Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicích vyžadovalo zásah pěti jednotek hasičů. Požár způsobil škody přesahující tři miliony korun a poškodil sloup elektrického vedení. Diskutuje se také o vhodnosti kovových rozvaděčů s požární odolností a správném umístění průchodek pro minimalizaci rizika požáru.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Od DC se odtrhneš, AC je sakra horší. Navíc to neklepe se srdcem, jen rozkládá krev a ostatní. Ale to při nějakém mžikovém doteku nehrozí. 100V DC je bezpečné napětí.
- Reputace:1037
U těch obvyklých vysokonapěťových "Axpertů" není oproti zemi DC, ale DC+AC, takže tu AC část člověk okamžitě pocítí.
- ACDC
- Reputace:12
Ale to DC/AC není 50Hz, ale kmitočet střídače na vstupu DC, ne? To by nebylo tak nebezpečné.
Nevím, zda tu už tenhle odkaz není, ale kdo tohle splní?? https://elektrika.cz/data/clanky/revize ... stemu-2022
- Reputace:1037
Je to 50 Hz, rozklikni si obrázky se záznamem osciloskopu, kde uvidíš průběh i číslíčka hodnot napětí a frekvence na obou pólech fv vstupu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Nejenom na panelech ale měřil jste někdo i baterky? Já naměřím 50Hz i na svorkách baterie
- Reputace:1037
Na bateriích mám bočník a na něm je osciloskopem měřitelné, jak tam lítá proud sem a tam s frekvencí cca 10 kHz, někde tady máme téma o mikrocyklování a jeho vlivu na životnost baterie. Bez osciloskopu si stačí vzít mezi dva prsty magnet a přiblížit se k silovým DC kabelům. Těch 50 Hz od měniče člověk taky ucítí.
- bokser01
- Reputace:148
Pohledám a případně i zkusím, ale nějaké "mikro" cyklování pozoruji i v realtime datech z měničů. Vždy když je baterie ve float a jde do ní do 2A tak se děje to, že chvíli do ní jdou 2A pak se z ní na pár vteřin odebírají 1-2A a takhle po většinu floatu...
Ještě mi chlapi řekněte... Nemám uzemněné panely, mám z panelů i celou střechu pergoly a občas na pergolu vyleze domácí mazlíček (kočka) Hrozí jí nějaké nebezpečí jak se po nich prochází? Nebo mohu být v klidu?
- Reputace:316
A on ten rám panelu je s něčím spojený?
Prostě hrozí stejné riziko jako u jakéhokoliv kovového předmětu u kterého bude elektrika a nebude uzeměn, že se někde poruší izolace a může se dostat napětí na kovovou konstrukci.
- PavelR
- Reputace:265
Pokud to provozuješ na takto nízkým napětí, tak gG samozřejmě stačí.Soban píše:Proč bych tam měl cpát předražené pojistky??????
I ta pojistka PV10-16a gG je do 250V DC takže mě stačí
Jinak samozřejmě i na pojistku musím koukat na jaké je napětí......
Rozpadový bod? Co to je co je to za sprosté slovo? Já nic takového u své FVE nemám.......
A nechápu jak by to odpojilo panely?
OK Hromadná rozpadový bod neboli stykač/deon co odepne FVE od sítě v ostrovní FVE nemáme tak v tomto případě vypnu regulátor, nebo vypnu ongrod pokud je použit vypínačem.
- ACDC
- Reputace:12
Tak jsem dnes měřil napětí na panelech. Mezi póly je vskutku 350V AC, proti zemi 2x 230V AC. Divím se, že mně to nikdy nepokopalo. Měřeno se zátěží 9 kOhm, takže žádné plovoucí nesmysly. Mezi póly je 19 kHz 2,3V. Měřil jsem ale až za vf filtrem směrem k panelům.
- Reputace:1037
Ale to mikrocyklování je na kHz, to displej neukáže.bokser01 píše:Pnějaké "mikro" cyklování pozoruji i v realtime datech z měničů. Vždy když je baterie ve float a jde do ní do 2A tak se děje to, že chvíli do ní jdou 2A pak se z ní na pár vteřin odebírají 1-2A a takhle po většinu floatu...
Konstrukci panelů si přizemni (pokud už nejsou automaticky přes nějaký kus železa) třeba na nějakou tyč zatlučenou do země. Jinak kočka může dostat šlupu, leknout se a slítnout ze střechy.
- ACDC
- Reputace:12
Panely, neuzemněné mají u mne asi 28V AC proti zemi, což bude kapacitou. Ale na holou kůži a žebřík v rose je to trošku cítit:-)
- Reputace:684
Taky pěkný hold elektřina:
https://www.facebook.com/reel/234933969 ... 7S9Ucbxw6v
Vím proč mám raději plechovou bednu než plastovou:))
A jak pěkně hoří ty samouzhášivý plasty, že? Připadá mě, že to něco zezadu přikrmuje, už jsem nějaký shořený rozvaděče viděl, a obvykle to nebylo tak jako tohle, už třeba že pod krytem víceméně došel vzduch během pár vteřin.
- bokser01
- Reputace:148
Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
- Reputace:684
Na polystyrenovou fasádu plechovou bednu a pod ni kus cetrisu. Jinak to nevidím.
- Reputace:684
Ty ceny jsou pěkný, díky za info napřbokser01 píše:Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
https://argos.cz/produkty/detail/103016 ... p-ral-7035
- PavelR
- Reputace:265
na ty výkonový DC skříňky je rozhodně vhodnější kovová bedna.
- bokser01
- Reputace:148
Franta2776 píše:Ty ceny jsou pěkný, díky za info napřbokser01 píše:Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
Nemáš zač já bral stejnou jen tuším 400x400x200 která mi bude stačit
- Reputace:574
Přesně z téhle jsem si teď dělal combiner box na 10 stringu. 2*5. Na každý paralelní pak jistič a přepěťovou. Místa tak akorátbokser01 píše:Franta2776 píše:Ty ceny jsou pěkný, díky za info napřbokser01 píše:Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
Nemáš zač já bral stejnou jen tuším 400x400x200 která mi bude stačitZa ty prachy by byl hřích to nevzít
