Bezpečné napětí stringu
Bezpečné napětí stringu ve fotovoltaických systémech závisí na typu měniče, konfiguraci panelů a legislativních normách. Pro systémy s měniči jako PIP 3024GK nebo Victron je běžné napětí do 500 V, přičemž často se uvažuje o nižších hodnotách kolem 164 V pro bezpečnost a jednoduchost. Správné zapojení stringů (např. 4S2P) a volba vhodného regulátoru jsou klíčové pro minimalizaci rizika obloukového výboje a splnění předpisů. Diskutuje se také o využití přebytků energie bez baterií, například ohřevem vody.
- Pawel
- Reputace:75
Re: Bezpečné napětí stringu
Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
PIP 5048MK, 5 kW má výstup na baterie 48v a tím bojler s tělesem na 230V 2000W neohřejete.
- Vladimír Mahr
Asi se neumím pořádně vyjádřit. Panely budou mít v některých časových okamžicích vyšší výkon než je aktuální spotřeba na dané fázi. Kam s chvilkovými přebytky když nejsou baterie ?Pawel píše:Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
- FRSO
- Reputace:163
Zůstanou na střeše, nebo pak přepnout relátkem na dalších spirálu třeba.Vladimír Mahr píše:Asi se neumím pořádně vyjádřit. Panely budou mít v některých časových okamžicích vyšší výkon než je aktuální spotřeba na dané fázi. Kam s chvilkovými přebytky když nejsou baterie ?Pawel píše:Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
