Vzdalenost panelu od MPPT regulátoru
Diskuze se věnuje maximální vzdálenosti mezi solárními panely a MPPT regulátorem, kterou je vhodné dodržet pro minimalizaci ztrát. Uživatelé řeší správný průřez vodičů, vliv smyček na kabelech a možnosti zdvojení kabeláže pro snížení odporu. Praktické rady pomáhají optimalizovat instalaci panelů na střechu nebo zahradu s ohledem na výkon a bezpečnost.
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Zdravím Vás.
4 panely zapojene po 2 do serie. Tim padem pujde v kablu 72V a 1080 Wattu.
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
Je nějaka max vzdalenost mezi panely a regulátorem, kterou musím dodržet?
Uvažují, zda panely umistit na střechu, nebo posvařovat otačecí konstrukcí a umistit na zahradu.
Dik za info.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Vzdalenost panelu od MPPT regulátoru
Ne. Záleží, jaké ztráty jsi ochoten akceptovat. Tj. cena mědi za větší průřez kabelu versus ztracené desítky až stovky Wattů na vedení.
Dále u delších vedení je větší šance, že se do toho něco naindukuje.
LOjzin
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od LOjzin »
Leo píše:
Zdravím Vás.
Dik za info.
Hlavně ale tam bude 72v a 540w. :idea:
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Reputace: 940
Nějak to mastíte, to má Vmp 31,7, takže napětí stringu bude 63,4V.
Proud je uváděný 8,52A, tedy v 2s2p to bude 17,04A.
Výkon tedy 1080W.
Při 20m vedení 6mm2 se na těch drátech ztratí 34W. Při 40m to bude samozřejmě 2x tolik.
LOjzin
Reputace: 3
Ano, beru zpět.. ta matematika, nějak jsem ty výpočty překombinoval.
Iamwonder
Nový příspěvek od Iamwonder »
Dá se ta ztráta omezit zdvojením kabelu od stringu ke střídači? Takže třeba 2x6mm + a 2x6mm - ?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Iamwonder píše:
ano
Iamwonder
Děkuji za rychlou odpověď. Ještě tedy jsou problém třeba smyčky na kabelech? Často jsem si všiml že se při připojování panelů se moc neřeší rozbindrování poslední a první smyčky kabelu na panelech a je tam tím pádem třeba pokaždý 5 malých smyček..
Reputace: 479
Iamwonder píše:
jako vsude v elektrice, mensi smycka lepsi. Male smycce pod panelem se nevyhnes a je to ok ale kdyz bys udelal smycku pres celou stechu, protoze tak mas panely, muzes mit problem. Pak se dela zapojeni treba leap frog.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Dá se říct,že pokud použiješ vodiče podle zatížení a délky odpovídajícího průřezu budou ztráty dány jen dimezí toho vodiče,u stejnosměrného napětí je to ale jinak než u střídavého,jsou na to tabulky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
