Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních panelů
- jgora
Dobrý den,
mohl bych prosím poprosit o radu zde zkušené a léty protřelé odborníky ohledně FV a baterií?
co byste doporučili jako vhodný regulátor napětí a nabíječku cca 160 ks totožných bateriových NiCd článků typu KPL (Ferak. tuším, že mají asi 160 Ah) z fotovoltaické sestavy, která dává ve špičce cca 40 A?
každá rada se cení.
každá rada se cení.
*CAR*
- Reputace: 2
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
Je třeba napsat z kolika článků máš jednu baterii a pak dopočítám kolik toho zvládnou pohltit . Také napiš zapojení těch panelů jak to máš ve strigách a štítkovou hodnotu panelu - že to dává ve špičkách cca 40 A je sice údaj ale fakt orientační .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
kyocera
- Reputace: 351
pro jgora.
Když tak se podívejte na moje domovské vlákno , je tam popis jak jsem nabijel Victron 120ks aku NiCd v sestavě
3 HEJ dá 48V, rozložené přehledně u zdi 3p40s. Takže s Vašimi 160ks by jste měl 4p40s a každá větev jen přes pojistky.
Regulátory Victron nabijecí proud do aku omezí.
Velké kapalinové NiCd jsou odolné, na řízení Vám stačí jen napětové relé a přepínač sítí. Mám tam i fotky.
sasy
- Reputace: 6
Odkaz na to vlákno.To bych ocenil.Díky.
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
