FVE Rodiný dům
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům na jihu Moravy s rozpočtem kolem 100 000 Kč. Uživatelé řeší vhodný počet a typ solárních panelů, optimální umístění na střeše a kompatibilitu s měničem Axpert. Sdílí se zkušenosti s instalací, výběrem baterií a využitím energie pro domácí spotřebiče jako bojler, čerpadlo nebo lednice. Fórum nabízí rady ohledně stínění, orientace panelů a praktických tipů pro efektivní provoz FVE v rodinném domě.
Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od Soban »
Na jakou to je stranu? Jinak koukám vlevo je stín od té druhé střechy (baráku) kam až normálně zasahuje?
Jinak na tu střechu garáže bych dal co se vleze.....
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od Kubis »
Soban píše:
Je to jizni strana, sklon 35°. Ten stin je tak 30cm, pouze schodek od baraku, s tim by se pri montazi pocitalo.
Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Tak není co řešit poměřit a dát tam co se vleze.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od ACDC »
Já to dal do 100 000,-. 3,5kWp, což stejně nedá, střídač REVO II 5kW, pouze Pb 4,8kWh. A většina ostatních dílů různě posháněných. A spoustu práce, pořád nekončící napravování omylů, chyb a idejí. Ale baví mne to, zatím. Jo a funguje, pořád se hledá vytěžování. Nakonec to vypadá, že RD s dvěma domácnostmi může 90% času běžet jednofázově.
Pawel
Reputace: 70
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od Pawel »
Vysoko napěťový Axpert zvládne 5kWp. S 8 panely do série nebude asi vycházet Voc. 450Wp bude mít napětí někde 40V při -10st to bude 450V. Vejde se tam i 10 panelů ale 2x5 to bude zase napětí nízké.
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Re: FVE Rodiný dům
Nový příspěvek od soami »
HV Axpert má limit Voc 500V. Těch 450V je MPPT.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META, Vertikal a 1 host
