Pokus o malou elektrárnu v garáži
Malá elektrárna v garáži využívá 8 kWp fotovoltaický systém s měničem Easun VM2 5500VA a bateriemi Litokala 260Ah. Systém je postaven svépomocí bez dotací a slouží ke snížení závislosti na síti, dobíjení elektromobilu a úspoře energie v domě se spotřebou 8 MWh ročně. Řízení prodeje přebytků elektřiny probíhá pomocí AI softwaru, přičemž je třeba zohlednit limity daňových příjmů a výkonová omezení sítě.
Mokis
Reputace:9
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Příspěvek od Mokis »
Předpokládám, že obousměrnou komunikaci jsi povoloval v položce 'VRM online portal' v consoli. Musíš ještě povolit o 4 položky výše 'Remote console/Enable on VRM'.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
Franta2776
Reputace:700
Příspěvek od Franta2776 »
Mokis píše: stř říj 23, 2024 10:49 am
To povoleno mám:
1)Okno-Vzdálené ovládání na VRM stav- Online, Aktivovat na VRM-povoleno.
2)Okno-VRM online portal- Dvoucestné komunikace -povoleno, Zápis dat aktivován-Aktivováno.
Nejde to ani při při pokusu připojení PC po kabelu ani přes data telefonu. I když obě spojení budou O2.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř říj 23, 2024 11:33 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
To cerbo mas na Lan kabli alebo je spravne pripojene cez wifi?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Franta2776
Reputace:700
Cerbo je připojeno přes WIFI. Místní ovládání přes IP 10.0.0.51 funguje bez problémů.
Mokis
Reputace:9
Lokalita: Olomouc
Zkusil bych restartovat Cerbo pokud jsi to po nastavování neudělal. Settings/General/Reboot.
Jakou máš verzi firmware na Cerbo?
Franta2776
Reputace:700
Mokis píše: stř říj 23, 2024 11:54 am
Verzi mám nejnovější.Chyba je ,že se neprotlačí data z VRM do Cerba buď v nastavení domácí sítě nebo to blokoje podkytovatel připojení. Seženu delší datový kabel a připojím se na jiný bod.
Franta2776
Reputace:700
Po připojení kabelem na jiný přístupový bod Cerbo funguje jak má. Chyba je v komunikaci mezi domácími routery:(
Franta2776
Reputace:700
Udělal jsem roční vyúčtování. Celková spotřeba 12300kWh z toho jsem vyrobil 10370kWh a z DS odebral 1930kWh. Roční úspora cca 55000kč.
Během roku přibylo jako spotřebič EV a tepelné čerpadlo. Spokojenost.
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Krása,zítra to uzavřu taky. K reálné představě za rok mi ale chybí ještě dva měsíce co jsem si pořídil EV(únor).
Franta2776
Reputace:700
[attachment=0]IMG-20241230-WA0001.jpeg[/attachment]
Jinak spotřeba EV od výroby je tato cca léto 18kWh a zima 22kWh,ale hodně poskakuji po mĕstĕ a vic protopim jak projedu, ještĕ jsem auto neškrábal.Předehřev auta je návykový.
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
U mě je celková spotřeba ustálená na 15.1kWh/100km. Teď jsem jel v pátek v -8˚C do Bukoviny Tatranské 230km ,1000m.nm nabíjel jsem doma z FVE na 100% a 48% sežrala jízda tam a dnes zpět 40% i se zácpama skoro dvě hodiny ,dálnicema145km , parkovným s popojížďkama na místě. Jako super efektivita u mě na 4x4 s 380kW , 88% z 75kWh baterky a ujeto 450km . Na fuckbuku už škodovkáři pláčou a ukazují 28kWh/100 se zadokolkama a největší baterkou pod podlahou.
Franta2776
Reputace:700
Tak mi přišlo vyúčtování za elektřinu a topné sezony na konci února. Z pekla jsem odebral 2230kWh za 20800kč.(budu se muset podívat po levnějším dodavateli) Firma neposlala peníze Putinovi za ropu ,ale mě 14000kč za nabíjení EV. Takže na domácnost zbylo 6800Kč. Během roku přibylo levné TČ a EV.
Topná sezona domácnost stála 6800kč +1,5m3 dřeva. Dřevem jsem topil prosinec-leden jinak TČ.
U nás doma, už je ten nenáviděný gryndýl:))
Franta2776
Reputace:700
Zišťuji, že mám málo panelů.Ze střechy mi leze 13kW a když nabijím 4,3kW EV, 2KW bojler, 2,2kW TČ natápi AKU 2kW + spotřeba domu, tak do večera baterie 700Ah nestihnu nabít:((((
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Klídek, sluníčko má být až do soboty. *sun*
Franta2776
Reputace:700
Začali se objevovat nové 628Ah články.Nevyzkoušel už někdo??? Je tam úspora BMS a místa.
https://www.nkon.nl/en/eve-mb56-prismat ... -stud.html
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Už je aj cena celkom "reasonable", len 16-článková batéria bude mať 200 kg 😲
unicast
Reputace:582
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Franta2776 píše: ned zář 28, 2025 7:41 pm
To už se tu přece řešilo:
viewtopic.php?t=14440&start=20
Pokud to budeš srovnávat se dvěma paralelně zapojenými 314Ah články (MB31 apod.), tak neušetříš ani BMS, ani místo, ani peníze při pořízení. Poslední várku 314Ah jsem kupoval (taky z NKONu) za 52 € s DPH za článek.
Franta2776
Reputace:700
Jj díky já byl na dovolené
Franta2776
Reputace:700
Mám cca 20% ztrátu v bateriich mix starého olova a lifepo.To se mi zdá na dnešní dobu hodnĕ.
Kolik máte ztrátu vy co máte čisté lifepo4 baterie???
Reputace:991
O dosť menej.
