smolný den s Epsolar 4215BN
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Reputace: 995
Re: smolný den s Epsolar 4215BN
Co máš za mikropájku? Od doby, co používám KSGER s hroty T12 jsem takovejhle problém nezaznamenal, protože to topný těleso je přímo v hrotu a má snad 70W.
- Site Admin
- Reputace: 356
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Uz jsem dorazil dom z práce.
Jedno vyletované je mosfet a druhé dioda. To jsem zjistil až následně po unáhleném kroku kdy jsem byl na tom že se jedná o 2 fety (bylo to zablité v teplovodivé pastě)
Ten druhej je odstříhnutej. Tak vyzkoušej prohřát a vypíchnout zbytek nohy. Vím, spiš to nejde než jde.
Ten druhej jsem ani neotevíral, tak tam to bude cajk.
Jak je přesně nastaven ti pošlu během zítřka. Teď to jdu zalomit.
Každopádně těch 31V bude OK. Bylo tam na zimu myslím 31.4 boost a 31.3 float aby to ty nicd alespoň udržovalo na napětí když už to nic nevyrobí.
Zrovna tyhle kusy reglů jsou za mě povedené a mrzí mě že to odešlo. Ale vlastní chybou.
Kupoval jsem je tuším v roce 2015, takže jsou to držáci a pokud by se to nestalo tak věřím že by ještě dlouho běželo.
V každém případě jsi dobrej a regulátory si tím pádem zasloužíš.
Ať slouží, pokud se to povede
Já mám alespoň důvod provést nějaký upgrade
- Reputace: 276
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nezkoušel jsem, ale myslím, že ano.
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pokud bys je po oprave a cekani na soucastky vyuzil, klidne ti je poslu vymenou za malou odmenu zpatky. Jinak bych je asi zainzeroval tu v bazaru. Ale naprosto rozumim tomu, ze to je impulz, znamenilzahradil píše: čtv úno 15, 2024 1:40 amZrovna tyhle kusy reglů jsou za mě povedené a mrzí mě že to odešlo. Ale vlastní chybou.
Ať slouží, pokud se to povede![]()
Já mám alespoň důvod provést nějaký upgrade![]()
Jedna 30W TS80P a jedna 65W fnirsi HS-01. Oboje by snad meli mit topeni v hrotu. TS80P urcite. A protoze ta HS01 se nahreje asi za 5s tak cekam ze taky. Pajel jsme tim i velke medene veci a uplne v pohode.kodl69 píše: čtv úno 15, 2024 12:09 amCo máš za mikropájku? Od doby, co používám KSGER s hroty T12 jsem takovejhle problém nezaznamenal, protože to topný těleso je přímo v hrotu a má snad 70W.
Tu je problem ta 4vrstva nebo co to je. Pres jeden pad a prokov je potreba prohrat celou desku a interni med. Kdyby kolem byly prokovy, ktere by tam to teplo dostali, tak by to slo asi v pohode. Pripadne se pak pouziva infra predehrev nebo horkovzdusny. Ale ja to nemam a mam jen dve ruce
Ta hs01 ukazuje i aktualni vykon potrebny k topeni. Kdyz pajim velkou vec co teplo odvede, vyskoci to klidne na tech 60W. Tu to ukazovalo nejvic asi 30% vykonu. Kdyby regl byl po smrti, zkusim co si muzu dovolit ale nehcce se mi to znicit.
- Site Admin
- Reputace: 356
Já mám tuhle, má topení také přímo v hrotu s digitálním termostatem a běžně žádný problém není. Pokud se teda nejedná o DPS od epsolarukodl69 píše: čtv úno 15, 2024 12:09 amCo máš za mikropájku? Od doby, co používám KSGER s hroty T12 jsem takovejhle problém nezaznamenal, protože to topný těleso je přímo v hrotu a má snad 70W.
- Reputace: 153
Pokud to nejde ani předehřevem a ani dvěma pájkami, použiji jehlu. S ní to jde velmi rychle. A předpokládám že se to ví jak, jsem jen začátečník.
- Reputace: 368
muzu to pak jeste zkusit.
Druhy regl ma taky spatny ten driver. Je v nem dokonce dira. Po vypajeni a zapojeni se chova trosku jinak. Nenajede na tech 31,38V ale dojede treba do 16V a pak pada dolu a zase to pak zkusi. Zajimave, ze spinani mosfetu na druhem 40khz ale tu merim 100khz. Pritom je to snad stejny regl.
- Reputace: 368
tak je to asi ok, pripojil jsm eho k pc a komunikuje. Je nastaveny na 12V tak to bude ok. Tu baterku u toho mam na prd tak to pak pada na overvoltage.
- Reputace: 995
K té mikropájce: Pak už jenom mohutnější konec hrotu, aby to předalo víc energie do desky. HS01 vypadá podobně jako T12. Já to provozuju na 24V, tak možná do hrotu dostanu víc elektriky. Nelepší přenos tepla z hrotů, co mám, má BCF3, ale jak přesně odvádí teplo deska od epsolaru netuším, nějaký desky s rozlitou plochou mědi 105um už jsem s tím bez problémů pájel...
- Reputace: 427
k takovým opravám používám alespoň 100W pájedlo se širokým hrotem přes tři nožičky TO247 a na drobotinu klasické trafopájedlo
Uvažuji o pořízení ňáké odpáječky - obyč odsávačka mi blokuje druhou ruku
Výměna mosfetů je dobrý základ pokusu o opravu v domácích podmínkách . Běžně to tak dělám , prvně použiju laciný fety co mám doma ke zjištění funkčnosti řízení . Pokud verk funguje , du shánět patřičné součástky . Když je bummm prásk , vše letí do kýblu na sočástky .
Dle hesla : když to nefuguje , není co zkazit
- Reputace: 368
Joo triky jsou ruzny, tohle jsem teda nezkousel
na nejakej mrtvem kusu to nekdy zkusim.
Jinak odpajecka, co rovnou saje, je pecka. Doporucuju. Mam ji mesic. Ale ikdyz je 60W tak hreje min nez 30W TS80P.
- Reputace: 995
tohle občas používám, stačí odřezky 1.5 nebo 2.5mm2 drátu a jede se, třeba dostat z desky bez poškození relé, nebo 16 pin brouka jde jinak jenom dost těžko. Takhle stačí kousek drátu ohnutej do u a dát na to hrudu cínu, aby převedla teplo.
- Reputace: 368
tak jen pro info ... prisly IC z ciny a po vymene to jede. Regly nabiji, komunikuji. Nejaky vykon tim prohnat neumim, nemam na to baterii ale na male se to chova jak ma. Jeden kus putuje zpet na misto zkazy a druhy tu na bazar.
A takova zajimavost. I pres to, ze to jsou stejne regly, jsou to jine revize a uvnitr jsou nektere veci jinak mechanicky. Jina montaz desky a pritlak polovodicu, jinak kryty svorkovnice. Jeden typ krytu pasuje do obou a druhy jen do jednoho
Stalo me to nekolikrat rozborka sborka
- betmen
- Reputace: 132
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tak to je super, ze znovu ozili a mozu dalej budovat lepšiu buducnost
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
