Počasí
Honzík
Reputace:23
Re: Počasí
Nový příspěvek od Honzík »
Hoši,
jako generátor se dá dnes použít bezkartáčový motor s magnety, který najdete v různých velikostech třeba v el.pračkách, myčkách,
aku vrtačkách, myxérech, ....popř upravit vinutí a ...jedu....! ....voda nebo vítr !
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
No veru veru! Vtychto veternych a temnych dnoch by sa hodila ta turbina..Od soboty sme prepnuty na DS kedy sa baterka vybila na 5%(skusal som kolko v nej je😂) a teda ci aj ochrany funguju tak ako su nastavene...a teda baterka sa celkom zotavila a asi to zasa prehodime naspet ved od zajtra by malo slniecko vykukovat.Aj ked dnes uz rozky vystrkuje teraz od obeda..
3x GWL SUN-2000G paralelne
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Nový příspěvek od emedium »
Nebo něco s bonusem pro hubnutí
Pokud by šlapala celá rodina, tak by to dalo i 1.4 kW :-)
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Jestli ušlapeš hodinu výkon 350W, tak hluboce smekám před Tvou kondicí. Myslím, že u tak malého generátoru bude třeba tak 700W na hřídeli.
emedium
Reputace:8
Re: Počasí
Víc se ani moc ušlapat nedá, měl jsem na ergometru zátěž 400W a už to šlo ztuha, podobný výkon to dává, když si tam lidi přidělají kolo
Reputace:1103
Re: Počasí
To už tady šlo před mnoha lety. Trénigovej stojan na elektrokolo, v zadním kole motor s přímým náhonem a zapojenej do usměrňovače... 200W na wattmeru po dobu 5 minut bylo moje maximum. Tudy cesta nevede, aspoň pro mě :)
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Obecně ta myšlenka s tím pohonem živou silou není úplně špatná, ale přece se člověk nebude dřít, že. Naši předkové ale kdysi vymysleli například úžasné zařízení jménem žentour. Je už jen na vás, co do něj zapřáhnete, nabízejí se koně, tažní psi, prasata, pštrosi, potkani, vyloženě nevhodní jsou jen obojživelníci, plazi a ryby, ale výkon v řádu desítek kW je jistý.
Franta2776
Reputace:682
Re: Počasí
Já mám doma rotoped co měří výkon. Ne kole jezdím pravidelně.Výkon 200W vydržím šlapat 30minut frekvence okolo 85 a jsem totálně slitý a chce mi vyskočit srdce.Už jezdím s jednou přestávkou.Ten na tom videu v tom sedě nejede 200W, možná chvilkově.Takto se opravdu vyrobit elektřina nedá, to raději elektrocentrálu.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak možná koupit 5 rotopedů a otevřít si malé fitko. 30min jízdy na rotopedu pod dohledem zkušeného trenéra za 100Kč. Mít otevřeno 8 hodin denně = 8kWh.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Počasí
Nový příspěvek od gupa »
Nebo mít zplyňovače a elektrocentrály, spočítaný asi pro hodinu nebo dvě dobíjení na den podle spotřeby.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Zajtra treba otvoriť šampanské - osláviť zimný slnovrat a postupný návrat slnka! :cheers:
eman
Reputace:343
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Nejlíp "vyráběla" elektřinu sousedka. Je jí cca 80 a když kdosi prodal asi 50let opuštěnou parcelu vedle nich a začalo se naní stavět, tak při bagrování narazili na kabel ze starého sloupku u té parcely do baráku sousedky. Minimálně 40 let "vyráběla" elekřinu a topila přímotopem. :D Paradox je, že byla odjakživa šetřivá, takže ten odběr nebyl takový, aby si toho energetici všimli a polorozpadlý, zrezlý pilíř u zarostlého pozemku nikoho nenapadlo zkontrolovat. Nová majitelka pozemku babku nenabonzovala. :D
skybor
Reputace:259
Re: Počasí
JJ. Na zimní slunovrat otvírám šampaňské (nebo i něco tvrdšího) již hodně let (prakticky od jistého věku každé narozeniny) :D
JozefSK
Reputace:120
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
skybor, ked som to dobre pochopil a mas teraz narodeniny, tak vsetko najlepsie a vela *sun* na tvoje ::pv::;)
skybor
Reputace:259
Re: Počasí
JJ, poslední roky má u mne ta oslava Slunovratu nějaký hlubší smysl ;) Doufám, že to zítra oslavíme všichni nějakým slunečním svitem *sun* a hlavně ať už se nám zase ten čas slunečního svitu začne postupně prodlužovat ... :yes:
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Re: Počasí
Nový příspěvek od romanf »
Honzík píše: úte pro 17, 2024 12:05 pm
...., myxérech, ....
ach jo
Reputace:971
Re: Počasí
To bol nejaký tvrdý, silný mixér. Niečo ako toto
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Re: Počasí
Nový příspěvek od Keraj »
To je v pravidlech...
mixér - obsluhovaný mnou
myxér - obsluhovaný všemi členy domácnosti
Přeci si tu nebudeme opravovat hrubky jak ve škole...
3* BMS a Balancer Seplos
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Re: Počasí
Nový příspěvek od pave69 »
Já souhlasým, přecy sy tu nebudeme opravovat hrupki jak ve šgole. A dneska je súúpr túúpr počasý, možná začne baterga balancofat.
Reputace:971
Re: Počasí
Dnes štvrtý slnečný deň v tomto mesiaci. Porovnal som to s minulým rokom a bolo ich päť. Asi to tak má byť :)
