Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Hybridní měnič Revo VM plus 5.5 kW 48 V při provozu z baterie funguje správně, ale po připojení do sítě dochází k opakovanému prokmitávání relé, které odpojuje AC výstup. Problém není v samotném měniči, protože i výměna zařízení nepomohla. Příčina může souviset s nesprávným zapojením N a PE vodičů v síti TN-C a umístěním bodu rozdělení N a PE až v hlavním rozvaděči. Doporučuje se správné oddělení vodičů a kontrola odrušovacích obvodů, aby nedocházelo k rušení a nechtěnému vypínání měniče.
Cejaku
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Nový příspěvek od Cejaku »
leoshavla píše:
Takto by to mělo být asi zapojeno, našel jsem to tady někde na foru
Díky za schéma až na ten chránič to má přesně takhle zapojený. Ty máš tento měnič ?
leoshavla
Reputace:96
Nový příspěvek od leoshavla »
Ne nemám, teprve nějaký vybírám.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kolsa
Nový příspěvek od kolsa »
ahojte
Používáte u tohoto měniče wifi modul? a jaký? nemůžu žádný sehnat.
díky
Hugo12317
Reputace:-1
Nový příspěvek od Hugo12317 »
Sem tu nový, tak prosím nekamenovat a snad je to i k tématu: Elektrice už vůbec nerozumím, fve už vůbec. Co bude potřeba snad dohledám a dovysvětlím/*doplním.
Ale trošku z jiného soudku, tohoto podobného cvakání mppt jsme si všimli také, měnič vyměněn a situace stejná.
máme tento ***nevidím rozdíly, jen v popisech ale asi stejná řada ale nevím. A zřejmě asi zásadní zdá se, nebo to vidím moc černě?
https://www.vselektro.eu/hybridni-menic ... 5kw-48v-h/ skoro nikde jsem ale nenašel s tímto přídomkem SMCIH100?? o nevhodnosti na TN-C se tu nepíše nikde nic jinde toto: u našeho prodejce to psáno nebylo:(
Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. **Doufejme že ne spotřebičů.
https://www.puhy.cz/hybridni-menic-nape ... 29826.html
Problém v síti někde bude, jelikož elektrikáři ale neví, my už si také nevíme rady. Pokusím se to popsat:
Máme elektroinstalaci TN-C v mědi na vice shopech a fórech se píše že TN-C je na fve nevhodný-PROSÍM VYVRÁTIT děkuji, přitom by s tím ale současné hybridní mppt neměli mít problém proto i tvrzení a manuál našeho prodejce má v popisu že se tento hybridní měnič přizpůsobí každé instalaci. Všude vše ale podle elektrikáře maká v normě 1.patro domu - rodiče, jen u mě se dějí hrozné podivnosti :
Cvrlikání a syčení v televizi/trafo-zdroj či co, pískání adaptéru blu ray 4 K přehrávače, pár dalších adaptérů taky. Starší TV ve vedlejší místnosti syčí jak před smrtí:) Někdo psal i že mu třeba rychle odchází spořivky že přešel zpět na klasiku, atd.,spořivky si ale u nás nikde ani neprobliknou, zatim. V záložním zdroji k PC se pořád jakoby spíná baterie jen přes den, v noci nic, ale jakoby při sluníčku kdy mají panely střídavý výkon jakoby slunce - mrak, slunce-mrak:) podle mě z pozorování. Když se záložák odpojí od sítě výpadkem proudu nebo pojistek tak samozřejmě píská aby byl čas vypnout PC nyní se nic neděje jen toto podivné spínání baterie a nikdy to nedělal.
Ale pro mě zatím zásadní problém :
Mám audio aparaturu za nemálo peněz a k tomu sbírku desek ještě za mnohem více love. Od zapojení FVE bylo nepoužitelné, vyřešeno dočasně, přepnutím mých obývacích prostor na síť v rozvaděči, snad to říkám dobře no a mód mppt bez baterek samozřejmě a vše bylo OK, ale dorazili baterie, zapojilo se, já také přehozen na FVE a problém i když se teď s bateriemi odpojím a jedu na siť v rozvaděči gramo hučí všude, vše bylo OK když se shodí/vypne celá FVE, mppt, baterky atd. Dále mi v integrovaném stereo zesilovači začalo hrozně řvát trafo, dříve a na normální elektrice po sepnutí znatelně tišší, z gramofonu de hučení/brum jako blázen jako se starou teslou z roku raz dva ale mnohem více VF rušení nevím, narušená sinusovka nevím = neposlouchatelné a zážitek z LP hrozný. Kdyby nebyl gramec asi by se na nic nepřišlo, možná časem. Zatím mě napadá zkusit síťový filtr k audiu a videu. ale to už je asi střelba na slepo. Sekat elektriku je fakt hrozný scénář, ale dle vlastností a tvrzení nevhodnosti na TN-C z http://www.puhy.cz a odlišného popisu měniče z vše elektro.cz, kde máme koupeno na tom asi něco pravdy bude, jelikož bratr má TN-S dělanou 2014 a úplně stejný set FVE jako my a vše i gramofon je tam v pořádku:( Budu rád za každé poznatky. Já bych chtěl jít cestou odrušit zdroj podle mě celý problém v MPPT a mít v pořádku elektriku/ bez FVE v pořádku je, aby mohl člověk v klidu spát-TOTO prosím vyvrátit či potvrdit. Dále se nabízí ohledně audia že je jen špatně zemněno, nebo vůbec. Elektrikáři tu byli dva a vše OK. Dále MPPT má zemnící šroubek jako gramec-tudy cesta? jak někdo psal do tyčí a do zemně atd. nebo ne? Je toho tolik že už jsem na psychiatra ale sekaní elektriky fakt nehrozí i finančně. Děkuji
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Brum v audio signálu - > zemní smyčka.
Takže hledat tímto směrem....
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16 Kapacita baterie [kWh]:5
Nový příspěvek od pavelK »
Koukám na toto vlákno a mám dotazy na
Konfigurační menu co popsáno v manuálech není
Máme REVO II 5KW nedávno kupované a obsahuje položky:
20 - E91 - 58,4v
21 - E92 - nastaveno na 60
22 - E93 - 120
23 - E95 - 30d
24 - E95 - OFF
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Soban
Reputace:316
To jsou položky podle dat od EQALIZACE.
Používat pouze s zaplaveným olovem jinak nepoužívat.
Podle mě v EN návodu budou popsány.
Jinak:
Před položkou 20 by měla být položka equalizaci zakázat/povolit (pokud není vybrané olovo nemělo by to jít povolit)
EEN povoleno/ EdS zakázáno
Položka 20 napětí eqalizace
21 je Battery equalized time default 60 minut
22 je Battery equalized timeout default 120minut
23 je Equalization interval default 30 dní
24 je ruční zapnutí eqalizace
pavelK
Lokalita: Ostrava
Soban píše:
Jinak:
tak to se nás týká, máme trakční baterii 24 x 2V články = 48V / 750aH, jsou to tyto články
https://www.bch-battery.cz/Trakcni-clan ... -d1659.htm
koupené sice starší, ale po desulfataci.
Uvedené hodnoty máme nechat a zapnout nebo je nějak pozměnit. A provést equalizaci rucně nebo až se spustí sama?
Dík za jakékoliv info
Měnič REVO II 5.5kW
Soban
Reputace:316
Pokud se tam dá dolévat destilovaná voda tak to je pro tyto baterky kdy je provaří aby se promíchal elektrolit.
Stačí povolit, default údaje bych neměnil.
Napětí 58.4V / 4 to je na jednu 12V baterku 14.6V což je taky OK, maximálně toto bych upravil pokud použité baterky potřebují třeba větší napětí.....
pavelK
Lokalita: Ostrava
Soban píše:
Dolévání mám automatické přímo na ty baterie Aquamatic.
Nastavení nechám a dnes spustím a dám vědět.
Měnič REVO II 5.5kW
pavelK
Lokalita: Ostrava
Je možné aby uvedeny měnič dělal velké rozdíly v tom co ukazuje a skutečnost?
Např napětí na baterii mi ukazuje např. 42.6V a na dig. měřáku mám 47.7V
Měnič REVO II 5.5kW
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Tohle se tu táhne celým fórem, nutná rekalibrace u dodavatele ...
Soban
Reputace:316
Mě napětí ukazuje OK, za klidu rozdíl 0.1V
Při odběru to co ukazuje klesne více, ale aby to dělalo rozdíl 5V to se mi zdá moc, mě to udělá max 1V, ale samozřejmě mám menší výkon 3.2kW.
Jinak ten rozdíl máš i když je měnič nezatížený, nebo jenom pod zátěží?
Taky skus změřit napětí přímo na svorkách v měniči, zda není přechodový odpor třeba tam, ale při rozdílu 5V a proudu 50A a pod by ty svorky už musely pěkně hřát?
Reputace:1076
To už by je tam asi neměl :D
Podle mne je to sráč, jak se už nese i v dalších threadech, kde je odfláklé měření, no a ty nejhorší kusy nějak dají dokupy.
Ona už samotná hláška v popisu výrobku, že to neukazuje přesně, považovaná za "vlastnost" a ne chybu, tak je takové upozornění ...
Soban
Reputace:316
Jako co chceš po tom nejlevnějším?
Mě funguje ok. Pouze spotřebu měří od asi 90-100W do té doby zobrazuje 0W, napětí taky OK, jediné co hapruje a neukazuje správně je proud z panelů což mě nevadí - k ničemu to nepotřebuji a proud z baterky taky je +- o 1A bokem.
Pokud chceš kvalitu pořiď victron ten měří přesně.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Nový příspěvek od Martin P »
Moje zkušenost s REVO VM 5kW je taková, že 230VDC dělá jak má. Napětí výstupní ukazuje dobře, výkon celkem taky (až od 100W nahoru).
Napětí baterie první měnič s rozdílem 0,1V, druhý cca 0,2 V.
U panelů je to zajímavější. Napětí je v toleranci 5V, výkon z panelů ukazuje blbosti. Podle měření mppt v tomto měniči funguje jako by ve skocích. Vždy po určité době provede přeměření hodnot a prenastaví se. Pokud je osvit panelů stabilní to nijak nevadí, ale při rychle se měnících podmínkách mppt "nestíhá".
Celkové zhodnocení: podmínečně vyhovující (3 ve školním hodnocení). Jako měnič dobré, mppt by chtělo vylepšit.
Za ty prachy to celkem ujde.
Naproti tomu regulátory PCM60X svůj výkon přizpůsobují výkonu (osvitu) panelů prakticky v reálném čase.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
pavelK
Lokalita: Ostrava
Minule jsem dotaz napsal jinde :roll:
Měnič REVO II 5.5kW
Soban
Reputace:316
A proč to píšeš znovu?
Jinak proč by to nemohlo být možné? Je to jenom elektronika která byla nějak nastavená.
Prostě sundat kryt na měniči a měřit přímo na připojovacích svorkách - sedí to s voltmetrem?
Pokud ne otestovat voltmetr jinde zda je OK případně si půjčit jiný a znovu změřit a pokud je rozdíl pořád velký reklamovat.
Samozřejmě nepřesnost do 1V bych asi neřešil.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Pár fotek a video z měřáku
https://youtube.com/shorts/pFtEcJVVFas?feature=share
Soban píše:
Měnič REVO II 5.5kW
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Děláš si srandu s těmi kabely od baterky k měniči? :o:o Koukej tam dát to co tam má být!!! Tohle jsem snad ještě neviděl
