Počasí
Honzík
- Reputace: 23
Re: Počasí
Hoši,
jako generátor se dá dnes použít bezkartáčový motor s magnety, který najdete v různých velikostech třeba v el.pračkách, myčkách,
aku vrtačkách, myxérech, ....popř upravit vinutí a ...jedu....! ....voda nebo vítr !
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
No veru veru! Vtychto veternych a temnych dnoch by sa hodila ta turbina..Od soboty sme prepnuty na DS kedy sa baterka vybila na 5%(skusal som kolko v nej je
) a teda ci aj ochrany funguju tak ako su nastavene...a teda baterka sa celkom zotavila a asi to zasa prehodime naspet ved od zajtra by malo slniecko vykukovat.Aj ked dnes uz rozky vystrkuje teraz od obeda..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
emedium
- Reputace: 8
Re: Počasí
Nebo něco s bonusem pro hubnutí
Pokud by šlapala celá rodina, tak by to dalo i 1.4 kW
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Jestli ušlapeš hodinu výkon 350W, tak hluboce smekám před Tvou kondicí. Myslím, že u tak malého generátoru bude třeba tak 700W na hřídeli.
emedium
- Reputace: 8
Re: Počasí
Víc se ani moc ušlapat nedá, měl jsem na ergometru zátěž 400W a už to šlo ztuha, podobný výkon to dává, když si tam lidi přidělají kolo
- Reputace: 1043
Re: Počasí
To už tady šlo před mnoha lety. Trénigovej stojan na elektrokolo, v zadním kole motor s přímým náhonem a zapojenej do usměrňovače... 200W na wattmeru po dobu 5 minut bylo moje maximum. Tudy cesta nevede, aspoň pro mě
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Obecně ta myšlenka s tím pohonem živou silou není úplně špatná, ale přece se člověk nebude dřít, že. Naši předkové ale kdysi vymysleli například úžasné zařízení jménem žentour. Je už jen na vás, co do něj zapřáhnete, nabízejí se koně, tažní psi, prasata, pštrosi, potkani, vyloženě nevhodní jsou jen obojživelníci, plazi a ryby, ale výkon v řádu desítek kW je jistý.
- Reputace: 544
Re: Počasí
Já mám doma rotoped co měří výkon. Ne kole jezdím pravidelně.Výkon 200W vydržím šlapat 30minut frekvence okolo 85 a jsem totálně slitý a chce mi vyskočit srdce.Už jezdím s jednou přestávkou.Ten na tom videu v tom sedě nejede 200W, možná chvilkově.Takto se opravdu vyrobit elektřina nedá, to raději elektrocentrálu.
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
Tak možná koupit 5 rotopedů a otevřít si malé fitko. 30min jízdy na rotopedu pod dohledem zkušeného trenéra za 100Kč. Mít otevřeno 8 hodin denně = 8kWh.Výkon 200W vydržím šlapat 30minut
- Reputace: 169
Re: Počasí
Nebo mít zplyňovače a elektrocentrály, spočítaný asi pro hodinu nebo dvě dobíjení na den podle spotřeby.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Zajtra treba otvoriť šampanské - osláviť zimný slnovrat a postupný návrat slnka!
eman
- Reputace: 308
Re: Počasí
Nejlíp "vyráběla" elektřinu sousedka. Je jí cca 80 a když kdosi prodal asi 50let opuštěnou parcelu vedle nich a začalo se naní stavět, tak při bagrování narazili na kabel ze starého sloupku u té parcely do baráku sousedky. Minimálně 40 let "vyráběla" elekřinu a topila přímotopem.
Paradox je, že byla odjakživa šetřivá, takže ten odběr nebyl takový, aby si toho energetici všimli a polorozpadlý, zrezlý pilíř u zarostlého pozemku nikoho nenapadlo zkontrolovat. Nová majitelka pozemku babku nenabonzovala.
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
JJ. Na zimní slunovrat otvírám šampaňské (nebo i něco tvrdšího) již hodně let (prakticky od jistého věku každé narozeniny)
- JozefSK
- Reputace: 59
Re: Počasí
skybor, ked som to dobre pochopil a mas teraz narodeniny, tak vsetko najlepsie a vela
na tvoje
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
JJ, poslední roky má u mne ta oslava Slunovratu nějaký hlubší smysl
Doufám, že to zítra oslavíme všichni nějakým slunečním svitem
a hlavně ať už se nám zase ten čas slunečního svitu začne postupně prodlužovat ...
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Počasí
ach jo
- Reputace: 791
Re: Počasí
To bol nejaký tvrdý, silný mixér. Niečo ako toto
Keraj
- Reputace: 34
Re: Počasí
To je v pravidlech...
mixér - obsluhovaný mnou
myxér - obsluhovaný všemi členy domácnosti
Přeci si tu nebudeme opravovat hrubky jak ve škole...
3* BMS a Balancer Seplos
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Počasí
Já souhlasým, přecy sy tu nebudeme opravovat hrupki jak ve šgole. A dneska je súúpr túúpr počasý, možná začne baterga balancofat.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Dnes štvrtý slnečný deň v tomto mesiaci. Porovnal som to s minulým rokom a bolo ich päť. Asi to tak má byť
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
