Automatický hasící přístroj
Automatické hasící přístroje využívají různé technologie, například FM200 a CO2, přičemž CO2 není vhodné pro hašení lithia kvůli nebezpečným reakcím. FM200 je ekologické hasivo vhodné pro hašení elektrických zařízení a baterií LiFePO4, aktivované teplotou nebo tlakem v hadičce. Systémy mohou být vybaveny elektromagnetickými ventily, tlakové spínače zvyšují bezpečnost a spolehlivost hašení bez poškození elektroniky.
- skybor
Re: Automatický hasící přístroj
Tohle zní zajímavě. Není někde nějaká zmínka o praktické realizaci?kodl69 píše: úte led 28, 2025 10:40 pmprášek se spíš připeče na horký povrchy, a uklidit se to skutečně nedá. Zajímavá alternativa k tomuto je CO2 v plstové trubce nad místem možnýho požáru - trubka se protaví a CO2 to inertizuje, případně ochladí, a není potom potřeba nic uklízet. Podobně fungují sprinklery s voskovým ovládáním ventilů. Vosk se rozpustí a pružinka otevře ventil na sprinkleru.
Jinak o nějakém hasícím systému uvažuji taky. Samozřejmě pro klid v duši a ne proto aby opravdu bouchl
Beru to jako poslední ochranný systém pokud selže X dalších před tím, což je asi pravděpodobnost jako výhra ve Sportce, ale jistota je jistota.
A taky si myslím, že v případě, že by to došlo až tak daleko, že by musel tento hasící systém reagovat, tak už asi ani tak nepůjde o záchranu FVE, ale ochranu důležitějších věcí ...
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
V rozvodných skříních, v menších serverech a také v některých bateriových uložištích se používá i Automatický hasicí systém PROTENG.
Princip funkce je založen na jediné polyamidové hadičce o průměru 18 mm, která obsahuje účinnou hasicí směs FM200 - heptafluoropropan.
Při běžné teplotě obsahuje hadička hasivo při tlaku 5 barů. Po zahřátí plameny se tlak při teplotě 100 °C zvýší až na 15 barů. Samotné spuštění systému se aktivuje teplotou nad 120 °C. Změklá polyamidová stěna hadičky praskne přesně v místě vystavenému nejvyšší teplotě a do prostoru se uvolní hasicí plyn. Ten spolehlivě a účinně hasí požár již v zárodku, při hašení nepoškodí žádné elektrické součástky a obvody a to ani když jsou pod napětím.
Hasivo FM200 je oficiální ekologická náhrada zakázaných halonů. Určeno je pro použití ve třídě B - hořlavé kapaliny a zejména pro hašení zařízení pod elektrickým napětím do 110000V. Mezi výhody hasiva FM200 patří elektrická nevodivost, netoxicita a nepůsobí korozivně. Po použití dojde k odpaření hasiva, proto se používá hlavně pro jemnou elektroniku, výpočetní techniku, své uplatnění nalezne i v knihovnách, archivech nebo muzeích apod.
Hasivo FM200 je hasivem chemickým, kapalným, bezbarvým a nepáchnoucím. Díky své konzistenci může FM200 nabídnout výhodu v menším objemu, tedy menším nárokům na prostor, než tomu tak je například u inertních plynů či systémů CO2. Hasební systém FM200 je velice účinné hasivo s krátkou dobou uhašení požáru. K bezpečnému uhašení daného prostoru je potřeba koncentrace cca 6,25 až 9% hasiva FM200.
FM200 pracuje na principu eliminace tepla z ohně. Jedinečné vlastnosti hasiva FM200 zabraňují opětovnému vznícení. FM200 nesnižuje koncentraci kyslíku ve vzduchu tak, aby došlo k poškození lidského zdraví. Samotné hasivo FM200 neobsahuje ani brom ani chlor a tedy při úniku do ovzduší nehrozí žádné nebezpečí z hlediska poškození ozonové vrstvy.
v tomhle eshopu mají i variantui s tlakovým spínačem, tj když se trubička propálí, spínač sepne/ rozpne, a tím může povypínat co jenom jde, to mi přijde jako dobrý rozšíření funkčnosti. Mají tam i CO2 s teplotní aktivací, a věřím tomu, že ta polyethylenová hadička zapojená na normální CO2 by udělal podobnej kus práce, možná by to stálo za vyzkoušení jako lowcost řešení AHS.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Automatické hašení CO2 nemusí být raketová věda, vyřešit samočinné otevírání ventilu, nebo trvale natlakovanou plastovou hadičku, jak píše Kodl. V práci nám teď inovovali SHZ, máme 2 x 1,2t CO2. Starý systém ještě Karosa Vysoké Mýto měl na sadě tlakových lahví spřažené pákové ventily, které otevíralo spadnuté závaží odjištěné elektromagnetem. Asi by se to dalo vyřešit kulovým ventilem. a spřaženými S5, jen to chce dostatečně hlasitou a spolehlivou sirénu, když to stusí, tak tam člověk nechce mýt.
- Valdano
- Reputace:334
CO2 je zakázáno používat na hašení hořlavých a alkalických kovů včetně lithia. Hasivo FM200 je tedy pro hašení LiFePo4 vhodnější. Dělají se i hasičáky naplněné čistým FM200. Existují i provedení včetně elektromagnetických ventilů aktivovaná na povel.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Pibi, sklamem ta.pibi píše: pon úno 03, 2025 11:14 amAutomatické hašení CO2 nemusí být raketová věda, vyřešit samočinné otevírání ventilu, nebo trvale natlakovanou plastovou hadičku, jak píše Kodl.
pisem o tom v inom vlakne.
hasici maju podla slov hasica zakazane hasit litium (alkalicky horlavy kov) pomocou CO2.
pri vysokych teplotach horenia a chemickej reakcii litia a CO2 vznika karbid litia Li2C2 a s vlhkosťou vzniká nova zlucenina a to acetylen.
a ten pri poziari nechces...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Lui
