Počasí
Reputace:972
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Včera o tomto čase som mal mizerných 0.6 kWh, a dnes len 0.2 kWh. Ale za to zrážky včera + dnes zatiaľ 41 mm podľa meteostanice na streche.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Počasí
Je tma, takže elektřiny se nedostává:
Už druhý den se nezapíná ohřev bazénu a u boileru se nahřívá jen nezbytná horní třetina:
Vypadá to, že zítra se bude vařit na plynu. Snad si ženské pamatují, kterým knoflíkem se ovládá který hořák, protože posledně jsem sporák "opravoval" po jejich snaze zapálit zadní plotýnku při puštění plynu do přední.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Nevím, kolik zdejších solárníků by si stěžovalo na denní výrobu přes 20kWh? :yes:
U mě dnes výroba 3,7kWh, baterka byla dopoledne na 47%, vzhledem k výstrahám na víkend testuji nabíjení ze sítě.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
ja mam za vcera 0,8kWh a za dnes 0,6kWh, tak ci tak je na 71%. cely den tma, zacinam si mysliet, ze byvam za polarnym kruhom :D
kazdopadne som sa hodil na siet, baterka sa pomalicky dobija zo slnka (fakt ze pomaly, za 2 dni o 5%) a setrim ju na moment, ked zacnu aj u nas padat stromy ako dnes v cechach a siet padne pod vahou dreva...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Franta2776
Reputace:682
Re: Počasí
Já včera 8,4kWh a dnes 5,6kWh.Přepl jsem při napětí baterie 48V teď zbaběle na síť.Kdyby vypadla DS, tak ať jedinný v ulici svítím a vařim:)))
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
JJ, taky jsem dneska přepl na DS. Těch pár kWh oželím, než abych pak případně svítil svíčkama ;)
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
U mna zatial v pohode...
vcera pri kludovej spotrebe domu sa aj napriek nevhodnemu pocasiu nabila bat na 100% a neska som uz dokoncil kurenie a zakuril tak bojler sa nahrial uz z kotla ale zato isla neska pracka a susicka..V takychto dnoch sa veru oplati mat domacnost rozhadzanu na viacej prepinacov sieti.U mna su dva.Jeden kuchyna a druhy ostatne v dome...
Inak z tohoto dazda neska natieklo len 1,5kwh
3x GWL SUN-2000G paralelne
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Re: Počasí
Nový příspěvek od gold1 »
Dnes 5,3kwh,vcera 13,9kwh.Baterku jsem vecer stejne jako pibi pro jistotu dobil na 95% ze site jelikoz tady nejde elektrika pri kazdem vetsim slejvaku.V bojleru zatim 60st. ze slunka.
skybor
Reputace:259
Re: Počasí
Bez komentáře ... (život v srdci Evropy je někdy opravdu nevyzpytatelný)
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Srdce Evropy to odnáší jen chvilku ;)
Tento ,,obláček" prošel v předchozích dnech od Španělska, přes Francii a Benelux a Německo až do ČR...
Je potřeba i zalít, takhle teplé léto s minimem srážek bylo naposledy velmi dávno :)
Na západní straně Norimberku už přestává pršet, to je asi hodinka cesty, tak počítám dnes odpoledne to přestane i u nás...
Pak i v ČR :)
Zítra se to nad námi ještě trošku zatočí a potahne dal schladit ruské hlavy :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Počasí
Nový příspěvek od soami »
Ano, v záp. Čechách/Německu moc pršet nebude, protože je tam okraj tlakové výše. To rozhraní je docela tenké - stačí si zapnout izobary. Další výrazná tlaková výše je nad Ruskem. No a mezi nimi je uvězněná tlaková níže, do které se severu fičí studený vzduch a z jihu vlhký vzduch zde středomoří. Dokud bude tlaková níže, bude pršet. U nás (Posázaví) zatím "jen" 80mm za 2dny. Co ale dnes naprší, to bude rovnou odtékat - půda už je všude nasycená.
eman
Reputace:343
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, vy jste všichni důchodci..? :D Jak to děláte s tou spotřebou. Já včera dobil baterku, upekl krůtu, ohřál půlku bojleru a 30kWh v ..no víte kde. :D
Ale zase jsem se naučil, jak přes NR ovládat nabíjení a že se dá ovládat výkon. Asi to má nějakou tu mouchu, ale já koupě Victronu nelituju.
Akorát když jedu na jednu fázi, tak je to celkem adrenalin, když se začne prát péct a občas zapne čerpadlo... :(
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Počasí
Nový příspěvek od mihlit »
Jen 80 mm, tak to není málo, ale může být horší. Tady první den 20 mm, druhý den 70 mm a dnes zatím 36 mm. Ale já si nestěžuju, ve studni vody málo. Jílovitá zahrada s vyschlou zemí a seschlým jílem s trhlinami až do půl pekla, tak bude alespoň zalito. Záplavová oblast tady není. Jen toho sluníčka málo, kWh přibývají jen na elektroměru.
skybor
Reputace:259
Re: Počasí
Tak, u nás máme první dnešní větší příval vody za sebou (zatím dnes jen 100mm), ale další větší příval by měl přijít přes noc. Zem už samozřejmě nic nebere, ale u nás v kopcích co naprší to odteče. Spíš je mí líto těch, kam to všechno nakonec doteče ...
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak přesně jako u nás,všecno narovnané,málokde rybníčky a všechna voda velice rychle odteče dolů a pak nahoře chybí,a meze,které ještě zůstali po starém režimu zmizeli též,kvůli dotacím,já mám vody dost,ale kolem je to trochu horší,málokdo má chut si něco vybudovat a radši nadává na všechny kolem sebe....
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
Koukám na Jeseníky a tam si to zejtra dopoledne asi vyžerou.
Franta2776
Reputace:682
Re: Počasí
lemra79 píše: sob zář 14, 2024 6:25 pm
Ludgeřovice u Opavy 160mm za 24hodin taky hodně
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Re: Počasí
Nový příspěvek od Matess »
V Šumperku už jezdí mobilní rozhlas a připravuje obyvatele na případnou evakuaci. Zatím je to 5-7m od okraje města což je podle mě fakt hodně... zatím stoupla hladina o 2m... o dalších 7m to snad nepůjde.
Reputace:972
Re: Počasí
U nás to bolo nakoniec len 60 mm, z toho 49 mm včera. Vo Váhu žiaden nárast hladiny, voda sa postupne zastavila na Vážskej kaskáde - sérii priehrad na toku Váhu.
pibi
Reputace:426
Re: Počasí
Naštěstí ten náš východní cyp republiky líže jen krajíček fronty, za posledních 24h 57mm, takže zatím dobrý.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
