Energetika jako taková
Fórum se věnuje energetice jako takové, diskutuje aktuální kapacity jaderných elektráren a fotovoltaiky v ČR a Evropě. Zmiňuje se o výzvách spojených s dodávkami elektřiny během vln veder a sezónních výkyvů spotřeby, zejména v létě a zimě. Dále se probírá vliv klimatizace na spotřebu a možnosti modernizace jaderných zdrojů včetně chlazení.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Energetika jako taková
Nový příspěvek od skybor »
Z přehledu Ti vypadly roční platby za jistič, D25d:
Což je u (polo)ostrovní FVE maximalizující soběstačnost dost podstatná položka ...
Kajap
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
1) To neni změna 10 násobku ani 2 násobku o čem píšu.
2) Medián příjmu je > 42000,-/ měsíčně a ty píšeš o zvýšením necelých 39,- Kč ? Likvidační? Právě protože rostou říjmy, tak i náklady rostou-na mzdy a platy, rozvoďáků, ověřovatelů ČMI, výrobců ZPA…
Takže, pro koho je 39,- Kč významná položka? Dost bylo dotování, když soběstačnost, tak za vlastní peníze :D Eru má dohlížet na to - aby vykázané náklady distributorů byly objektivní.
Když nechceš, platit u čezu nemusiš nic a odhlásíč elektroměr na 9 měsíců a uvidíš - máš to zadarmo, takový socialismus to je. Správně bys měl tu montáž/demontáž zaplatit ale ne, protože to je právě v ceně toho “ročního” paušálu. :yes:
Franta2776
Reputace:643
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte pro 02, 2025 1:37 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
32MW za miliardu. Akorát jestli jsem dobře viděl, tak tam použili proudové motory v soustrojí a to musí mít strašnou spotřebu. Kdyby jsme měli vlastní zdroj plynu, tak by to byl ideální zdroj. Rozházet je po republice, není ztoho odpad, extra nečmoudí, akorát asi dělají pěkný kravál.
pibi
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zřejmě plynová turbína a generátor, ještě to jde vylepšit tím, že se za to zařadí spalinový kotel a klasický parní turbogenerátor. Plynovka s obtokem do komína startuje hned, kotel a parní okruh se nahřívá déle.
V práci asi budeme mít 65MW + ten spalinový kotel, a 7MW turbogenerátor, ale čekačka na soustrojí je min. 3 roky.
Franta2776
Reputace:643
Plynu máme dost v každém městě. Barbarsky ho pálíme v rodinných domcích na vytápění apod.
Mex
Reputace:423
Nový příspěvek od Mex »
Naopak. Nejefektivnejsi zpusob, zadne drahe technologie, bez problomu i vysokoteplotni rezim. Plyn se da snadno skladovat a tak vyrovnavat spicky.
thomas.007
Reputace:63
Jenže provozovatele nezajímá nejefektivnější způsob, protože to by byly stávající teplárny, ale nejrentabilnější způsob. Tedy vydojit z toho co nejvíc za co nejkratší dobu. Proto spalovací turbíny, pač u nich je rychlý minutový rozjezd na plný výkon a v době, kdy je prodejní cena na špičce. Jak krize za hodinu nebo 2 pomine, tak se spalovačky vypínají a čekají v záloze.
V Německu mají už roky uhelnou elektrárnu s účinností skoro 50% a neprovozují ji, kvůli tomu, že se jim to nevyplatí.
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranic ... anicni_neh
Rozhodně zapomeňte na náhradu za parní turbínu, ať je zdroj uhlí nebo jádro. U vekých zdrojů (i jaderné elektrárny) je možno s výkonem sice hýbat minimálně, ale např. Temelín dokáže regulovat výkon jen do (asi) 10%, což ale vzhledem k 2GWel je téměř 200MWe k dispozici pro regulaci sítě.
Parní turbíny potřebují naopak pomalé prohřívání a pomalý rozjezd, což je bohužel opak toho, co se chce po energetických zdrojích nyní. Naopak se parní turbína odvděčí životností v řádu 200 000+ hodin trvalého provozu. To spalovačka po nepřetržitém roce provozu je na generálku.
Další prasárna je, když uhelná elektrárna čeká v horké záloze, tedy výroba je čistá 0, ale vše jede vč. kotle na minimální výkon (něco mezi 20-40%), vše se nahřívá pomocí redučkních stanic a maří se teplo v chladících věžích (v lepším případě se vytápí horkovodná městská síť) a ve chvíli kdy je potřeba, tak během 5-10 minut najede na plný výkon. Takže pokud jede takto 1hodinu za den, tak je účinnost s bídou pár %, tohle pak platíme my, protože provozovatel samozřejmě chce vydělávat a ne jen tak pálit uhlí.
Reputace:927
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Linky na články pre predplatiteľov moc prínosu nedajú...
Reputace:927
unicast
Reputace:504
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
thomas.007 píše: stř pro 03, 2025 11:11 pm
Něco ze zmíněného je obecná vlastnost parních turbín (hmotnost resp. velikost a z toho plynoucí setrvačnost), něco je spíše dáno tím, jak jsou ty zdroje navrženy. Už jsem tu zmiňoval, že pod kotlem té uhelky v horké záloze by se dalo topit i odporovými spirálami, krmenými z FVE, což zase může výrazně snížit náklady na běh takového provozu v prostředí drahých emisních povolenek.
No a pak je tu očekávaný nástup turbín na superkritický CO2, které budou kromě vyšší účinnosti také menší, tedy s možností rychlejšího náběhu a nabídnou ještě vyšší životnost díky eliminaci koroze apod.
unicast
Reputace:504
https://archiv.hn.cz/c1-67827070-zelena ... icke-sekce
(tedy vlastně stačí nadpis, ten prémiový text obsahuje jen několik potvrzení té podstatné informace z titulku, vlastně jedinou informací navíc je, že Motoristé deklarují úmysl vracet peníze z emisních povolenek těm, co je platí, včetně provozovatelů tepelných elektráren).
Musím říci, že jak mi ta partaj na ministerstvu zahraničních věcí vadí, tak na nesmyslně přebujelém ministerstvu životního prostředí to asi dokáže obstojně vyčistit, což je docela žádoucí.
Reputace:927
https://www.energie-portal.sk/dokument/ ... 12060.aspx
Presne dva týždne od 3. decembra, kedy vláda predstavila pravidlá energopomoci a týždeň od 10. decembra, kedy ich prvýkrát upravila, prichádza ďalšia zmena.
eman
Reputace:337
unicast píše: čtv pro 18, 2025 9:41 pm
A víš k čemu ta sekce vůbec je nebo přejímáš blábolení těch vylízanců?
Pod tu sekci spadají asi 4 oddělení, která právě analyzují a připravují podklady pro vyjednávání v EU. Takže teď za tebe bude v EU vyjednávat primitiv bez vzdělání s praxí 20 let vaření kafe Klausovi, co bude jezdit na kritická jednání EU o klimatu a opatření s rukama v kapsách a nebude mít ponětí o čem se jedná a jak se ktomu postavit. A pak nám to přijde jak požadavek na legislativu a ten stejný primitiv bude řvát, že nám to zlá EU nařídila. Stejně jako Bureš, který podepsal Green deal neměl páru co podepisuje.
S těmi povolenkami je to ještě větší zhovadilost. Ale chápu, že musí Tykačovi vrátit s úroky co donich investoval.
Franta2776
Reputace:643
Emane.To se mýlíš. Bude tam tvrdit, že on globální oteplování v ČR už vyřešil za 24 hodin.:)))Stejně jako oranžový idiot válku na Ukrajině za 24 hodin.
unicast
Reputace:504
Bohužel v tomhle rozhoduje EU kvalifikovanou většinou, takže "naši" zablokovat stejně nic nemůžou a západní Evropa je bohužel stále plná zelených svazáků, které nepřečíslíme...
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Naštěstí tou většinou, co je kvalifikovaná, oproti těm neumětelům, co se na ty křesla dostanou "ze známosti" a přitom o problematice vědí naprostý houbelec !
unicast
Reputace:504
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalifikovaná_většina
s kvalifikací těch jednotlivých lidí to nemá vůbec nic společného 😃
ChlapeczDediny
Reputace:162
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kdopak z těch co "obhajují" klima zná báchorku o uvěznění Artuše, který pak ukradl Slunce a vrátil ho, až když ho pustili z vězení? 😎
