Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
V Polkovicích na Prostějovsku došlo k zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží, které likvidovalo pět jednotek hasičů. Díky rychlému zásahu nedošlo k výraznějším škodám uvnitř budov, přesto škoda přesáhla tři miliony korun a byl poškozen i sloup elektrického vedení. Diskuze na fóru se zaměřují na vhodnost kovových rozvaděčů a požární odolnost instalací, aby se minimalizovalo riziko podobných událostí v budoucnu.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Nový příspěvek od ACDC »
Od DC se odtrhneš, AC je sakra horší. Navíc to neklepe se srdcem, jen rozkládá krev a ostatní. Ale to při nějakém mžikovém doteku nehrozí. 100V DC je bezpečné napětí.
Reputace: 915
U těch obvyklých vysokonapěťových "Axpertů" není oproti zemi DC, ale DC+AC, takže tu AC část člověk okamžitě pocítí.
ACDC
Reputace: 12
Ale to DC/AC není 50Hz, ale kmitočet střídače na vstupu DC, ne? To by nebylo tak nebezpečné.
Nevím, zda tu už tenhle odkaz není, ale kdo tohle splní?? https://elektrika.cz/data/clanky/revize ... stemu-2022
Reputace: 915
Je to 50 Hz, rozklikni si obrázky se záznamem osciloskopu, kde uvidíš průběh i číslíčka hodnot napětí a frekvence na obou pólech fv vstupu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Nejenom na panelech ale měřil jste někdo i baterky? Já naměřím 50Hz i na svorkách baterie :D
Reputace: 915
Na bateriích mám bočník a na něm je osciloskopem měřitelné, jak tam lítá proud sem a tam s frekvencí cca 10 kHz, někde tady máme téma o mikrocyklování a jeho vlivu na životnost baterie. Bez osciloskopu si stačí vzít mezi dva prsty magnet a přiblížit se k silovým DC kabelům. Těch 50 Hz od měniče člověk taky ucítí.
bokser01
Reputace: 121
Pohledám a případně i zkusím, ale nějaké "mikro" cyklování pozoruji i v realtime datech z měničů. Vždy když je baterie ve float a jde do ní do 2A tak se děje to, že chvíli do ní jdou 2A pak se z ní na pár vteřin odebírají 1-2A a takhle po většinu floatu...
Ještě mi chlapi řekněte... Nemám uzemněné panely, mám z panelů i celou střechu pergoly a občas na pergolu vyleze domácí mazlíček (kočka) Hrozí jí nějaké nebezpečí jak se po nich prochází? Nebo mohu být v klidu?
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
A on ten rám panelu je s něčím spojený?
Prostě hrozí stejné riziko jako u jakéhokoliv kovového předmětu u kterého bude elektrika a nebude uzeměn, že se někde poruší izolace a může se dostat napětí na kovovou konstrukci.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Soban píše:
Proč bych tam měl cpát předražené pojistky??????
I ta pojistka PV10-16a gG je do 250V DC takže mě stačí :yes:
Jinak samozřejmě i na pojistku musím koukat na jaké je napětí......
Rozpadový bod? Co to je co je to za sprosté slovo? Já nic takového u své FVE nemám.......
A nechápu jak by to odpojilo panely?
Pokud to provozuješ na takto nízkým napětí, tak gG samozřejmě stačí.
OK Hromadná rozpadový bod neboli stykač/deon co odepne FVE od sítě v ostrovní FVE nemáme tak v tomto případě vypnu regulátor, nebo vypnu ongrod pokud je použit vypínačem.
ACDC
Reputace: 12
Tak jsem dnes měřil napětí na panelech. Mezi póly je vskutku 350V AC, proti zemi 2x 230V AC. Divím se, že mně to nikdy nepokopalo. Měřeno se zátěží 9 kOhm, takže žádné plovoucí nesmysly. Mezi póly je 19 kHz 2,3V. Měřil jsem ale až za vf filtrem směrem k panelům.
Reputace: 915
bokser01 píše:
Pnějaké "mikro" cyklování pozoruji i v realtime datech z měničů. Vždy když je baterie ve float a jde do ní do 2A tak se děje to, že chvíli do ní jdou 2A pak se z ní na pár vteřin odebírají 1-2A a takhle po většinu floatu...
Ale to mikrocyklování je na kHz, to displej neukáže.
Konstrukci panelů si přizemni (pokud už nejsou automaticky přes nějaký kus železa) třeba na nějakou tyč zatlučenou do země. Jinak kočka může dostat šlupu, leknout se a slítnout ze střechy.
ACDC
Reputace: 12
Panely, neuzemněné mají u mne asi 28V AC proti zemi, což bude kapacitou. Ale na holou kůži a žebřík v rose je to trošku cítit:-)
Reputace: 544
Taky pěkný hold elektřina:
https://www.facebook.com/reel/234933969 ... 7S9Ucbxw6v
Vím proč mám raději plechovou bednu než plastovou:))
Reputace: 1043
A jak pěkně hoří ty samouzhášivý plasty, že? Připadá mě, že to něco zezadu přikrmuje, už jsem nějaký shořený rozvaděče viděl, a obvykle to nebylo tak jako tohle, už třeba že pod krytem víceméně došel vzduch během pár vteřin.
bokser01
Reputace: 121
Tam je vidět, jak se v tom vyskytuje i nějaký oblouk chvilkově. Já už mám taky objednanou plechovou bednu na rozvaděč z panelů. Na argos mají momentálně dost solidní slevy na tyto rozvodnice.
Reputace: 544
Na polystyrenovou fasádu plechovou bednu a pod ni kus cetrisu. Jinak to nevidím.
Reputace: 544
bokser01 píše:
Ty ceny jsou pěkný, díky za info např
https://argos.cz/produkty/detail/103016 ... p-ral-7035
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
na ty výkonový DC skříňky je rozhodně vhodnější kovová bedna.
bokser01
Reputace: 121
Franta2776 píše:
bokser01 píše:
Nemáš zač já bral stejnou jen tuším 400x400x200 která mi bude stačit :) Za ty prachy by byl hřích to nevzít :yes:
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
bokser01 píše:
Franta2776 píše:
bokser01 píše:
Přesně z téhle jsem si teď dělal combiner box na 10 stringu. 2*5. Na každý paralelní pak jistič a přepěťovou. Místa tak akorát
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
