Výpočet výkonu veterných turbín HAWT a VAWT
Výpočet výkonu větrných turbín HAWT a VAWT vychází z velikosti rotoru a účinnosti zařízení. Tabulka umožňuje zadat parametry jako průměr vrtule a účinnost, aby se získal maximální možný výkon turbíny. Výkon HAWT je přibližně 2,5krát vyšší než u VAWT při stejné zametené ploše, přičemž mechanická odolnost VAWT může být problémem při silném větru.
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Pozdravujem kolegovia.
Ponúkam na využitie tabuľku na výpočet výkonu veterných turbín HAWT aj VAWT.
Zapisovateľné sú len žlté bunky.
Parameter rýchlobežnosti je potrebný len pre výpočet voľnobežných otáčok a napätia naprázdno.
Tieto údaje nesúvisia v tabuľke s hodnotami výkonov v posledných troch stĺpcoch.
Napätie generátora naprázdno je len podružný údaj, ktorý sa zíde v súvislosti so stanovením štartovacieho napätia nabíjania v závislosti na otáčkach.
Výkon vetra na plochu vrtule je v tabuľke len pre zaujímavosť, aby sme vedeli, s akou silou máme tú česť.
Konečný výkon je v poslednom stĺpci.
Tabuľka je jednoduchá, orientačná. Po zadaní veľkosti vrtule a približných účinností dostanete výkonové výsledky, ktoré by mali byť pre danú turbínu maximálne.
Ak budú predajcovia písať niečo iné... máte dôvod poslať ich na ....
Veterna turbina - vypocty oldEx.xls- (60 KiB) Staženo 385 x
Re: Výpočet výkonu veterných turbín HAWT a VAWT
Výkon HAWT oproti VAWT pri rovnakej zametanej ploche je 2,5 x väčší. Dosť presvedčivé !
- miroc
- Reputace:46
Nemyslím, skontroluj si to.vlkazajac píše:Výkon HAWT oproti VAWT pri rovnakej zametanej ploche je 2,5 x väčší. Dosť presvedčivé !
Napriklad HAWT priemer 3,6, VAWT 3,4 x 3. Rozdiel bude daný len rozdielom účinnosti. Ja pri Darrieovi s kľudom dávam 35 percent. A predávané HAWT tiež nemusia mať 40 percent.
Jeden ale podstatný rozdiel je v tom, že zatial co HAWT s priemerom 3,6 m nie je problém, VAWT s rozmermi 3,4 x 3 je problem znacny. Mysli sa zvladnut to mechanicky na urovni perspektivy dlhodobeho prezitia v silnom vetre.
Máš pravdu, čítal som riadky s rovnakou rýchlosťou vetra, ale plochy vrtule v tabuľke nie sú rovnaké.
10,18 m2 / 3,96 m2
10,18 m2 / 3,96 m2
