Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
- Reputace: 631
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
To je všetko fajn, tu riešime prevodník z UART protokolu JK alebo JBD na modbus RS485 ktorý používa úplne inú štruktúru dát.
Klasický TTL UART 3.3V sa dá previesť na fyzickú linku RS485 (krútená dvojlinka, diferenciálny signalling) a späť, bez zmeny štruktúry dát. Môj adaptér je vhodný tam, kde chceš z viacerých neadresovateľných BMS ťahať jeden kábel RS485 a dáta následne použiť napr. v Home Assistant alebo nejakom PLC.
BMS cez UART posiela v intervaloch (broadcast) kompletný balík dát. Pri modbus-e si master (HA, PLC) vypýta od konkrétneho zariadenia na zbernici (podľa adresy) jednu alebo viac hodnôt z "registrov", a dáta teda posiela slave (tento adaptér) iba na vyžiadanie.
Z toho čo som tu na fóre zachytil, tí s viacero baterkami to zapájajú do UART-USB prevodníkov do USB hubu. OS Venus teda vidí sériové porty ako /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 ... atď a komunikuje cez ne natívne. Serialbattery spomína aj nejaké RS485, asi pre JK Invertor s adresáciou, ale to bude zase len podpora ich oficiálneho protokolu.
- Reputace: 631
Mám tu tri neodoslané kusy, lebo... Ak by mal niekto záujem. Odskúšané, pošlem zase v ružovej krabičke
- Reputace: 631
Klop klop, nikto nepotrebuje?
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj Tome,
já bych si je prosím vzal, všechny tři, kamarád taky pokukuje po dohledu FVE přes HA, má 2 soupravy baterek s balancery a já mám v garáži ještě jednu sadu winstonů 200Ah, takže bych je připojil k již fungujícím kamarádům.
Dík
Dík
- Reputace: 631
Super, dohodneme cez správu. Dík.
- Reputace: 631
Tri ďalšie kusy mám ešte osadené, ak by Frenky niekoho inšpiroval
cena 20€ za kus a lifetime support ku tomu
