Home Assistant Esphome JK-BMS
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
Re: Home Assistant Esphome JK-BMS
Už funguje přes kabel i zapínání/vypínání nabíjení a vybíjení.
Honza
- Reputace: 758
Nějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.
- Reputace: 485
Jeej, to je pekné ten bodkovaný graf, daj návod ako na to, dík.rva píše: úte úno 27, 2024 3:10 pmNějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.JK-BMS v Home Assistant přes ble 2.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 758
To ne já, to sama grafana, do které jsem přidával další série (napětí na článcích 1 - 16). V json to vypadá nějak takto (jestli to někdo vidí):
Je to to, co je nacvakané tady (v plném rozlišení je vidět, co bylo v grafana zvoleno):
A navíc jsem ten popis popletl. Mám 4x JK-BMS, které jsou připojeny na 3x ESP32. Tedy jedna ESP32 komunikuje se dvěma JK-BMS a u ní to začíná nějak drhnout s plynulostí přenosu dat.
Kód: Vybrat vše
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"description": "",
"fieldConfig": {
"defaults": {
"custom": {
"drawStyle": "line",
"lineInterpolation": "linear",
"barAlignment": 0,
"lineWidth": 1,
"fillOpacity": 0,
"gradientMode": "none",
"spanNulls": false,
"insertNulls": false,
"showPoints": "auto",
"pointSize": 5,
"stacking": {
"mode": "none",
"group": "A"
"axisPlacement": "auto",
"axisLabel": "",
"axisColorMode": "text",
"axisBorderShow": false,
"scaleDistribution": {
"type": "linear"
"axisCenteredZero": false,
"hideFrom": {
"tooltip": false,
"viz": false,
"legend": false
"thresholdsStyle": {
"mode": "area"
"unitScale": true,
"color": {
"mode": "palette-classic"
"mappings": [],
"thresholds": {
"mode": "absolute",
"steps": [
"color": "green",
"value": null
"color": "blue",
"value": 3.38
"color": "red",
"value": 3.55
"overrides": []
"gridPos": {
"h": 8,
"w": 12,
"x": 0,
"y": 0
"id": 2,
"options": {
"tooltip": {
"mode": "single",
"sort": "none"
"legend": {
"showLegend": true,
"displayMode": "list",
"placement": "bottom",
"calcs": []
"targets": [
"alias": "1",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"measurement": "V",
"orderByTime": "ASC",
"policy": "autogen",
"refId": "A",
"resultFormat": "time_series",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"key": "entity_id::tag",
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_1"
"alias": "2",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "C",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_2"
"alias": "3",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "D",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_3"
"alias": "4",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "E",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_4"
"alias": "5",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "F",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_5"
"alias": "6",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "G",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_6"
"alias": "7",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "H",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_7"
"alias": "8",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "I",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_8"
"alias": "9",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "J",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_9"
"alias": "10",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "K",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_10"
"alias": "11",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "L",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_11"
"alias": "12",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "M",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_12"
"alias": "13",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "N",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_13"
"alias": "14",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "O",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_14"
"alias": "15",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "P",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_15"
"alias": "16",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "Q",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_16"
"title": "246 Ah ve sklepě - napětí na článcích",
"type": "timeseries"
- Reputace: 5
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 14500
Nevíte prosím, je v protokolu přes kabel RS485 i informace o balančním proudu? Nebo aspoň info, že BMS právě balancuje? Hledal jsem to v dokumentaci protokolu horem dolem, ale vypadá to, že toto je pouze v BT komunikaci. Ani sissi to u kabelové komunikace mezi vyčítanými hodnotami nemá. Mám to teď do automatizace napojené pouze kabelem, snažím se rozchodit ESPHome s modulem WT32-ETH01 přes BT, což se mi ale zatím nedaří, prozatím v logu mám neustálé připojování a zase odpojování BLE trackeru, zkoumám, čím to může být.
Jinak taky jsem měl po 3 měsících fungování BMS problém s odemknutím nastavení parametrů přes heslo, které jsem si na začátku změnil. Dostal jsem i nějaké dočasné heslo od podpory od ALI prodejce, ale taky nic. Nakonec mi funguje pouze to, že na první kliknutí po zadání hesla to zahlásí chybu, a na druhé nebo třetí kliknutí heslo normálně vezme a změnu parametrů odemkne.
Tak jen kdyby na toto někdo narazil, zkusit klikat na tlačítko po zadání hesla vícekrát.
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
- Reputace: 758
Po kabelu je informace "balancing".
- Reputace: 5
Hm a jaká to je adresa v protokolu? Já prostě nějak nemůžu najít adresu, ze které toto vyčíst. Viz tady např. od @marshal64 soubor s popisem protokolu: viewtopic.php?p=211961#p211961
- Reputace: 758
Nevím, neznám. Používám právě integraci od syssi. A tam je tento parametr uveden.
Kód: Vybrat vše
binary_sensor:
- platform: jk_bms
balancing:
name: "${name} balancing"
balancing_switch:
name: "${name} balancing switch"
charging:
name: "${name} charging"
discharging:
name: "${name} discharging"
dedicated_charger_switch:
name: "${name} dedicated charger switch"
online_status:
name: "${name} online status"
