Opaleny poistkovy odpinac
Uživatelé diskutují o problému opáleného pojistkového odpínače při odpojování stringů solárních panelů před bouřkou. Popisují přehřívání pojistek, možné příčiny a zkušenosti s různými typy pojistek a odpínačů. Diskuze zahrnuje i bezpečnostní aspekty a doporučení pro správnou údržbu a výměnu pojistek, aby nedocházelo k poškození a riziku požáru.
Reputace:315
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Nový příspěvek od Soban »
Protože je to odepínač + pojistka.
U nožových to máš taky tak pokud to jde rukou odepnout :-)
Tam kde musíš použít žehličku už se to odepínačem nenazývá.
Jinak co to bylo za pojistku které se tam hřály.
Schválně jsem šel skontrolovat ty svoje OEZ a jsou jemně vlažné PV-10 32A a teklo přes ně kolem 20A (1200W při asi 60V)
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No to mne napadlo jako první, ale nepředpokládám žeby se na pojistky použily víčka z materiálu typu železo nebo nerez. Typuji niklový nebo alespoň poniklovaný měděnný plech. Test magnetem nebo škrábnutím do povrchu napoví víc.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Asi lebo v mojom pripade to pouzivam na odpinanie,ale samozrejme mas pravdu.
V pripade nejakej udrzby vyberiem a odlozim poistky,potom mam istotu,ze mi to nik nezapne.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Soban píše: čtv črc 16, 2026 1:43 pm
Odepínač jde tedy rukou odepnout. No ale ruka je hloupý orgán, odepne něco a ono to shoří. Proto by takové odepínání mělo být buď definitivní, nebo blbuvzdorné. Kdyby nebyly věci v běžném životě blbuvzdorné, kolik ruk by ztratilo spojení na hlavu? Spousty.
Napadá mne ještě neodymové silné magnety, ty by na takové opalování nepomohly?
Reputace:315
Já nevím ale když to odepnu tak co shoří?
To pouzdro je na 440V DC ty gG pojistky na 250V DC takže když tam bude míň jak 250V DC tak to vydrží.
Jsem to teď odpínal a nic nehoří a pojistka vlažná když jsem ji vytáhnul, tak kde je zrada?
Že by v čínských pojistkách které topí?
