Vzdalenost panelu od MPPT regulátoru
Zdravím Vás.
4 panely zapojene po 2 do serie. Tim padem pujde v kablu 72V a 1080 Wattu.
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
Je nějaka max vzdalenost mezi panely a regulátorem, kterou musím dodržet?
Uvažují, zda panely umistit na střechu, nebo posvařovat otačecí konstrukcí a umistit na zahradu.
Dik za info.
Dik za info.
Re: Vzdalenost panelu od MPPT regulátoru
Ne. Záleží, jaké ztráty jsi ochoten akceptovat. Tj. cena mědi za větší průřez kabelu versus ztracené desítky až stovky Wattů na vedení.
Dále u delších vedení je větší šance, že se do toho něco naindukuje.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Blansko - Hořice
- Výkon panelů [Wp]: 3040
Hlavně ale tam bude 72v a 540w.Leo píše:Zdravím Vás.
Dik za info.
2,7kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Nějak to mastíte, to má Vmp 31,7, takže napětí stringu bude 63,4V.
Proud je uváděný 8,52A, tedy v 2s2p to bude 17,04A.
Výkon tedy 1080W.
Při 20m vedení 6mm2 se na těch drátech ztratí 34W. Při 40m to bude samozřejmě 2x tolik.
Výkon tedy 1080W.
Ano, beru zpět.. ta matematika, nějak jsem ty výpočty překombinoval.
Dá se ta ztráta omezit zdvojením kabelu od stringu ke střídači? Takže třeba 2x6mm + a 2x6mm - ?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
anoIamwonder píše:Dá se ta ztráta omezit zdvojením kabelu od stringu ke střídači? Takže třeba 2x6mm + a 2x6mm - ?
Děkuji za rychlou odpověď. Ještě tedy jsou problém třeba smyčky na kabelech? Často jsem si všiml že se při připojování panelů se moc neřeší rozbindrování poslední a první smyčky kabelu na panelech a je tam tím pádem třeba pokaždý 5 malých smyček..
jako vsude v elektrice, mensi smycka lepsi. Male smycce pod panelem se nevyhnes a je to ok ale kdyz bys udelal smycku pres celou stechu, protoze tak mas panely, muzes mit problem. Pak se dela zapojeni treba leap frog.Iamwonder píše:Děkuji za rychlou odpověď. Ještě tedy jsou problém třeba smyčky na kabelech? Často jsem si všiml že se při připojování panelů se moc neřeší rozbindrování poslední a první smyčky kabelu na panelech a je tam tím pádem třeba pokaždý 5 malých smyček..
Dá se říct,že pokud použiješ vodiče podle zatížení a délky odpovídajícího průřezu budou ztráty dány jen dimezí toho vodiče,u stejnosměrného napětí je to ale jinak než u střídavého,jsou na to tabulky.
- 19 Odpovědi
- 3221 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 71 Odpovědi
- 12658 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajekjan
"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
od aivosh » » v Plánované elektrárny
- 8 Odpovědi
- 1802 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 7 Odpovědi
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 15 Odpovědi
- 3512 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
