Opaleny poistkovy odpinac
Uživatelé diskutují o problému opáleného pojistkového odpínače, který se přehřívá při dlouhodobém zatížení blízko jmenovité hodnoty. Sdílejí zkušenosti s různými typy pojistek a odpínačů, upozorňují na nutnost správné údržby a měření odporu pro odhalení příčiny přehřívání. Diskuze také řeší bezpečnostní aspekty odpojování pod zatížením a možnosti zlepšení konstrukce odpínače.
Reputace:315
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Nový příspěvek od Soban »
Protože je to odepínač + pojistka.
U nožových to máš taky tak pokud to jde rukou odepnout :-)
Tam kde musíš použít žehličku už se to odepínačem nenazývá.
Jinak co to bylo za pojistku které se tam hřály.
Schválně jsem šel skontrolovat ty svoje OEZ a jsou jemně vlažné PV-10 32A a teklo přes ně kolem 20A (1200W při asi 60V)
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No to mne napadlo jako první, ale nepředpokládám žeby se na pojistky použily víčka z materiálu typu železo nebo nerez. Typuji niklový nebo alespoň poniklovaný měděnný plech. Test magnetem nebo škrábnutím do povrchu napoví víc.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Asi lebo v mojom pripade to pouzivam na odpinanie,ale samozrejme mas pravdu.
V pripade nejakej udrzby vyberiem a odlozim poistky,potom mam istotu,ze mi to nik nezapne.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Soban píše: čtv črc 16, 2026 1:43 pm
Odepínač jde tedy rukou odepnout. No ale ruka je hloupý orgán, odepne něco a ono to shoří. Proto by takové odepínání mělo být buď definitivní, nebo blbuvzdorné. Kdyby nebyly věci v běžném životě blbuvzdorné, kolik ruk by ztratilo spojení na hlavu? Spousty.
Napadá mne ještě neodymové silné magnety, ty by na takové opalování nepomohly?
Reputace:315
Já nevím ale když to odepnu tak co shoří?
To pouzdro je na 440V DC ty gG pojistky na 250V DC takže když tam bude míň jak 250V DC tak to vydrží.
Jsem to teď odpínal a nic nehoří a pojistka vlažná když jsem ji vytáhnul, tak kde je zrada?
Že by v čínských pojistkách které topí?
Reputace:423
Nový příspěvek od Mex »
Už jsi konečně změřil odpor těch pojistek?
A případně přechoďák na tom pouzdře?
Píšeš, že máš problém. Ale pro jeho objasnění z nějakého důvodu nechceš nic udělat.
Ten pojistkový držák vypadá, že je vyhřátý po celé délce, i když asi o dost víc nahoře. Ale to může být dáno jen tím, jak teplo stoupá nahoru.
Nicméně stejně bych se napřed zaměřil (jen prohlídkou) na ten horní kontakt.
Jak už po několikáté opakuju - změř odpor té pojistky.
Platí jednoduchý princip, který se nedá okecat, že P=RI^2.
(který mimochodem pořád nechápou všichni milovníci nízkého napětí, ale to sem teď nepatří)
Pak bych vzal kousek tlustého drátu nebo v nejhorším šroub bez hlavy nebo kousek závitové tyče. A strčil bych to do toho pouzdra místo pojistky.
Samozřejmě ne na furt, jen na dobu měření. Termokameru asi máš, když ukazuješ obrázky. Takže výsledek uvidíš velmi rychle.
Teplo nevznikne jen tak samo od sebe. Vždy to má jasně danou příčinu.
A stejně tak když někde teče velký proud, tak pokud nemáš fakt hodně dobře udělané kontakty a vedení, tak tam to teplo prostě bude.
Všechno to jsou velmi jednoduchá pravidla. Proto i odhalení pachatele by mělo být jednoduché.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Druhy rovnaky drziak je ok,poistky som prehodil do druheho,ziaden problem. Prudove zatazenie +- rovnake. Objednal so. 2 nove,vymenim oba+ten funkcny necham do zalohy.
JiříK
Reputace:81
Nový příspěvek od JiříK »
Topí pojistky. 32A 10x38 při proudu 30A má klidně 130°C. Mám odpinače OEZ, kdysi jsem v nouzi použil 1+N a ten ocelový váleček v N je vlažný, pojistka svítí. A je úplně jedno, od jakého výrobce ta pojistka je. Topí ETI, OEZ i cokoliv jiného. Několik odpinačů OEZ už jsem vyhodil...
Mám teorii, kterou neumím vysvětlit. V práci mám stejné pojistky, přes které teče stejný proud, ale střídavý 230V. A tyto pojistky rozhodně tolik netopí. Doma přes ně teče DC při napětí 16V...
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Provozovat pojistku ale i jistic dlouhodobe na jmenovyte hodnote je nevhodne, muze na tom byt tepelna ztrata cca 5 W. Takove reseni se brzy vyhreje. Obecne pouzdro opv 10 je do 32A, tahat prez to dlouhodobe 30A neni dobre.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], vla
