Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Nabízíme izolovaný adaptér pro BMS JBD a JK, který převádí UART signál na RS485 s Modbus serverem na bázi ESP32. Díky tomu lze připojit více BMS zařízení na jednu RS485 sběrnici bez nutnosti samostatných UART-USB převodníků. Adaptér podporuje různé verze BMS a umožňuje nastavení modbus ID přes ESPhome, což usnadňuje integraci do stávajících systémů. Cena je 20 € / 500 Kč, dostupné jsou poslední kusy s možností doručení přes Packetu nebo Zásilkovnu.
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Nový příspěvek od TomHC »
To je všetko fajn, tu riešime prevodník z UART protokolu JK alebo JBD na modbus RS485 ktorý používa úplne inú štruktúru dát.
Klasický TTL UART 3.3V sa dá previesť na fyzickú linku RS485 (krútená dvojlinka, diferenciálny signalling) a späť, bez zmeny štruktúry dát. Môj adaptér je vhodný tam, kde chceš z viacerých neadresovateľných BMS ťahať jeden kábel RS485 a dáta následne použiť napr. v Home Assistant alebo nejakom PLC.
BMS cez UART posiela v intervaloch (broadcast) kompletný balík dát. Pri modbus-e si master (HA, PLC) vypýta od konkrétneho zariadenia na zbernici (podľa adresy) jednu alebo viac hodnôt z "registrov", a dáta teda posiela slave (tento adaptér) iba na vyžiadanie.
Z toho čo som tu na fóre zachytil, tí s viacero baterkami to zapájajú do UART-USB prevodníkov do USB hubu. OS Venus teda vidí sériové porty ako /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 ... atď a komunikuje cez ne natívne. Serialbattery spomína aj nejaké RS485, asi pre JK Invertor s adresáciou, ale to bude zase len podpora ich oficiálneho protokolu.
Reputace:958
Mám tu tri neodoslané kusy, lebo... Ak by mal niekto záujem. Odskúšané, pošlem zase v ružovej krabičke 😂
Reputace:958
Klop klop, nikto nepotrebuje?
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj Tome,
já bych si je prosím vzal, všechny tři, kamarád taky pokukuje po dohledu FVE přes HA, má 2 soupravy baterek s balancery a já mám v garáži ještě jednu sadu winstonů 200Ah, takže bych je připojil k již fungujícím kamarádům.
Dík
Reputace:958
Super, dohodneme cez správu. Dík.
Reputace:958
Tri ďalšie kusy mám ešte osadené, ak by Frenky niekoho inšpiroval 😎 cena 20€ za kus a lifetime support ku tomu 😂
Reputace:958
Stále dostupné ❤️
Reputace:958
Už aj s "podvozkom" a bočnicou👍
Reputace:958
Tým že som prešiel na JK BMS, už je aj plná podpora pre JK BMS od starých verzií cez UART/GPS, ale aj nové V18+ cez modbus RTU - vrátane PB Inverter modelov - i keď tie majú priamu podporu RS485, len a) treba originál prevodník b) tento adaptér umožňuje výber baudrate, takže sa dá pripojiť do existujúcej RS485 linky s iným baudate ako 9600 alebo 115200.
Viac info cez správu.
Reputace:958
Stále aktuálne, mám 4 kusy. Podpora JBD, JK BMS aj JK balancer od FW v10 po v19.
Reputace:958
Ešte stále sú 4 kusy na predaj 😎 Ako som spomínal minule, ak už má niekto existujúcu zbernicu RS485 s iným baudrate, vie to fungovať ako prevodník medzi JK BMS s UART na 115200 a RS485 na napríklad 9600 Bd.
