Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních panelů
Uživatelé diskutují o vhodném dobíjení 160 ks NiCd KPL článků (160 Ah) z fotovoltaické sestavy s maximálním proudem 40 A. Doporučují se regulátory napětí, nabíječky a jednoduché řízení pomocí napěťových relé a pojistek. Sdílejí se zkušenosti s Victron regulátory a správným zapojením článků pro efektivní a bezpečné nabíjení.
jgora
Nový příspěvek od jgora »
Dobrý den,
mohl bych prosím poprosit o radu zde zkušené a léty protřelé odborníky ohledně FV a baterií?
co byste doporučili jako vhodný regulátor napětí a nabíječku cca 160 ks totožných bateriových NiCd článků typu KPL (Ferak. tuším, že mají asi 160 Ah) z fotovoltaické sestavy, která dává ve špičce cca 40 A?
každá rada se cení. ;)
*CAR*
Reputace:3
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
Nový příspěvek od *CAR* »
Je třeba napsat z kolika článků máš jednu baterii a pak dopočítám kolik toho zvládnou pohltit . Také napiš zapojení těch panelů jak to máš ve strigách a štítkovou hodnotu panelu - že to dává ve špičkách cca 40 A je sice údaj ale fakt orientační .
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
pro jgora.
Když tak se podívejte na moje domovské vlákno , je tam popis jak jsem nabijel Victron 120ks aku NiCd v sestavě
3 HEJ dá 48V, rozložené přehledně u zdi 3p40s. Takže s Vašimi 160ks by jste měl 4p40s a každá větev jen přes pojistky.
Regulátory Victron nabijecí proud do aku omezí.
Velké kapalinové NiCd jsou odolné, na řízení Vám stačí jen napětové relé a přepínač sítí. Mám tam i fotky.
viewtopic.php?t=2309
sasy
Reputace:6
Nový příspěvek od sasy »
Odkaz na to vlákno.To bych ocenil.Díky.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Kapacita baterie [kWh]: 40
Nový příspěvek od rikolami »
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
