FVE Rodiný dům
FVE pro rodinný dům na jihu Moravy s rozpočtem 100 000 Kč zahrnuje 6 až 8 solárních panelů o výkonu 450 W na střeše s orientací na jih a mírným sklonem. Systém bude napájet bojler, čerpadlo, lednici, pračku a sporák, přičemž přebytek energie půjde do baterií a při nedostatku se využije síť. Střídač Axpert s limitem Voc 500 V zvládne až 5 kWp, ale je třeba řešit správné zapojení panelů kvůli napětí a stínění od okolních staveb.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od Soban »
Na jakou to je stranu? Jinak koukám vlevo je stín od té druhé střechy (baráku) kam až normálně zasahuje?
Jinak na tu střechu garáže bych dal co se vleze.....
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od Kubis »
Soban píše:
Je to jizni strana, sklon 35°. Ten stin je tak 30cm, pouze schodek od baraku, s tim by se pri montazi pocitalo.
Soban
Reputace:316
Re: FVE Rodiný dům
Tak není co řešit poměřit a dát tam co se vleze.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od ACDC »
Já to dal do 100 000,-. 3,5kWp, což stejně nedá, střídač REVO II 5kW, pouze Pb 4,8kWh. A většina ostatních dílů různě posháněných. A spoustu práce, pořád nekončící napravování omylů, chyb a idejí. Ale baví mne to, zatím. Jo a funguje, pořád se hledá vytěžování. Nakonec to vypadá, že RD s dvěma domácnostmi může 90% času běžet jednofázově.
Pawel
Reputace:75
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od Pawel »
Vysoko napěťový Axpert zvládne 5kWp. S 8 panely do série nebude asi vycházet Voc. 450Wp bude mít napětí někde 40V při -10st to bude 450V. Vejde se tam i 10 panelů ale 2x5 to bude zase napětí nízké.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od soami »
HV Axpert má limit Voc 500V. Těch 450V je MPPT.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], bednar, Claudebot [Bot]
