Bezpečné napětí stringu
Diskuze se zaměřuje na bezpečné napětí stringu ve fotovoltaických systémech, zejména při rekonstrukci a rozšíření domácí FVE. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, zapojením panelů a řešením přebytků energie bez baterií. Důraz je kladen na legislativní normy, bezpečnostní rizika jako oblouky a optimální konfiguraci stringu pro efektivní provoz.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Bezpečné napětí stringu
Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
PIP 5048MK, 5 kW má výstup na baterie 48v a tím bojler s tělesem na 230V 2000W neohřejete.
Vladimír Mahr
Asi se neumím pořádně vyjádřit. Panely budou mít v některých časových okamžicích vyšší výkon než je aktuální spotřeba na dané fázi. Kam s chvilkovými přebytky když nejsou baterie ?Pawel píše:Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
- Reputace: 163
Zůstanou na střeše, nebo pak přepnout relátkem na dalších spirálu třeba.Vladimír Mahr píše:Asi se neumím pořádně vyjádřit. Panely budou mít v některých časových okamžicích vyšší výkon než je aktuální spotřeba na dané fázi. Kam s chvilkovými přebytky když nejsou baterie ?Pawel píše:Jestli se vám jedná o ohřev TUV tak na to vám stačí toto. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
K 22.10.2025 19950kWh
