Nabíjení běžné Pb autobaterie
Pro trvalé osvětlení bazénu je potřeba 12V autobaterie s kapacitou minimálně 180Ah a spolehlivá nabíječka 230V, která po výpadku proudu nepřeruší nabíjecí program. Levné mikroprocesorové nabíječky často program přeruší, proto je vhodné použít kvalitní modely jako CTEK MXS 7.0 nebo řešení s UPS. Napájení 230V lze získat z fotovoltaické elektrárny (FVE), přičemž je důležité zvolit správnou kombinaci nabíječky a baterie pro bezúdržbový provoz s odběrem cca 4A.
sikec
Reputace:-10
Nový příspěvek od sikec »
Určitě budu potřebovat následující - nabíječku 230V / 12 voltovou autobaterii. Ale nějakou, co prostě funguje sama i po výpadku proudu. Všechny tady ty Lídlovky a Bauhausovky jsou super, ale pokud vytáhnu ze zásuvky (simuluji výpadek), tak se zvolený program přeruší. Toto potřebuji na osvětlení k bazénu. Trvale zapojená nabíječka na autobaterku, z autobaterky jde osvětlení cca 4A. Nastavený nějaký program natvrdo, který prostě když je potřeba nabíjí a když není nenabíjí. Bezúdržbovka. Napětí 230V získám z FVE.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Nabíjení běžné Pb autobaterie
Nový příspěvek od sindyk »
Na to stačí třeba Mean Well PSC-100A nebo nějaké levnější obdoba... nehledáš nabíječku, ale UPS.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Moje cetek si pamatuje jaký má režim.
Ale není to nabíječka za pár korun.
CTEK MXS 7.0
sikec
Reputace:-10
To teda není no...nechápu, proč prostě na všech těch super mikroprocesorových nabíječkách za 399 neudělají místo tlačítka přepínač...dělá se sto různých klonů a všechny se liší jen designem...
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Proč to neřešíš rovnou nějakým stepdownem? Budeš mít z FVE 220V s následnou konverzí na 12V a další zbytečnou baterku. Navíc ta utobaterka to dlouho nevydrží.
sikec
Reputace:-10
No, svítit bude potřeba i v noci, když není sluníčko, takže nějaká vysloužilá autobaterie by to mohla třeba rok vydržet...
fugas
Reputace:384
Aha. Už jsem viděl vedlejší vlákno. Aby tohle aspoň jednu sezonu uspokojivě fungovalo, musela by ta baterka mít aspoň 180Ah a rozhodně ne vysloužilá.
Soban
Reputace:316
sikec píše:
No od toho má mít správná FVE baterku :read:
