smolný den s Epsolar 4215BN
Při provozu 24V systému s regulátory Epsolar 4215BN došlo k poškození dvou regulátorů kvůli nesprávnému zapojení LifePo4 a NiCd baterií a zapomenutému měniči. Po vybití baterie a odpojení JK-BMS došlo k selhání regulátorů, zatímco Axpert přežil. Rozborka odhalila poškozené MOSFETy 075N15N, které jsou klíčové pro opravu. Po výměně těchto součástek se podařilo regulátory zprovoznit, přičemž byly zaznamenány rozdíly v mechanickém provedení různých revizí Epsolar 4215BN.
Reputace:1103
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Co máš za mikropájku? Od doby, co používám KSGER s hroty T12 jsem takovejhle problém nezaznamenal, protože to topný těleso je přímo v hrotu a má snad 70W.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Uz jsem dorazil dom z práce.
Jedno vyletované je mosfet a druhé dioda. To jsem zjistil až následně po unáhleném kroku kdy jsem byl na tom že se jedná o 2 fety (bylo to zablité v teplovodivé pastě)
Ten druhej je odstříhnutej. Tak vyzkoušej prohřát a vypíchnout zbytek nohy. Vím, spiš to nejde než jde.
Ten druhej jsem ani neotevíral, tak tam to bude cajk.
Jak je přesně nastaven ti pošlu během zítřka. Teď to jdu zalomit.
Každopádně těch 31V bude OK. Bylo tam na zimu myslím 31.4 boost a 31.3 float aby to ty nicd alespoň udržovalo na napětí když už to nic nevyrobí.
Zrovna tyhle kusy reglů jsou za mě povedené a mrzí mě že to odešlo. Ale vlastní chybou.
Kupoval jsem je tuším v roce 2015, takže jsou to držáci a pokud by se to nestalo tak věřím že by ještě dlouho běželo.
V každém případě jsi dobrej a regulátory si tím pádem zasloužíš.
Ať slouží, pokud se to povede :handshake:
Já mám alespoň důvod provést nějaký upgrade :-)
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
slavo píše: stř úno 14, 2024 8:59 pm
spat z chyby sa victron dostane sam?
Nezkoušel jsem, ale myslím, že ano.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
lzahradil píše: čtv úno 15, 2024 1:40 am
Pokud bys je po oprave a cekani na soucastky vyuzil, klidne ti je poslu vymenou za malou odmenu zpatky. Jinak bych je asi zainzeroval tu v bazaru. Ale naprosto rozumim tomu, ze to je impulz, znameni :) ze se ma clovek posunout dal :D
kodl69 píše: čtv úno 15, 2024 12:09 am
Jedna 30W TS80P a jedna 65W fnirsi HS-01. Oboje by snad meli mit topeni v hrotu. TS80P urcite. A protoze ta HS01 se nahreje asi za 5s tak cekam ze taky. Pajel jsme tim i velke medene veci a uplne v pohode.
Tu je problem ta 4vrstva nebo co to je. Pres jeden pad a prokov je potreba prohrat celou desku a interni med. Kdyby kolem byly prokovy, ktere by tam to teplo dostali, tak by to slo asi v pohode. Pripadne se pak pouziva infra predehrev nebo horkovzdusny. Ale ja to nemam a mam jen dve ruce :) Drzet desku, horkovzduch pajku ... pak mi to upadne do klina a ja co jsem zatim opravil zase rozslapu :) A jeste ten cin, asi bezolova, to i po nahrati s fluxem porad nejak netece. To co je na padu se da naredit olovem, co je v prokovu dost blbe, kor kdyz to tam krade teplo. Mosfet, co izahradil ustrihal a nechal tam nozicky to slo vycistit docela pekne. Nahrivat to pak nejak moc tak znicim ten sklolaminat, delaminuju med a da se to rovnou zahodit.
Ta hs01 ukazuje i aktualni vykon potrebny k topeni. Kdyz pajim velkou vec co teplo odvede, vyskoci to klidne na tech 60W. Tu to ukazovalo nejvic asi 30% vykonu. Kdyby regl byl po smrti, zkusim co si muzu dovolit ale nehcce se mi to znicit.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Já mám tuhle, má topení také přímo v hrotu s digitálním termostatem a běžně žádný problém není. Pokud se teda nejedná o DPS od epsolaru :-)
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud to nejde ani předehřevem a ani dvěma pájkami, použiji jehlu. S ní to jde velmi rychle. A předpokládám že se to ví jak, jsem jen začátečník.
glottis
Reputace:574
muzu to pak jeste zkusit.
Druhy regl ma taky spatny ten driver. Je v nem dokonce dira. Po vypajeni a zapojeni se chova trosku jinak. Nenajede na tech 31,38V ale dojede treba do 16V a pak pada dolu a zase to pak zkusi. Zajimave, ze spinani mosfetu na druhem 40khz ale tu merim 100khz. Pritom je to snad stejny regl.
glottis
Reputace:574
tak je to asi ok, pripojil jsm eho k pc a komunikuje. Je nastaveny na 12V tak to bude ok. Tu baterku u toho mam na prd tak to pak pada na overvoltage.
Reputace:1103
K té mikropájce: Pak už jenom mohutnější konec hrotu, aby to předalo víc energie do desky. HS01 vypadá podobně jako T12. Já to provozuju na 24V, tak možná do hrotu dostanu víc elektriky. Nelepší přenos tepla z hrotů, co mám, má BCF3, ale jak přesně odvádí teplo deska od epsolaru netuším, nějaký desky s rozlitou plochou mědi 105um už jsem s tím bez problémů pájel...
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Nový příspěvek od abrams »
k takovým opravám používám alespoň 100W pájedlo se širokým hrotem přes tři nožičky TO247 a na drobotinu klasické trafopájedlo :D .
Uvažuji o pořízení ňáké odpáječky - obyč odsávačka mi blokuje druhou ruku :? .
Výměna mosfetů je dobrý základ pokusu o opravu v domácích podmínkách . Běžně to tak dělám , prvně použiju laciný fety co mám doma ke zjištění funkčnosti řízení . Pokud verk funguje , du shánět patřičné součástky . Když je bummm prásk , vše letí do kýblu na sočástky .
Dle hesla : když to nefuguje , není co zkazit :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
glottis
Reputace:574
Joo triky jsou ruzny, tohle jsem teda nezkousel :) na nejakej mrtvem kusu to nekdy zkusim.
Jinak odpajecka, co rovnou saje, je pecka. Doporucuju. Mam ji mesic. Ale ikdyz je 60W tak hreje min nez 30W TS80P.
Reputace:1103
tohle občas používám, stačí odřezky 1.5 nebo 2.5mm2 drátu a jede se, třeba dostat z desky bez poškození relé, nebo 16 pin brouka jde jinak jenom dost těžko. Takhle stačí kousek drátu ohnutej do u a dát na to hrudu cínu, aby převedla teplo.
glottis
Reputace:574
tak jen pro info ... prisly IC z ciny a po vymene to jede. Regly nabiji, komunikuji. Nejaky vykon tim prohnat neumim, nemam na to baterii ale na male se to chova jak ma. Jeden kus putuje zpet na misto zkazy a druhy tu na bazar.
A takova zajimavost. I pres to, ze to jsou stejne regly, jsou to jine revize a uvnitr jsou nektere veci jinak mechanicky. Jina montaz desky a pritlak polovodicu, jinak kryty svorkovnice. Jeden typ krytu pasuje do obou a druhy jen do jednoho :) Stalo me to nekolikrat rozborka sborka :)
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
tak to je super, ze znovu ozili a mozu dalej budovat lepšiu buducnost :yes:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
