Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, skúšal som rôzne kľúčové slová, ale nič rozumné som nenašiel. Ide mi o využitie potenciálnych prebytkov na ohrev TÚV, ktorá sa aktuálne pripravuje prietokovo plynovým kotlom. Chcel by som doma pridať cca 200 litrový bojler s klasickou AC špirálou, kľudne aj s nižším výkonom a dva elmag ventily (plynový kotol a bojler), a trojcestný termostatický ventil na mix, riadené zrejme cez Home assistant. Základná logika - ak je v bojleri voda s teplotou nad povedzme 45°C, použi ju. Ak klesne pod povedzme 38°, prepni na kotol.
Konfigurácia:
- 4800 Wp na juh
- MUST PV1800 VHM 5,5 kW
- zatiaľ 48V Li-ion 13S20P, výhľadovo 7 alebo 14 kWh Li-ion so 100+A
- kúrenie na TÚV aktuálne plyn
- pripojenie na DS je 3F, celý dom pôjdem na 1F z meniča, možno na začiatok s výnimkou čerpadla na závlahy a el. rúra, uvidím podľa súbehov
- ročný odber cca 4.2 MWh
Princíp a priority systému:
1) živiť dom z FV s výpomocou batérie
2) dobiť batérie na max (rozumný SOC)
3) ak sú prebytky viac ako je výkon špirály v bojleri, tak zapnúť ohrev TÚV
4) ak je voda nahriata na max (80°C?), použiť prebytky na kúrenie/chladenie pomocou 2x klimatizácie podľa potreby
Rozmýšľam namontovať nejaký malý 10W panel s primitívnym MPPT, ktorý použijem na aproximovanie výkonu hlavného FV poľa, že koľko je aktuálne možné maximum čo je schopné dodať. Aktuálny odoberaný výkon je dostupný z meniča, a rozdiel týchto dvoch hodnôt je "použiteľný" výkon na ďalšie čerpanie.
Má niekto niečo podobné v prevádzke? Díky.
Konfigurácia:
- 4800 Wp na juh
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
Zapojení vytěžovačů časem řeší skoro každý. Od roku 2015 používám automatiku dle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1f9#p42614
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Je to blbost.
Chce to sledovat SOC a třeba soumrakový spínač.
Baterka 100% a svítí zapnout bojler.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
asi tak. Hledej vytezovani, uz se to taj resilo stokrat, viz treba moje vlakno. Myslim, ze to tady nekdo resil i prez ten home assistent. Greenbono, nebo vlastni varianty....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
GBO-Aku-1f vyzerá fajn, ale stojí 240€ + SSR + snímače. Ak viem použiť jeden 10W panel, z meniča vytiahnuť údaje o výstupnom výkone, prúde a napätí z batérie, trochu to spočítať cez Home assistant a na výstupe riadiť modul s ESP8266 a triakom, tak to môže byť za cenu in-house bastlenia a teda zopár eur.Soban píše:Je to blbost.
Ak by to spôsobovalo rušenie, tak môžem použiť iba binárnu logiku 1-0, že ak viem vytiahnuť z panelov ešte 1 kW naviac, tak zapnem 1 kW špirálu cez stykač...
Výpočet skutečného tepelného výkonu topení
od vata » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 18 Odpovědi
- 3907 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Výpočet výkonu veterných turbín HAWT a VAWT
od miroc » » v Větrné turbíny
- 3 Odpovědi
- 667 Zobrazení
HAWT/VAWT výpočet ročního výkonu větrné elektrárny
od Davsch » » v Větrné turbíny
- 17 Odpovědi
- 2167 Zobrazení
Poslední příspěvek od Davsch
- 7 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od radot
Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
od abphoto » » v Regulátory
- 19 Odpovědi
- 1983 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
