Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
Diskuze se věnuje návrhu malého pomocného solárního panelu s MPPT pro aproximaci maximálního výkonu hlavního FV pole. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím přebytků energie pro ohřev teplé užitkové vody (TÚV) pomocí bojleru a řízení přes Home Assistant. Hlavní principy zahrnují optimalizaci dobíjení baterií, využití přebytků pro ohřev a případné chlazení, a jednoduchou logiku přepínání mezi zdroji tepla.
Reputace: 783
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, skúšal som rôzne kľúčové slová, ale nič rozumné som nenašiel. Ide mi o využitie potenciálnych prebytkov na ohrev TÚV, ktorá sa aktuálne pripravuje prietokovo plynovým kotlom. Chcel by som doma pridať cca 200 litrový bojler s klasickou AC špirálou, kľudne aj s nižším výkonom a dva elmag ventily (plynový kotol a bojler), a trojcestný termostatický ventil na mix, riadené zrejme cez Home assistant. Základná logika - ak je v bojleri voda s teplotou nad povedzme 45°C, použi ju. Ak klesne pod povedzme 38°, prepni na kotol.
Konfigurácia:
- 4800 Wp na juh
- MUST PV1800 VHM 5,5 kW
- zatiaľ 48V Li-ion 13S20P, výhľadovo 7 alebo 14 kWh Li-ion so 100+A
- kúrenie na TÚV aktuálne plyn
- pripojenie na DS je 3F, celý dom pôjdem na 1F z meniča, možno na začiatok s výnimkou čerpadla na závlahy a el. rúra, uvidím podľa súbehov
- ročný odber cca 4.2 MWh
Princíp a priority systému:
1) živiť dom z FV s výpomocou batérie
2) dobiť batérie na max (rozumný SOC)
3) ak sú prebytky viac ako je výkon špirály v bojleri, tak zapnúť ohrev TÚV
4) ak je voda nahriata na max (80°C?), použiť prebytky na kúrenie/chladenie pomocou 2x klimatizácie podľa potreby
Rozmýšľam namontovať nejaký malý 10W panel s primitívnym MPPT, ktorý použijem na aproximovanie výkonu hlavného FV poľa, že koľko je aktuálne možné maximum čo je schopné dodať. Aktuálny odoberaný výkon je dostupný z meniča, a rozdiel týchto dvoch hodnôt je "použiteľný" výkon na ďalšie čerpanie.
Má niekto niečo podobné v prevádzke? Díky.
Reputace: 914
Re: Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
Zapojení vytěžovačů časem řeší skoro každý. Od roku 2015 používám automatiku dle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1f9#p42614
Reputace: 304
Je to blbost.
Chce to sledovat SOC a třeba soumrakový spínač.
Baterka 100% a svítí zapnout bojler.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
asi tak. Hledej vytezovani, uz se to taj resilo stokrat, viz treba moje vlakno. Myslim, ze to tady nekdo resil i prez ten home assistent. Greenbono, nebo vlastni varianty....
Reputace: 783
Soban píše:
Je to blbost.
GBO-Aku-1f vyzerá fajn, ale stojí 240€ + SSR + snímače. Ak viem použiť jeden 10W panel, z meniča vytiahnuť údaje o výstupnom výkone, prúde a napätí z batérie, trochu to spočítať cez Home assistant a na výstupe riadiť modul s ESP8266 a triakom, tak to môže byť za cenu in-house bastlenia a teda zopár eur.
Ak by to spôsobovalo rušenie, tak môžem použiť iba binárnu logiku 1-0, že ak viem vytiahnuť z panelov ešte 1 kW naviac, tak zapnem 1 kW špirálu cez stykač...
