FVE Rodiný dům
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům na jihu Moravy s rozpočtem kolem 100 000 Kč. Uživatelé řeší vhodný počet a typ solárních panelů, optimální umístění na střeše a kompatibilitu s měničem Axpert. Sdílí se zkušenosti s instalací, výběrem baterií a využitím energie pro domácí spotřebiče jako bojler, čerpadlo nebo lednice. Fórum nabízí rady ohledně stínění, orientace panelů a praktických tipů pro efektivní provoz FVE v rodinném domě.
- Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Na jakou to je stranu? Jinak koukám vlevo je stín od té druhé střechy (baráku) kam až normálně zasahuje?
Jinak na tu střechu garáže bych dal co se vleze.....
Kubis
Re: FVE Rodiný dům
Je to jizni strana, sklon 35°. Ten stin je tak 30cm, pouze schodek od baraku, s tim by se pri montazi pocitalo.Soban píše:Na jakou to je stranu? Jinak koukám vlevo je stín od té druhé střechy (baráku) kam až normálně zasahuje?
- Reputace: 305
Re: FVE Rodiný dům
Tak není co řešit poměřit a dát tam co se vleze.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: FVE Rodiný dům
Já to dal do 100 000,-. 3,5kWp, což stejně nedá, střídač REVO II 5kW, pouze Pb 4,8kWh. A většina ostatních dílů různě posháněných. A spoustu práce, pořád nekončící napravování omylů, chyb a idejí. Ale baví mne to, zatím. Jo a funguje, pořád se hledá vytěžování. Nakonec to vypadá, že RD s dvěma domácnostmi může 90% času běžet jednofázově.
Pawel
- Reputace: 70
Re: FVE Rodiný dům
Vysoko napěťový Axpert zvládne 5kWp. S 8 panely do série nebude asi vycházet Voc. 450Wp bude mít napětí někde 40V při -10st to bude 450V. Vejde se tam i 10 panelů ale 2x5 to bude zase napětí nízké.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Re: FVE Rodiný dům
HV Axpert má limit Voc 500V. Těch 450V je MPPT.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bednar, Claudebot [Bot], ElektroEzs, marko250, mdockal, VencaHejral a 2 hosti
