LK3
Lan Controller v3 (LK3) umožňuje měření proudu, napětí a teploty v malém 270Wp fotovoltaickém systému. Data jsou odesílána na MQTT server pro tvorbu grafů a lze je sledovat i ovládat přes mobilní aplikaci. LK3 počítá výkon a energii panelu, regulátoru i měniče a umožňuje vzdálené zapnutí či vypnutí měniče. Pro zvýšení spolehlivosti čidel DS18B20 se doporučují úpravy zapojení, jako přidání odporu nebo kondenzátoru, zejména při delších vedeních.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: LK3
LK4 zatial pouzivam asi len na riadenie zvonov na kostole (dost nebezpecne ist do krcmy na jedno a mat MQTT ovladanie v mobile
), ale tu ho asi naozaj prasknem na DC zbernicu, lebo kedze ma wifi, galvanicky sa od LAN siete oddeli jednoducho. Sice kabel je kabel, ale ...
- Reputace:484
Re: LK3
I drátový Ethernet je galvanicky oddělený.
Pokud teda nepoužiješ stíněný kabel, kde bys to propojil stíněním.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Mex: Nie, na male vzdialenosti zasadne nepouzivam tienenie. Nevidim dovod. Mozes to rozviest s tym galvanickym oddelenim? Priznam sa, ze som nikdy realne nepatral, ake signaly po jednotlivych drotoch bezia, ale tak nejak som predpokladal, ze tam bude aj GND spojene s napajanim na vstupe. Ale vlastne to asi nieje pravda?
- Reputace:484
Re: LK3
Ethernet ma vsechny pary oddelene impulsnimi transformatory s elektrickou pevnosti 2kV. Ethernet je moc dobre vymyslene rozhrani. To jeste vymysleli borci pred zavedenim inkluze.
- Reputace:576
Re: LK3
jen pozor kdyz je to poe, pak sice eth signaly jsou oddelene ale pres napajeni tam neco prolitnout muze.
- Reputace:316
Re: LK3
Pokus o čtení když nedoběhlo ještě předchozí měření.
Prostě prodlouži čas mezi měřeními - kontroluj výstupní hodnotu na smysluplné hodnoty.
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: LK3
Zdravím, máte ich zapojené takto?konecma píše: pon úno 09, 2026 10:08 amDobrý den,
používám LK3.9 + DS18B20 DALLAS
občas dojde k chybě a zobrazuje se teplota -60C
Nevěděl by někdo co chybu způsobuje?
download/file.php?id=36676&mode=view
Hlavne aby tam bol ten odpor, ja dávam 4k7.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
No a taktiez moze byt ten dallas vadny. Nic vzacne.
- Reputace:316
Re: LK3
ještě jsi nám neřekl jak často se snažíš data vyčítat a jakou přesnost máš nastavenou.
Při 12b by jsi měl data vyčítat až po 750ms.
Takže když je budeš číst po 1s mělo by to být OK, a jak jsem psal musíš tu hodnotu taky testovat na nesmysly i na zběrnici může být rušení.
- Reputace:484
Re: LK3
U dlouhých vedení k čidlu se dá zvýšit spolehlivost jednoduchými úpravami:
- zablokování napájení kondenzátorem
- dioda proti zápornému podkmitu na datovém vodiči
- případně sériový odpor pro přizpůsobení impedanci vedení
Re: LK3
Na 3.3V některý DS18B20 z aliu nechtějí fungovat, někdy pomůže menší odpor (2k2) a někdy jenom výměna. Já mám ty dráty dycky do 10m, a ani jsem nikdy žádnou kontrolu na nesmysly nedělal, S těmi jsem měl problém jenom při fantomovým napájení, raděj to dycky napojím třídrátově a nemám problém.
Někdo tady postoval sketch pro arduino, kterej ten DS18B20 otestuje, ty levný z ali často nefungují na 12bit rozlišení (ale k čenu to?) takže možná může být chyba i někde tady.
- Reputace:576
Re: LK3
ja si jich koupil na ali pytlik a ani jeden nefungoval v modu parazitniho napajeni. Tak jsme si koupil na tme a zadny problem.
