Vedení kabelu z rovné střechy
Při vedení DC kabeláže z FVE panelů na rovné střeše přes atiku s titanzikovým oplechováním a svodem hromosvodu je nutné zajistit elektrickou izolaci oplechování a správné umístění kabelů. Doporučuje se použít izolační prvky a zvážit komínkový prostup do střechy, aby byla zachována ochrana proti úderu blesku. Kabely se vedou v chráničce, propojují se zemněním domu a bojleru, přičemž je důležité dodržet bezpečné vzdálenosti od hromosvodu a oplechování.
Hawker
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Hawker »
Dobrý den,
chystám FVE ohřev TUV, instalaci na rovné střeše, kde je po obvodu cca 30 cm vysoká atika s titanzikovým oplechování nahoře. Po celém obvodu atiky je z vnitřní strany instalován svod hromosvodu (FE vodič vysokého průřezu).
FVE panely budu mít v dostatečné vzdálenosti (80 cm) od okraje atiky, ale někudy chci v chráničce svést DC kabeláž do domu. Plánuji to vést přes tu atiku a po fasádě cca 1 metr dolů, kde bych provrtal obvodovou zeď a kabely zavedl do mísnosti s bojlerem a MPPT regulátorem.
Panely chci spojit 16mm2 Cu drátem a ten vést stejnou chráničkou a napojit na zemnění domu a propojit se zemněním bojleru.
Je to tak z hlediska ochrany proti úderu blesku správně?
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Vedení kabelu z rovné střechy
Nový příspěvek od Dagus »
Ne je to blbě, přes tu atiku nemůžeš.
Reputace:1103
může ale... a to ale obnáší: udělat do dostatečné vzdálenosti s to oplechování elektricky nevodivý (plast) a jímací vedení zvednout opět o vzdálenost s nad vodiče, nejlépe izolačními tyčkami k tomu určenými. Jestli nebude jednodušší udělat "komínkovej prostup" do střechy (termoplast, IPA?) a jít do té místnosti přímo. Jako obvykle, správných řešení je víc a špatných nekonečné množství :)
