Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Adaptér převádí UART signál BMS JBD na RS485 s podporou Modbus RTU, umožňuje nastavení baud rate, modbus registrů a adres zařízení. Napájení je možné přímo z BMS s nízkou spotřebou cca 20 mA. Propojení více BMS přes RS485 usnadňuje integraci do PLC nebo ESPhome zařízení bez potřeby WiFi. Pro JK BMS je potřeba upravit registry, prototyp je funkční a připravený k dalším úpravám.
- Reputace:973
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Uwaga!
Frenky odhalil chybu, ktorá spôsobuje, že registre pre current (2) a power (3) vracajú pre záporné hodnoty nulu. Je to spôsobené tým, že som všetky registre definoval ako uint16_t, a tie keď sa čítajú ako int16/word/S_WORD tak vrátia nulu.
Pracujem práve na oprave a zverejním potom fix. Nevšimol som si to, lebo tie senzory nepoužívam
- Reputace:973
Opravené, pridané ako verzia 2, lebo sú tam už aj switche na ovládanie charge/discharge.
https://github.com/taHC81/BMS_to_MODBUS ... 85-v2.yaml
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Potvrzuji Tomášová slova, již vše funguje bezvadně.Opravené, pridané ako verzia 2, lebo sú tam už aj switche na ovládanie charge/discharge.
- Reputace:973
Ať slouží
- tafx
- Reputace:11
Ahoj, nějak jsem nepochopil, jak nejlépe připojit tento převodník k JK inverter BMS? Mám 2 sestavy baterií paralelně zapojené. Střídač je připojen přes CAN k masteru a pak mam jednotlivé baterie datově propojené pomocí těch rj45 označených RS485-1(2). Kam připojit převodník? A musí být ke každé baterii jeden?
- Reputace:973
Ahoj, otázka je, či ti to funguje tak ako to máš. Tento adaptér je hlavne pre BMS ktoré NEPODPORUJÚ paralelné zapojenie - nemajú reálny modbus protokol cez RS485 = nemajú voľbu adresy pomocou DIP switchov.
- Frenky
- Reputace:157
Převodník se připojuje na UART porty BMS-ky. Buď místo displeje, nebo místo bluetooth adapteru. Na každou sadu baterií (BMS-ku) je potřeba jeden převodník. Výstup RS485 modbus se pak připojí přes převodník modbus to USB do počítače, nebo do home assistanta. Já jsem tak nahradil bluetooth adaptery těmito převodníky a mám tak data o bateriích v HA (grafy napětí jednotlivých článků, SOC a potom následně automatizace procesů).tafx píše: sob říj 25, 2025 3:26 pmAhoj, nějak jsem nepochopil, jak nejlépe připojit tento převodník k JK inverter BMS?
- tafx
- Reputace:11
ok, paralelně mi to samozřejmě funguje. Řešim jenom, jak z baterek dostat data do HA. Zkoušel jsem připojit desku ESPLAN s RS485 do jednoho z těch portů RS485 pro paralelní zapojení a vyčtu data vždy jenom z tý jedný bms. Není to právě adresovatelná komunikace, tak se poohlížím po elegantnějším způsobu.
- Reputace:973
Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.
Taky bych rád jbd BMS podrobněj monitoroval v HA, když už tam mám připojený diybms. Jkbms má na panelu vyvedenej komunikační port, a mám dojem, že je to rs232, takže přes převodník rs232/UArt, a mělo by to posílat data do HA?
- Dagus
- Reputace:242
Ptáš se na tu jk nebo jbd? Jk musí mít rs485 jejich převodník a pak stačí 248 převodník. Jbd měla rs232, tam jsem dával mezi jen izolování od bms optočlenem.
na jbd. přesně na JKBMS PB2A16S15P nebo JKBMS PB2A16S20P ale to je jistě po stránce komunikace stejný. Podle popisu je to rs232, ne uart, tj jiný napěťový úrovně.
- Reputace:973
Tak ale píšeš o JK BMS, nie o JBD. Zajtra pozriem, ale RS232 to sa mi až nechce veriť, to je rozhranie z čias Tutanchamóna
Číňania to často píšu, ale je to TTL UART. Stačí pozrieť pinout a ak je tam RX /TX, tak to nie je RS232.
nemám ten blbej 6 pin rj konektor s kouskem káblu, jinak bych to změřil hned. Označení RX a TX je i u RS232 , pin 2,3, na canonu 9. teda správně RxD a TxD, ale to už se ztratilo v čase.
Takže mi chceš říct, že i na Pylontechu US2000 /US3000 to není "pravý RS232" ale TTL UART?
Doufám, že jsem to tím rs232 převodníkem nezlikvidoval...
- Reputace:973
Ruku do ohňa za to nedám. Ale pozri si https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16 ... 2a16s-15p/ , ja by som tie RX / TX zmeral, či je tam ozaj +-15V.
Na druhej strane, ak máš PB2A16S15P, tak tá má RS485 a DIP switchmi si vieš nastaviť adresy. Tam asi moc nie je čo riešiť, hotová vec.
- jkbms-rs232.PNG (17.29 KiB) Zobrazeno 1366 x
- Reputace:482
Dnešní RS232 tam +-15V určitě nepustí. V nejlepším tam bude nějakých +-10V (když je tam nějaký převodník s nábojovou pumpou, něco ala MAX232). Případně jen +5V a 0V, když je to ošizené.
Snadné poznávací znamení je jaká je tam klidová úroveň. Na RS232 jsou napětí opačná než na TTL UARTu.
Klidová úroveň na TTL bude nějakých +2.4-5V, kdežto na RS232 tam bude záporné napětí nebo 0 (v případě ošizeného převodu).
ano, mám baterky propojený mezi sebou přes RS485 a do victronu přes CAN, ale tam nevyčtu napětí jednotlivejch článků. A ty bych rád viděl v HA...
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Napětí tam bude lítat podle vysílání. Takže ideální bude podívat se na to osciloskopem.
- Reputace:1080
Osciloskop netreba, opravdu staci voltmetr. Staci zmerit pin na prichozi data, je to popotazene, neni na 0. Tj. kdyz se tam proti GND objevi -3 az -15 V, tak je to RS232.
