Vedení kabelu z rovné střechy
Hawker
Nový příspěvek od Hawker »
Dobrý den,
chystám FVE ohřev TUV, instalaci na rovné střeše, kde je po obvodu cca 30 cm vysoká atika s titanzikovým oplechování nahoře. Po celém obvodu atiky je z vnitřní strany instalován svod hromosvodu (FE vodič vysokého průřezu).
FVE panely budu mít v dostatečné vzdálenosti (80 cm) od okraje atiky, ale někudy chci v chráničce svést DC kabeláž do domu. Plánuji to vést přes tu atiku a po fasádě cca 1 metr dolů, kde bych provrtal obvodovou zeď a kabely zavedl do mísnosti s bojlerem a MPPT regulátorem.
Panely chci spojit 16mm2 Cu drátem a ten vést stejnou chráničkou a napojit na zemnění domu a propojit se zemněním bojleru.
Je to tak z hlediska ochrany proti úderu blesku správně?
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Vedení kabelu z rovné střechy
Nový příspěvek od Dagus »
Ne je to blbě, přes tu atiku nemůžeš.
Reputace: 1017
může ale... a to ale obnáší: udělat do dostatečné vzdálenosti s to oplechování elektricky nevodivý (plast) a jímací vedení zvednout opět o vzdálenost s nad vodiče, nejlépe izolačními tyčkami k tomu určenými. Jestli nebude jednodušší udělat "komínkovej prostup" do střechy (termoplast, IPA?) a jít do té místnosti přímo. Jako obvykle, správných řešení je víc a špatných nekonečné množství :)
