Bezpečné napětí stringu
Diskuze se zaměřuje na bezpečné napětí stringu ve fotovoltaických systémech, zejména při rekonstrukci a rozšíření domácí FVE. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, zapojením panelů a řešením přebytků energie bez baterií. Důraz je kladen na legislativní normy, bezpečnostní rizika jako oblouky a optimální konfiguraci stringu pro efektivní provoz.
Pawel
Reputace: 70
Re: Bezpečné napětí stringu
Nový příspěvek od Pawel »
Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
PIP 5048MK, 5 kW má výstup na baterie 48v a tím bojler s tělesem na 230V 2000W neohřejete.
Vladimír Mahr
Nový příspěvek od Vladimír Mahr »
Pawel píše:
Asi se neumím pořádně vyjádřit. Panely budou mít v některých časových okamžicích vyšší výkon než je aktuální spotřeba na dané fázi. Kam s chvilkovými přebytky když nejsou baterie ?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Vladimír Mahr píše:
Pawel píše:
Zůstanou na střeše, nebo pak přepnout relátkem na dalších spirálu třeba.
K 22.10.2025 16550kWh
