Opaleny poistkovy odpinac
Opálený pojistkový odpínač vzniká často kvůli přehřátí pojistek, které mohou dosahovat teplot přes 100 °C při dlouhodobém zatížení blízkém jmenovité hodnotě. Použití pojistek 32A při proudu kolem 30A vede k výraznému zahřívání, což může způsobit deformaci termoplastů a poškození odpínače. Problém může být způsoben nedostatečným přítlakem kontaktů nebo přechodovým odporem na svorkách. Výměna pojistek a kontrola mechanického stavu odpínače jsou nezbytné pro bezpečný provoz.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Příspěvek od Soban »
Protože je to odepínač + pojistka.
U nožových to máš taky tak pokud to jde rukou odepnout :-)
Tam kde musíš použít žehličku už se to odepínačem nenazývá.
Jinak co to bylo za pojistku které se tam hřály.
Schválně jsem šel skontrolovat ty svoje OEZ a jsou jemně vlažné PV-10 32A a teklo přes ně kolem 20A (1200W při asi 60V)
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
No to mne napadlo jako první, ale nepředpokládám žeby se na pojistky použily víčka z materiálu typu železo nebo nerez. Typuji niklový nebo alespoň poniklovaný měděnný plech. Test magnetem nebo škrábnutím do povrchu napoví víc.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Asi lebo v mojom pripade to pouzivam na odpinanie,ale samozrejme mas pravdu.
V pripade nejakej udrzby vyberiem a odlozim poistky,potom mam istotu,ze mi to nik nezapne.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Soban píše: čtv črc 16, 2026 1:43 pm
Odepínač jde tedy rukou odepnout. No ale ruka je hloupý orgán, odepne něco a ono to shoří. Proto by takové odepínání mělo být buď definitivní, nebo blbuvzdorné. Kdyby nebyly věci v běžném životě blbuvzdorné, kolik ruk by ztratilo spojení na hlavu? Spousty.
Napadá mne ještě neodymové silné magnety, ty by na takové opalování nepomohly?
Soban
Reputace:316
Já nevím ale když to odepnu tak co shoří?
To pouzdro je na 440V DC ty gG pojistky na 250V DC takže když tam bude míň jak 250V DC tak to vydrží.
Jsem to teď odpínal a nic nehoří a pojistka vlažná když jsem ji vytáhnul, tak kde je zrada?
Že by v čínských pojistkách které topí?
Mex
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Už jsi konečně změřil odpor těch pojistek?
A případně přechoďák na tom pouzdře?
Píšeš, že máš problém. Ale pro jeho objasnění z nějakého důvodu nechceš nic udělat.
Ten pojistkový držák vypadá, že je vyhřátý po celé délce, i když asi o dost víc nahoře. Ale to může být dáno jen tím, jak teplo stoupá nahoru.
Nicméně stejně bych se napřed zaměřil (jen prohlídkou) na ten horní kontakt.
Jak už po několikáté opakuju - změř odpor té pojistky.
Platí jednoduchý princip, který se nedá okecat, že P=RI^2.
(který mimochodem pořád nechápou všichni milovníci nízkého napětí, ale to sem teď nepatří)
Pak bych vzal kousek tlustého drátu nebo v nejhorším šroub bez hlavy nebo kousek závitové tyče. A strčil bych to do toho pouzdra místo pojistky.
Samozřejmě ne na furt, jen na dobu měření. Termokameru asi máš, když ukazuješ obrázky. Takže výsledek uvidíš velmi rychle.
Teplo nevznikne jen tak samo od sebe. Vždy to má jasně danou příčinu.
A stejně tak když někde teče velký proud, tak pokud nemáš fakt hodně dobře udělané kontakty a vedení, tak tam to teplo prostě bude.
Všechno to jsou velmi jednoduchá pravidla. Proto i odhalení pachatele by mělo být jednoduché.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Druhy rovnaky drziak je ok,poistky som prehodil do druheho,ziaden problem. Prudove zatazenie +- rovnake. Objednal so. 2 nove,vymenim oba+ten funkcny necham do zalohy.
JiříK
Reputace:83
Příspěvek od JiříK »
Topí pojistky. 32A 10x38 při proudu 30A má klidně 130°C. Mám odpinače OEZ, kdysi jsem v nouzi použil 1+N a ten ocelový váleček v N je vlažný, pojistka svítí. A je úplně jedno, od jakého výrobce ta pojistka je. Topí ETI, OEZ i cokoliv jiného. Několik odpinačů OEZ už jsem vyhodil...
Mám teorii, kterou neumím vysvětlit. V práci mám stejné pojistky, přes které teče stejný proud, ale střídavý 230V. A tyto pojistky rozhodně tolik netopí. Doma přes ně teče DC při napětí 16V...
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
Provozovat pojistku ale i jistic dlouhodobe na jmenovyte hodnote je nevhodne, muze na tom byt tepelna ztrata cca 5 W. Takove reseni se brzy vyhreje. Obecne pouzdro opv 10 je do 32A, tahat prez to dlouhodobe 30A neni dobre.
unicast
Reputace:578
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Jste mně donutili vzít termokameru a vylézt se podívat na půdu, naštěstí 8 ampér per string ty pojistky nijak moc nezahřeje, takže na odpínačích bylo jen asi 43 ℃.
Soban
Reputace:316
130°C já nevím na 32A při proudu 20A byla vlažná když jsem ji vytáhnul takže kolik asi měla.
Podle mě tady bude něco špatně 130°C by to určitě nemělo mít.
Tak stejně když tam dáš tu zkratovací propojku tak ta by hřát vůbec neměla!
Pokud ano máš tam buď přechodák na svorce nebo přímo ty plechy uvnitř nemají přítlak, mají odpor.
Franta2776
Reputace:698
Příspěvek od Franta2776 »
U mě to udělala 16A pojistka,jinou jsem doma neměl.Termoplasty se vstrikuji okolo 200stC a při 150st budou orčitě ztrácet tvar.Pojisrka se přerušila. Až ty komerční FV budou mít 10let bude to zajímavý. Ty naše mají udržbare
JiříK
Reputace:83
Prostě otevřeš odpínač, klešťama vytahneš pojistku, nasliníš prst a na keramice to zasyčí. Takže dost přes 100 stupňů....
Mex
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: čtv črc 16, 2026 7:58 pm
... Až ty komerční FV budou mít 10let bude to zajímavý. Ty naše mají udržbare
Komerční většinou používají HV stringy a proto ne moc vysoké proudy.
Navíc ty lidi furt straší, že se to musí kontrolovat a dělat tomu revize (slušně zaplacené, samozřejmě). Je to kšeft.
