Nabíjení běžné Pb autobaterie
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné nabíječky 230V/12V pro běžnou autobaterii, která by spolehlivě fungovala i po výpadku proudu. Uživatelé doporučují kvalitní modely jako CTEK MXS 7.0 nebo řešení s UPS, protože levné nabíječky často program přeruší. Důležitá je také kapacita baterie a vhodné zapojení s FVE pro trvalý provoz osvětlení bazénu s odběrem kolem 4A.
sikec
Reputace: -4
Nový příspěvek od sikec »
Určitě budu potřebovat následující - nabíječku 230V / 12 voltovou autobaterii. Ale nějakou, co prostě funguje sama i po výpadku proudu. Všechny tady ty Lídlovky a Bauhausovky jsou super, ale pokud vytáhnu ze zásuvky (simuluji výpadek), tak se zvolený program přeruší. Toto potřebuji na osvětlení k bazénu. Trvale zapojená nabíječka na autobaterku, z autobaterky jde osvětlení cca 4A. Nastavený nějaký program natvrdo, který prostě když je potřeba nabíjí a když není nenabíjí. Bezúdržbovka. Napětí 230V získám z FVE.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Nabíjení běžné Pb autobaterie
Nový příspěvek od sindyk »
Na to stačí třeba Mean Well PSC-100A nebo nějaké levnější obdoba... nehledáš nabíječku, ale UPS.
Reputace: 303
Moje cetek si pamatuje jaký má režim.
Ale není to nabíječka za pár korun.
CTEK MXS 7.0
sikec
Reputace: -4
To teda není no...nechápu, proč prostě na všech těch super mikroprocesorových nabíječkách za 399 neudělají místo tlačítka přepínač...dělá se sto různých klonů a všechny se liší jen designem...
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Proč to neřešíš rovnou nějakým stepdownem? Budeš mít z FVE 220V s následnou konverzí na 12V a další zbytečnou baterku. Navíc ta utobaterka to dlouho nevydrží.
sikec
Reputace: -4
No, svítit bude potřeba i v noci, když není sluníčko, takže nějaká vysloužilá autobaterie by to mohla třeba rok vydržet...
fugas
Reputace: 384
Aha. Už jsem viděl vedlejší vlákno. Aby tohle aspoň jednu sezonu uspokojivě fungovalo, musela by ta baterka mít aspoň 180Ah a rozhodně ne vysloužilá.
Reputace: 303
sikec píše:
No od toho má mít správná FVE baterku :read:
