6
Já teda nevím, ale při problému ta pojistka buď hned schoří, nebo bude okolo takovej ohnivej bengál, že se k tomu neodvážíš přiblížit a budeš to toho akorát tak stříka co2 s hasičáku. Ale většinou stejně přijdeš až s křížkem po funuse.
Pokusně jsem spojil + a - pól 6mm drátem, abych viděl co se stane a byl to pěknej plamen a všude kuličky roztavený mědi.
Měl jsem štít a stál kus dál, ale představa, že to poteče startovacíma kabelama od náklaďáku, kterejma to mám připojený, teda nic teda.
Já jí přidělám natvrdo a přidělám na zeď vedle akumulátoru, nechci tam velkou a drahou bednu. Navíc budu jistit jen jeden + pól protože mám jednu baterku. Jestli to tak půjde.
Naposledy upravil(a) ZdZ dne stř led 18, 2023 6:13 pm, celkem upraveno 1 x.
ZdZ
- Reputace: 6
A co to nadimenzování ? Jak je to správně ?
knopis
- Reputace: 6
...no já k baterkám použil ty plechový autopojistky co se třeba v oktávce používaj na žhavení, dají se koupit pro různý proudy...Mám celou FVE tak na "prasáka" takže je to spíš pro pocit:)
knopis
- Reputace: 6
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mel by sis ji aspon zakrytovat. Az tam jednou nekdo bude, upadne mu sroubovak a pojistka se rozstrikne po mistnosti ...
knopis
- Reputace: 6
S naddimenzováním nevím, asi max. proud + "trochu navíc"
- Reputace: 913
Jmenovitá hodnota pojistky je její pracovní proud, ne kdy shoří.
ZdZ
- Reputace: 6
tak bych to taky chápal, ale pracovní bod je 5kW nebo 10kW ?
a aby zbytečně netopila
knopis
- Reputace: 6
To já vím, mám elektrovzdělání
Nikdy jsem nechtěl tu na fóru dávat nějakou fotku abych čelil kritice, asi budu muset založit vlákno o své "punk" FVE - JAK TO NEDĚLAT
knopis
- Reputace: 6
Začal bych nižší "ampéráží", tyhle plechový pojistky stojej pár korun a v případě že nevydrží chvilkové přetížení tak dát o kousek silnější...Prostě podle selskýho rozumu
Nemyslím si že by byl velký rozdíl v "topení" mezi např. 80 / 100 / 120 A..
Naposledy upravil(a) knopis dne stř led 18, 2023 6:45 pm, celkem upraveno 1 x.
ZdZ
- Reputace: 6
Zapomeň na punk, neviděl si mojí elektrárnu. A až budu mít punk pojistku na zdi tak to bude konečně nejvyšší třída ochrany.
knopis
- Reputace: 6
To zní jako hozená rukavice:) Asi je potřeba založit téma "nejhorší elektrárna na fóru"
ZdZ
- Reputace: 6
Nejhorší je špatný název, to by muselo být životu nebezpečný, člověk by při obsluze riskoval život atp. Hromosvod by byl přichycen přímo na konstrukci a další vychytávky.
knopis
- Reputace: 6
Jasně, i to tak může být... Tak jak to nazvat? "nejhůře provedená"? Spíš jde o to aby se někdo "neinspiroval":)
- Reputace: 913
Pěkně to má pojmenované Soban, jak "neudělat" elektrárnu.
A furt ho buzeruju za ty nekryté vodiče 230V na výstupu měniče a furt na to sere
Já si myslím, že to netřeba dávat extra, protože ať se fotka zveřejní kdekoliv, tak to stejně někdo dřív nebo později podrobí kritickému pohledu a dá příslušný komentář
knopis
- Reputace: 6
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
cipis píše:Pěkně to má pojmenované Soban, jak "neudělat" elektrárnu.
Hele já na tom nejsem o moc lépe...
