Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Od DC se odtrhneš, AC je sakra horší. Navíc to neklepe se srdcem, jen rozkládá krev a ostatní. Ale to při nějakém mžikovém doteku nehrozí. 100V DC je bezpečné napětí.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
U těch obvyklých vysokonapěťových "Axpertů" není oproti zemi DC, ale DC+AC, takže tu AC část člověk okamžitě pocítí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ale to DC/AC není 50Hz, ale kmitočet střídače na vstupu DC, ne? To by nebylo tak nebezpečné.
Nevím, zda tu už tenhle odkaz není, ale kdo tohle splní?? https://elektrika.cz/data/clanky/revize ... stemu-2022
Je to 50 Hz, rozklikni si obrázky se záznamem osciloskopu, kde uvidíš průběh i číslíčka hodnot napětí a frekvence na obou pólech fv vstupu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Nejenom na panelech ale měřil jste někdo i baterky? Já naměřím 50Hz i na svorkách baterie
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Na bateriích mám bočník a na něm je osciloskopem měřitelné, jak tam lítá proud sem a tam s frekvencí cca 10 kHz, někde tady máme téma o mikrocyklování a jeho vlivu na životnost baterie. Bez osciloskopu si stačí vzít mezi dva prsty magnet a přiblížit se k silovým DC kabelům. Těch 50 Hz od měniče člověk taky ucítí.
Pohledám a případně i zkusím, ale nějaké "mikro" cyklování pozoruji i v realtime datech z měničů. Vždy když je baterie ve float a jde do ní do 2A tak se děje to, že chvíli do ní jdou 2A pak se z ní na pár vteřin odebírají 1-2A a takhle po většinu floatu...
Ještě mi chlapi řekněte... Nemám uzemněné panely, mám z panelů i celou střechu pergoly a občas na pergolu vyleze domácí mazlíček (kočka) Hrozí jí nějaké nebezpečí jak se po nich prochází? Nebo mohu být v klidu?
A on ten rám panelu je s něčím spojený?
Prostě hrozí stejné riziko jako u jakéhokoliv kovového předmětu u kterého bude elektrika a nebude uzeměn, že se někde poruší izolace a může se dostat napětí na kovovou konstrukci.
Pokud to provozuješ na takto nízkým napětí, tak gG samozřejmě stačí.Soban píše:Proč bych tam měl cpát předražené pojistky??????
I ta pojistka PV10-16a gG je do 250V DC takže mě stačí
Jinak samozřejmě i na pojistku musím koukat na jaké je napětí......
Rozpadový bod? Co to je co je to za sprosté slovo? Já nic takového u své FVE nemám.......
A nechápu jak by to odpojilo panely?
OK Hromadná rozpadový bod neboli stykač/deon co odepne FVE od sítě v ostrovní FVE nemáme tak v tomto případě vypnu regulátor, nebo vypnu ongrod pokud je použit vypínačem.
Tak jsem dnes měřil napětí na panelech. Mezi póly je vskutku 350V AC, proti zemi 2x 230V AC. Divím se, že mně to nikdy nepokopalo. Měřeno se zátěží 9 kOhm, takže žádné plovoucí nesmysly. Mezi póly je 19 kHz 2,3V. Měřil jsem ale až za vf filtrem směrem k panelům.
Ale to mikrocyklování je na kHz, to displej neukáže.bokser01 píše:Pnějaké "mikro" cyklování pozoruji i v realtime datech z měničů. Vždy když je baterie ve float a jde do ní do 2A tak se děje to, že chvíli do ní jdou 2A pak se z ní na pár vteřin odebírají 1-2A a takhle po většinu floatu...
Konstrukci panelů si přizemni (pokud už nejsou automaticky přes nějaký kus železa) třeba na nějakou tyč zatlučenou do země. Jinak kočka může dostat šlupu, leknout se a slítnout ze střechy.
Panely, neuzemněné mají u mne asi 28V AC proti zemi, což bude kapacitou. Ale na holou kůži a žebřík v rose je to trošku cítit:-)
Taky pěkný hold elektřina:
https://www.facebook.com/reel/234933969 ... 7S9Ucbxw6v
Vím proč mám raději plechovou bednu než plastovou:))
A jak pěkně hoří ty samouzhášivý plasty, že? Připadá mě, že to něco zezadu přikrmuje, už jsem nějaký shořený rozvaděče viděl, a obvykle to nebylo tak jako tohle, už třeba že pod krytem víceméně došel vzduch během pár vteřin.
Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
Na polystyrenovou fasádu plechovou bednu a pod ni kus cetrisu. Jinak to nevidím.
Ty ceny jsou pěkný, díky za info napřbokser01 píše:Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
https://argos.cz/produkty/detail/103016 ... p-ral-7035
na ty výkonový DC skříňky je rozhodně vhodnější kovová bedna.
Franta2776 píše:Ty ceny jsou pěkný, díky za info napřbokser01 píše:Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
Nemáš zač já bral stejnou jen tuším 400x400x200 která mi bude stačit Za ty prachy by byl hřích to nevzít
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Přesně z téhle jsem si teď dělal combiner box na 10 stringu. 2*5. Na každý paralelní pak jistič a přepěťovou. Místa tak akorátbokser01 píše:Franta2776 píše:Ty ceny jsou pěkný, díky za info napřbokser01 píše:Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
Přepínání fotovoltaických panelů
od Denis30 » » v Fotovoltaické panely
- 39 Odpovědi
- 2850 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
- 0 Odpovědi
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od JNDEJ
- 10 Odpovědi
- 519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 18 Odpovědi
- 3151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Peter elektro
- 30 Odpovědi
- 3718 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
