LK3
Lan Controller v3 (LK3) umožňuje komplexní měření a monitorování malého 270Wp fotovoltaického systému. Systém zaznamenává proud, napětí a teplotu na různých částech instalace a data odesílá na MQTT server, kde je možné je vizualizovat a ovládat výstupy, například menič, přes mobilní aplikaci. Konfigurace probíhá jednoduše přes webové rozhraní, což usnadňuje správu i bez programátorských znalostí.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Nový příspěvek od stano22 »
LK4 zatial pouzivam asi len na riadenie zvonov na kostole (dost nebezpecne ist do krcmy na jedno a mat MQTT ovladanie v mobile :-) ), ale tu ho asi naozaj prasknem na DC zbernicu, lebo kedze ma wifi, galvanicky sa od LAN siete oddeli jednoducho. Sice kabel je kabel, ale ...
Reputace: 331
Re: LK3
Nový příspěvek od Mex »
I drátový Ethernet je galvanicky oddělený.
Pokud teda nepoužiješ stíněný kabel, kde bys to propojil stíněním.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Mex: Nie, na male vzdialenosti zasadne nepouzivam tienenie. Nevidim dovod. Mozes to rozviest s tym galvanickym oddelenim? Priznam sa, ze som nikdy realne nepatral, ake signaly po jednotlivych drotoch bezia, ale tak nejak som predpokladal, ze tam bude aj GND spojene s napajanim na vstupe. Ale vlastne to asi nieje pravda?
Reputace: 331
Re: LK3
Ethernet ma vsechny pary oddelene impulsnimi transformatory s elektrickou pevnosti 2kV. Ethernet je moc dobre vymyslene rozhrani. To jeste vymysleli borci pred zavedenim inkluze.
Reputace: 471
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LK3
Nový příspěvek od glottis »
jen pozor kdyz je to poe, pak sice eth signaly jsou oddelene ale pres napajeni tam neco prolitnout muze.
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
Nový příspěvek od konecma »
Dobrý den,
používám LK3.9 + DS18B20 DALLAS
občas dojde k chybě a zobrazuje se teplota -60C
Nevěděl by někdo co chybu způsobuje?
Reputace: 303
Re: LK3
Nový příspěvek od Soban »
Pokus o čtení když nedoběhlo ještě předchozí měření.
Prostě prodlouži čas mezi měřeními - kontroluj výstupní hodnotu na smysluplné hodnoty.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: LK3
Nový příspěvek od Dusan61 »
konecma píše: pon úno 09, 2026 10:08 am
Dobrý den,
Zdravím, máte ich zapojené takto?
download/file.php?id=36676&mode=view
Hlavne aby tam bol ten odpor, ja dávam 4k7.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
No a taktiez moze byt ten dallas vadny. Nic vzacne.
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
zapojeno mám podle schématu vč odporu, mám tu ještě jedno čidlo tak vyzkouším jiné
